Текущее время: 18-09, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 02-11, 13:36
student_2 писал(а):
Чаще всего из строя первый преобразователь, причина непонятна, перегрузки нет, диапазон напряжений стабильный, может быть это связано с входными цепями последующих преобразователей?
Вредное взаимовлияние источников питания обычно связано с нарушением устойчивости их систем регулирования при совместной работе. Однако, если некий источник устойчив, его эксплуатационные параметры не выходят за допустимые пределы, то наиболее вероятной причиной выхода из строя могут быть его внутренние проблемы (неверный дизайн и/или исполнение).
СообщениеДобавлено: 02-11, 19:17
Источник питания, о котором идёт речь, на стенде ведёт себя очень надёжно во всех режимах, сжечь его не смогли ни в каком режиме, но в каскадной схеме он сгорел, по заключению производителя из-за подачи высокого напряжения на ВЫХОДНЫЕ клеммы, конструктивно такое невозможно. Поэтому ищу решение, которое поможет решить эту проблему.
Valvol: спасибо за объяснение про втекающий ток при реактивной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 03-11, 12:41
Могут быть резонансы входных и выходных цепей источников, совпадающие с частотами работы их ключей.
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:05
может быть, как это проверить?
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:26
Осциллографом. Нет ли всплесков напряжения между источниками на шине.
Или, просто, припаять большой электролит между шиной и землёй. Можно варистор, ограничивающий всплески...
СообщениеДобавлено: 14-11, 18:51
Сварочник на однотактном обратноходе реально сделать? Есть примеры?
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:53
Где-то на форуме были разговоры. Однако реальных, нормально работающих примеров нет.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:12
реактивная нагрузка допускает возможность возникновения обратного потока энергии. Т.е. не в привычном направлении от источника питания к нагрузке, а наоборот от нагрузки в источник питания.
зафиксировать это осциллографом, или каким-либо другим прибором можно или нет?
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:39
Разумеется. Можно либо непосредственно контролировать направление тока, контролируя при помощи осциллографа падение напряжения на токовом шунте. Либо контролировать косвенные условия такого протекания - когда напряжение на выходе источника превышает заданное.
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:52
Какой реальный можно для моделирования брать коэффициент связи трансформатора для однотактного обратнохода мощностью выше 500 вт? Выходное напряжение 12 в.
Какой трансформатор имеет больший к связи? Штипа или на торроиде с пропилом?
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:03
Реальный тот, который имеется на реальном трансформаторе. Некоторые подробности определения коэффициента связи приводятся в статье Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice.
Лучшую связь обмоток проще обеспечить, используя кольцевой сердечник.
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:15
0.98 много?
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:57
Для чего?
СообщениеДобавлено: 15-01, 23:47
Для чего?
Вопрос в моём предыдущем посте
СообщениеДобавлено: 16-01, 10:00
Ну так сразу после вопроса и ответ. Внимательно читайте статью, там все сказано.
