Текущее время: 17-09, 22:35
СообщениеДобавлено: 20-10, 14:56
Здравствуйте! Импульсная последовательность управления, наблюдаемая (С1-64) на ногах силовых ключей моста (S-G) выглядит смещённой по постоянке в минус примерно на 2,5 .. 3 В (вниз от нулевой линии). Соответственно, вершины положительных управляющих импульсов находятся на уровне +10 В; отрицательных на -15 В. В остальном сигнал управления чистый, правильной формы, если не считать небольших выбросов и "вмятин" в начале и в конце ступенек дед-тайм (иголочек амплитудой в два-три вольта). Ступеньки дед-тайм находятся на одном уровне друг относительно друга по горизонтали, а по вертикали симметричны относительно вершин упр. импульсов. На всех четырёх плечах моста описанное смещение одинаковое (в отрицательную область). Длительности положительных и отрицательных импульсов управления визуально равны между собой. А если немного и не равны, то имхо не настолько, чтобы вызвать подобное смещение?.. Т.е. это Я так думаю... Ну, может до ОДНОЙ микросекунды разница там есть, точно не смотрел... Что ещё может быть причиной подобного явления? Закрываешь вход осциллографа - ступеньки (вместе со всем остальным сигналом) медленно (секунд за пять) поднимаются на нулевую линию сетки. Открываешь - медленно опускаются на минус три вольта. По ДШ посмотрел - десяти вольт вполне достаточно для полноценного открытия канала. Но решил взять дополнительную консультацию. +300 В ещё не подавал.
Неисправность аппарата выражалась в отсутствии вых. силового напряжения, как в режиме МИГ, так и в ММА. Отсутствовали импульсы управления на затворах ключей. Подверг осмотру контроллер 3525. Его 10 нога, шатдаун, вопреки рекомендациям ДШ висит в воздухе. Выходной сигнал контроллера был аномально блокирован нулём на ноге 8 (софт-старт). При ближайшем рассмотрении обвязки контроллера был обнаружен оборванный резистор, после замены которого была получена картина, описанная в первом абзаце этого сообщения. Импульсы управления появляются, когда аппарат находится в режиме МИГ, и при этом кнопка горелки замкнута (щёлкнул клапан подачи газа и вращается мех-м протяжки проволоки).
Режим ММА пока так и остаётся в аномальной отсечке. При переключении тумблера выбора режима, на плате управления включается/выключается светодиод. Но импульсы управления в режиме ММА не появляются... Поиск продолжается...
СообщениеДобавлено: 20-10, 19:04
Подал +300 на ключи, появился выход силы на ХХ в режиме МИГ, 60 В.
На плате управления проверил питающие напряжения, разъёмы, электролиты, диоды-стабилитроны, транзисторы, резисторы, подстроечники, ОУ (2 х Lm358 + 3 x Lm324, выпаивал и тестил в режиме компаратора)... 3525 тоже заменил на всякий случай. Пока глухо. Не включается режим ММА.
Щёлкаем тумблером "МИГ -> ММА" (напряжения на ногах 3525, измеренные С1-64 относительно ноги "12"):
Нога "1" (inv. input): МИГ = 3,7 В; ММА = 0 В
Нога "2" (non inv. input): МИГ = 3,7 В; ММА = - 0,8 В
Нога "8" (soft start): МИГ = 0 В, с нажатой кнопкой горелки = 4,7 В; ММА = 4,7 В
Нога "9" (compensation): МИГ = 3,7 В; ММА = 0 В
Нога "10" (shutdown): МИГ = 0 В; ММА = 0 В (висит в воздухе, но никаких помех не видно, во всяком случае на ХХ)
Как дополнительный признак неисправности (либо самостоятельная неисправность): стабильные "000" на индикаторе рабочего тока на ХХ. С хозяином нет возможности поговорить, но думаю, что на ХХ этот индикатор должен работать в режиме цифровой шкалы (да и в рабочем режиме тоже - навряд ли он будет показывать фактический ток в дуге, ибо "не то пальто")...
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:38
schabanow писал(а):
Здравствуйте!
Ну и Вам здравствуйте!
Про какой девайс идёт речь? Схема или фото потрохов где?
:pooh_door:
СообщениеДобавлено: 22-10, 10:24
Речь идёт про девайс, название которого, согласно Правилам, вынесено в заголовок этой темы. Схему ещё не рисовал; пробовал гуглить - не гуглится. Фото платы управления можно посмотреть по ссылке, не требующей от желающего никаких дополнительных действий: просто пару раз щёлкаете, и смотрите фото: https://mega.nz/#!YJVSyCyT!ghSLZy8_xaRJ ... WviOyZvrvc
Режим МИГ работает нормально: кладёт нормальный, плоский шов. Всё регулируется. На максимальном токе, в прямой полярности (минус на проволоке), в листе-двойке довольно бодро палит дырки. Проволока 0,8 мм. Вообще полуавтомат работает без замечаний. Единственный нюанс - смещение управляющей импульсной последовательности по постоянке вниз на 2,5 .. 3 В (см. стартовое сообщение).
Проверил оптопары. Безуспешно - всё вполне себе живое и рабочее. На данный момент на плате управления остались непроверенными только конденсаторы малой ёмкости (плёнка, керамика)... Всё уже перепахал, подчистую. Режим ММА запустить пока не удаётся.
СообщениеДобавлено: 22-10, 15:13
Это не нюанс-так должно быть. :good:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:59
Я уже как-то привык к симметричному упр. сигналу в кит. двухтактниках... Почему и в глаза бросились ступеньки дед-тайм ПОД нулевой линией. Стабилитроны в драйверах затворов (на вторичках ТГР) такое смещение дают?
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:27
Не мешало бы тут скачать книгу СЭНСЭЯ! :read: О ремонте сварочных инверторов, там всё по данному драйверу расписано!
Да, дают! :prankster:
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:25
Да, надо скачать. Потому что то, что скачал, уже давно потерялось. ))
Тут другая тема пошла... Регулировка раб. тока - то есть, то нету. Спорадически, бессистемно. Можно было бы грешить на контакты межплатных разъёмов, на хол. пайки, но... В этом смысле - всё пучком: мощная лупа, шевеление штекеров под наблюдением напряжений на ногах ОУ... Здесь, чую, какая-то более глубокая какашка закопана... Причём дефектов сразу несколько: не включается режим ММА - раз. Нет регулировки рабочего тока МИГ - два. Очень медленная подача проволоки даже на максимуме, совсем немного регулируется в сторону минимума - три. Индикатор рабочего тока кажет стабильные нули - что под нагрузкой, что на ХХ - четыре...
Причём два дефекта из перечисленных четырех (ток и скорость подачи) проявляются спорадически. Два других - стабильны.
Планирую проверить напряжения дежурки ещё раз, под нагрузкой: замкнуть кнопку горелки, чтоб подавалась проволока, и промерить все напряжения. А то ещё одновременно и на балласт наконечник горелки притулить, водицы согреть помыться... Похоже, тут что-то общее. Скорее всего - питание, как всегда... Какой-нибудь стабилизатор балуется под нагрузкой, или стабилитрончик... Кончита... Что-то притомил меня этот корч уже...
