Текущее время: 17-09, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный мост, полумост
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:10
student_2 писал(а):
Понятное дело, что подобные решения сложнее в реализации, чем просто ШИМ или просто ЧМ.
это понятно, но это, пожалуй, решаемо, а вопрос мягкого переключения транзисторов в ЧИМ актуален или нет? (ZVS, ZCS?).
ZVS в ЧМе вполне решаем. Про ЧИМ - не знаю.
В своё время выпускался сварочник "ВМЕ". В нём было частотное управление. Но схемы я не видел.
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:32
Спасибо за интересную модельку, скомпоновал, смоделировал , получается в ЧИМ и без снабберных цепей все переключается достаточно гладко.
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:21
нищеброд писал(а):
Про ЧИМ - не знаю.
"Частотно-импульсная модуляция ( ЧИМ), в процессе которой изменяется частота следования управляющих импульсов, а их длительность неизменна. "(С)
:P
ИМХО, применительно к питальникам больше подходит ЧИМ.
Ить ШИМ без букотки "И" тоже можно прописать, но таки этого не делают, шоб було понятно, что меняется ширина не речки, а иНпульса. Также и с ЧИМ-шоб було понятно, что меняют не частоту вращения полотенца, а частоту иНпульсов. ;)
А с конденсаторным балластом, ИМХО, ЧИМ ловчее получается:
На электриках , помнится, целая веточка была про кондербалл. :D
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:24
Обычно ЧИМ, по сравнению с ЧМ, требует большей кратности изменения частоты. Последнее не очень благоприятно сказывается на габаритах выходного сглаживающего фильтра.
медведев писал(а):
Какая-то чистая огибающая тока I(R226) у Вас получилась. При ZCS обычно грязнее получается.
СообщениеДобавлено: 30-09, 15:43
Здесь можно скачать документ с кратким описание особенностей проектирования и выбора топологии IGBT-преобразователя мощностью 120 кВт для быстрой зарядки электромобилей.
Здесь описание применения резонансного LCC преобразователя (тоже параллельный резонанс) для быстрого зарядного устройства на 60 кВт.
Общую информацию по резонансным преобразователям можно искать в поисковиках на словосочетание parallel load resonant converter (для преобразователей с параллельным резонансом), либо LCC resonant converter (на LCC преобразователи).
Спасибо за помощь!
Пока много вопросов, т.к. слабо понимаю в теме.
1. По топологии.
Если правильно понимаю, резонансная схема должна быть настроена в резонанс? Насколько помню, частота резонанса зависит от потерь в контуре, т.е. от нагрузки. Это проще реализовать с ЧМ, верно? Где можно это увидеть, прочесть?
У меня был опыт наладки импульсной схемы на мощность несколько Ватт, работавшей в закрытой коробке. Схема грелась и выгорали транзисторы пока не подстроил частоту генератора. Когда посмотрел осциллографом, оказалось, что попал в режим автоколебаний, частота втрое отличалась от собственной. Но там нужно было напряжение, токов практически не было. Хотя для меня стало очевидным преимущество настройки по частоте.
Очень понравилась идея из статьи Multikon "ключевой вопрос" - разделить полный мост на два косых полумоста засчёт разделения первичной обмотки силового трансформатора на две изолированные друг от друга части. При этом нет опасности сквозного тока через транзисторы, думаю можно брать транзисторы с менее жесткими требованиями и лучшими частотными характеристиками.
Мне ещё эта схема нравится тем, что можно потенциально брать транзисторы на 600 В, если один полумост использовать после выпрямления 380 В в верхнем плече, между плюсом и средней точкой, другой - между средней точкой и минусом. При этом хочу получить пока мощность меньше, чем писал раньше, ориентировочно 12 кВт. Также, я хочу использовать схему при включении в 220 В, для чего предполагаю коммутировать два полумоста так, чтобы питать их параллельно от сети 220В, и там мощность планирую вдвое меньше. Может быть тоже есть решение изящнее.
Пока не понимаю, можно ли совместить данную схему на два косых полумоста вместо одного полного с резонансной. Получается, что при разделении обмоток надо к каждой обмотке ставить свой дроссель и свой конденсатор, причём делать так, чтобы их параметры совпадали, иначе это уже не резонанс, думаю так хорошо сложно подобрать параметры. Реально ли это или нужно делать иначе, есть ли способ? Понятно, что можно сделать два симметричных моста каждый со своим трансформатором, но тогда преимущество косого полумоста и разделения обмотки теряется.
Тут еще так понимаю после импульса будет обратный ход, разряд будет в полумосте через демпферы - снабберы?
2. Какая сейчас частота устройства была бы оптимальная, по надёжности, потерям, элементной базе? Смотрю, нашёл IGBT - без накрузки 200 кГц, с нагрузкой - 100. Плюс сами сердечники - я не знаю, какие по типу и производителю можно было бы взять, какие размеры. Конденсаторы низкоимпедансные чтобы не самые дорогие. Кажется, что реально будет работать при кГц 60-80, но я пока слабо тут соображаю. Если подскажете по элементной базе, чтобы просветился, буду рад.
3. Понравились трансформаторные драйверы Multikon, но опять же - будут ли они работать на частоте выше использовавшихся им - 40-50 кГц. Нужны опять же как минимум сердечники из подходящего материала, технология намотки не знаю подойдёт ли. Пока в раздумье, не уверен что лучше - полупроводниковые или трансформаторные.
Хочу определиться в общих вопросах и начать двигаться дальше к более конкретным)))
Также, хочу сказать отдельное спасибо Multikon, ссылаюсь здесь на Ваши разработки,
очень помогаете освоить тему!!!
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:59
MaYCaT писал(а):
1. По топологии.
Приставка резонансный говорит лишь о том, что преобразователь использует свойства резонанса. Существует множество способов использования резонанса, а также множество различных схем, проявляющих свойства резонанса.
Чаще всего резонансный преобразователь работает не на самой частоте резонанса, а выше или ниже этой частоты. При этом регулировочная характеристика формируется за счет частотной модуляции (ЧМ) и избирательности резонансной цепи (чем ближе к резонансу, тем выше коэффициент передачи). Кроме ЧМ, для управления резонансными преобразователями используется ЧИМ (частотно-импульсная модуляция), о которой уже говорилось выше. Возможно также ситуация, когда резонансный преобразователь работает на частоте резонанса, а регулировочная характеристика формируется за счет изменения питающего напряжения или тока. Такой режим зачастую используется в установках индукционного нагрева.
Похоже Вы слабо владеете английским, а то бы давно обнаружили то, что ищете в тех статьях, на которые я дал Вам ссылки. В принципе, на русском языке также существует хорошая литература по силовой электронике (правда не на столько разнообразная, как на английском). Ищите книжки Мелешина, например.
Существует множество различных топологий, обеспечивающих мягкую коммутацию транзисторов. В том числе и не резонансных. Одну из таких топологий предложил Multik. Ранее обсуждались перспективные топологии на основе прямоходового однотактного преобразователя. Обычно подобные топологии, благодаря практически прямоугольной форме тока, обеспечивают большую эффективность, по сравнению с резонансными. Однако, при возрастании мощности преобразователя, возрастают и скорости нарастания/спада тока в обмотках трансформатора преобразователя. Это приводит к возрастанию потерь, связанных с различными высокочастотными эффектами, что с какого-то момента создает существенные проблемы. Выход может быть в использовании резонансных топологий, обеспечивающих минимально возможные скорости нарастания/спада тока. Кроме этого, при резком изменении величины тока, на обмотках трансформатора генерируются высоковольтные импульсы самоиндукции, которые вынуждают использовать более высоковольтные диоды в выпрямителях. Например, в источнике питания с выходным напряжением 80В приходится использовать диоды, выдерживающие 300-600В. Вот и прикиньте, какие Вам потребуются диоды, при выходном напряжении 410В. В резонансном преобразователе эта проблема стоит не так остро.
600В транзисторы в трехфазную сеть не пойдут однозначно. Там в номинале может быть больше 600В. А кроме этого нужно обеспечить запас на различные перенапряжения. И строго говоря, сети 380В не существует по крайней мере с начала 80-х годов. Есть сеть 0.4кВ (номинальное линейное напряжение 400В). Плюс к этому номиналу можно добавить +10% нормального отклонения и мы уже имеем 440В. А из 440В переменки, после выпрямления получается 620В постоянки. :skull:
Резонансные преобразователи проще и обычно не требуют каких-то разделений обмоток и специальных снабберов. Мягкая коммутация получается за счет резонанса.
Если ориентироваться только на перечисленные параметры, то чем ниже частота, тем лучше. 50Гц, например. Правда ящик большой получится. :D А вот если необходимо получить небольшие массогабариты, то нужно использовать повышенную частоту. И повышать частоту нужно до тех пор, пока не впишитесь в желаемые размеры.
По-быстрому просвятиться вряд-ли получится. Слишком много нюансов и вариантов с одной стороны, и практически полное отсутствие знаний и опыта с другой. Читайте книжки и этот форум, осваиваете симулятор LTspice. Не стоит замахиваться сразу на 12 кВт. Начните с чего-то менее мощного. Скажем с 1кВт от сети 230В (сети 220В не существует с начала 80-х также, как и сети 380В). В случае удачи сможете набрать требуемую мощность путем объединения кучки маломощных модулей. Либо используете полученный опыт для постройки более мощной версии.
Как уже говорил ранее, для данной задачи наилучшим вариантом выглядит резонансный преобразователь с параллельным резонансом. Однако подобная топология на этом форуме не рассматривалась. Здесь пока пытались строить резонансные преобразователи с последовательным резонансом. LLC преобразователи:
topic2642.html
topic2547.html
Кроме этого, всякие резонансники обсуждались в теме
topic144.html
В качестве прототипа можно выбрать преобразователь от китайских коллег по 2-й ссылке, использующий адаптивные драйвера (тоже обсуждались на этом форуме).
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:49
медведев писал(а):
нищеброд писал(а):
Про ЧИМ - не знаю.
А с конденсаторным балластом, ИМХО, ЧИМ ловчее получается :D
хочу собрать эту модельку! но P-Spice у меня нет, привык к LTSpice, поэтому прошу у Вас данные на трансформатор, марку феррита, размеры и витки, данные на дроссель L108 если он нелинейный, также уточнить про резистор R470, зачем изменяется его значение через 4 миллисекунды.
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:10
Похоже медведев не частый гость в наших краях. Поэтому попытаюсь ответить за него.
Это не Pspice, а Micro-Cap.
Данные трансформатора перечеслены возле символа сердечника:
Сечение S=5.6cm^2
Длина магнитной линии Lcp=14cm
Феррит 3F3
Дроссель L108 линейный, 30мкГн
Скачком уменьшает выходной ток сварочника.
СообщениеДобавлено: 02-10, 14:37
Приставка резонансный говорит лишь о том, что преобразователь использует свойства резонанса...
Похоже Вы слабо владеете английским...
Я просто пока слабо ориентируюсь в теме и английской терминологией в ней владею не очень, от этого не всегда понимаю где нужно сделать акцент плюс в данный момент сильно ограничен во времени. Поэтому и обратился, чтобы понять на что сделать упор сначала в изучении и куда двигаться. Понемногу проясняется, скачиваю, читаю. Лучше действительно для начала на русском, потом проще будет понимать тонкости на английском.
...при резком изменении величины тока, на обмотках трансформатора генерируются высоковольтные импульсы самоиндукции, которые вынуждают использовать более высоковольтные диоды в выпрямителях. Например, в источнике питания с выходным напряжением 80В приходится использовать диоды, выдерживающие 300-600В. Вот и прикиньте, какие Вам потребуются диоды, при выходном напряжении 410В. В резонансном преобразователе эта проблема стоит не так остро.
Понял!!! :good:
600В транзисторы в трехфазную сеть не пойдут однозначно...
Правильно ли понял, что для 400 В переменки надо даже не 900 В, а 1200 В IGBT?
Постараюсь освоиться. Буду читать, огромное спасибо за подсказки!!!
СообщениеДобавлено: 03-10, 15:46
Для сети 0.4кВ обычно вполне подходят транзисторы с предельным напряжением 900В. Транзисторы на 1200В применяются в более высоковольтных сетях. Например в сети 0.48кВ (используется в сетях США и Японии).
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:07
тогда подскажите пож, valvol, значения Hc и Br для феррита 3F3, а также цифры 10 и 4 возле катушек трансформатора обозначают в данном случае число витков или индуктивность?
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:50
student_2 писал(а):
...подскажите пож, valvol, значения Hc и Br для феррита 3F3
Смотрите предельную петлю гистерезиса на стр.123 каталога Ferroxcube (fig.3).
Число витков.
СообщениеДобавлено: 05-10, 09:15
спасибо valvol, а что за точка перегиба на этой функции? с чем связана?
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:36
student_2 писал(а):
с чем связана?
С изменением масштаба.
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:39
собрал эту модельку в LTSpice, но она не работает, та часть что формирует ЧИМ,
вероятно связанная с TL431.
https://dfiles.ru/files/muzup1zs6
подскажите пож где ошибся.
