Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:29
miramax.
С чего вы взяли, что частота неправильная?
Все конденсаторы на плате ККМ промерил, всё совпадает.
Резисторы тоже.
Непропаев и обрывов тоже нет.
Транзистор, прежде чем ставить, нагружал лампой 12В 21Вт, на затвор подавал то плюс то минус 12В, соответственно открывался и закрывался.
А обвес подгорел, что имеете в виду, обвязку или нагрузку - дроссель (так он и задымил...)..
Joha.
Как и где частоту проверить?
И ещё, ваш прибор измеряет добротность или сопротивление индуктивностей?
Мои дальнейшие действия...
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:53
Мой прибор меряет только индуктивность,
Частота в ККМе не меняется и задана детальками на субмодуле,
Импульсы должны быть одинаковыми что на выходе субмодуля что на выходе оптодрайвера что на затворах транзисторов,
Сейчас посмотрел записи и индуктивность у меня написана 347мкГн, а 375 это напряжение до которого ККМ разгоняет питание на кондёрах
https://yadi.sk/i/KjjiVSCSQPEvvw,
Можно для страховки что бы не палить транзисторы включать через мощный ТЭН на 1-2кВт, Через 100-200вт лампу не пойдёт, ККМ будет икать, он при старте хорошо откушивает от сети для разгона напряжения на кондёрах до 375в
СообщениеДобавлено: 15-08, 21:52
Joha, спасибо за схему и совет!
Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:48
Короче, вернул я этот сварочный хозяину, сказал, чтобы в официальный сервис Ресанты обратился, есть у нас в городе.
Мне с прожаренным дросселем экспериментировать не хочется, новые транзисторы палить тоже не хочется.
Там ему всё до ума доведут, дроссель новый поставят.
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:13
anissim писал(а):
Проверьте работоспособность аппарата без ККМ,отпаяв транзисторы ККМ.Если аппарат рабочий, смотреть цепи защиты по напряжению VSENSE,и по току ISENSE.
Извините что поздно пишу в теме, но делаю такой же аппарат с ККМ (ПРОФ, GP95), сгорела дежурка, сделал, запускается, но напряжение на выходе 50v , как то мало... Должно быть вроде как не меньше 75. ККМ включается при пониженном напряжении в сети ведь, на A3120 ни чего нет, на всех четырёх 40N60 сигнал нормальный, на ХХ ни чего не греется. Была всквозную выбита кренка на 15v ещё, не ограничивала напряжение.
Как в этой схеме контролируется напряжение? Делал кучу форсажей и ресант за 5,5 лет, но именно такая схема с такой неисправностью не попадалась.
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:23
ККМ работает всегда, на электролитах должно быть 375в
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:48
Уже интересно, значит тут он не работает, наверное когда кренку просквозило на ККМ ни фига не 18v питание пошло... Транзисторы целы.
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:30
Проверил, на входе HCPL3120 нет ни чего, вход вроде не битый, на электролитах 315v, на выходе контроллера ККМ то же нет ШИМ естественно, обвязка у него на платке вся цела. На VSENSE у него 2,58v , по даташиту 3v. Думаю заказывать ICE2PCS01G , делать не чего...
СообщениеДобавлено: 08-10, 16:39
На 7 ноге платки и на 8 ноге микросхемы ШИМ ККМа ICE2PCS01 импульсов тоже нет?
Питание +18в на 6 ноге платки и на 7 ноге ШИМ ККМа ICE2PCS01 ?
Диод D2 на платке ШИМ ККМа
СообщениеДобавлено: 08-10, 18:47
Это всё проверено, 5,5 лет один СЦ по ремонту сварочного тянул... Но такие с ККМ аппараты редкость, если такие и попадали ко мне, то не с неисправнсотью ККМ. Дежурки часто в Ресантах дохли, а тут дежурка и после дежурки диод Д2Д что на +18v и кренка 15в на вылет была.... Сказал микру заказать человеку, купит внедрим...
СообщениеДобавлено: 08-10, 18:55
Спасибо всем откликнувшимся, жду микру, а там увидим.
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:17
Пишу с запозданием конечно... сегодня пришёл этот же человек ко мне с другим гаджетом на ремонт.
Я его спросил про его Ресанту.
Всем на заметку...
Проблема была на самом деле в этом прожаренном дросселе, из за него один из двух силовых транзисторов и сгорел.
В официальном сервисе Ресанты ему просто другой новый дроссель воткнули и ККМ запустился сразу...
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:12
ККМ работает, но сварочник запускается, появляется ХХ и отключается, так раз в секунду, не мучаю - выключил. Так как ПУ исправна, на основной плате сила и и управа перепахана и перепроверена, то думаю на выходной транс.
Поделюсь измерениями трансов с разных аппаратов :
190Проф что глючит GP95 :
I 255mH 18.0nF Q=4,5 ; II 261mH 18.0nF Q=4,7
Рабочие аппараты
250Проф GP95 :
I 425mH 18,0nF Q=8,1 ; II 422mH 18,0nF Q=7,6
САИ 250К SHV128 :
I 429mH Q=5,6 ; II 429mH Q=5,3
Ещё 190Проф (но новее GP95 и транс чуть другой на вид, какая схема GP не записал) :
I 373mH Q=6,8 ; II 369mH Q=7.0
Может кому пригодится индуктивность с рабочих аппаратов. Ну а я думаю, что у первого 190Проф транс поджарен или феррит... Индуктивность на треть не вписывается к остальным... Или у кого есть такая ресаната 190Проф на GP95 и можете померить индуктивность ?
ЧТо то висюк получился с этим аппаратом....
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:40
Может мне создать новую тему с вопросом об индуктивности транса 190Проф ?
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:10
ENDU 200 PFC MAIN v2.0
Др вых - 8,5мкГн
Др ККМ - 357мкГн
ТС перв - 2,22мГн
ТС втор - 157мкГн
ТТ втор - 15,06мГн
ТР БП пер - 1,046мГн
замер прибором Victor VC9805A+
не выпаивая из платы
Не будет аппарат икать из-за ТС, сгореть может, но не икать, а вот из-за перегрузки БП сколько угодно
