Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт полуавтомата TECHNOMIG - 160
СообщениеДобавлено: 15-06, 19:55
Уважаемые форумчане! Помогите в ремонте полуавтомата FILTECH Technomig-160.При нажатии на кнопку горелки периодически дёргается вентилятор и всё.Если кто-нибудь имеет схему этого чуда,поделитесь,пожалуйста.Заранее благодарю.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт полуавтомата TECHNOMIG - 160
СообщениеДобавлено: 16-06, 17:59
Вентилятор включается сразу после подачи питания , поэтому начинаем с источника . Здесь на форуме в какой то из тем он проходил под другим названием и там человек выложил схему его управы. Только этот проще - нет ММА.
СообщениеДобавлено: 16-06, 20:22
Полная копия КRAFT KDMMI-180 MIG-200,я искал схему,не нашёл,может у Вас получиться,дайте знать.
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:17
Откидывал все разъёмы (справа на снимке платы управы),проверял детали - Блок питания рабочий.Видимо,чем-то перегружается при пуске и периодически затыкается,что и показывает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 17-06, 12:01
Откидывать надо с умом. При откидывании разъема с белым шлейфом вы разрываете цепи затворов предоконечного каскада ( питание на них подается другим шлейфом). это вполне может привести к самопроизвольному открытию мосфетов раскачки и как следствие закорачивание выхода бп. Вообще неисправности с питанием - это простейшие неисправности. Ищите , что греется . Это азбука.
СообщениеДобавлено: 17-06, 13:00
А ничего не греется,потому что нет питания.Разъём с белым шлейфом не трогал,только выходные на вентилятор и на протяжку.Но за наводку спасибо,буду искать,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28-10, 23:12
помогите пж подсказкой на таком же полуавтомате техномиг 160 не работает мотор протяжки проволки, сам мотор работает не идет питание на него после нажатия кнопки, на силовых выводах при нажатии кнопки напряжение есть соответствующее, короче все работет кроме моторчика
