Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20-05, 07:34
al3xey писал(а):
Можно ли открыть ключ (тот же IRF6607) частично?
Т.е. чтоб часть тока пошла-таки через индуктивность.. Тогда ведь мы имеем возможность плавной регулировки
Теоретически можно. Если токи большие, то про частичное открывание лучше забудьте, расееиваемая на транзисторах мощность убъёт их.
СообщениеДобавлено: 20-05, 09:18
единственно в этой схеме напряг меня один момент...
это - первоначальный бросок тока:
без коммутационных ключей такого не поисходит...
можно ли как-нить избавиться от него? или такой бросок будет присутствовать только в подобной "замкнутой" схеме?
как такая схема коммутации ведет себя в железе?
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:23
Иногда возникает из-за ошибки расчёта начальной точки симуляции. Очень может быть, что в реальной схеме такого не будет.
СообщениеДобавлено: 22-05, 22:26
Dizel1 писал(а):
и на намагничивающей обмотке там ниче не наводится
- говорят ;) таки наводится..
Dizel1 писал(а):
сегодня може практически проверить попробую...
- пока не попробовал .. нету 2 одинаковых трансов :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-10, 15:42
Кстати очень хороший пример применения этих самых дросселей с регулируемой индуктивностью. (Новое-хорошо забытое старое. Или - древние советские инженеры украли наши идеи ) Московский завод координатно расточных станков в 70-е выпускал координатно-фрезерные станки типа 2Ф450 ранних моделей. Там применялись коллекторные двигатели с обмоткой возбуждения (в тч и двигатель шпинделя мощностью 10 кВт). Мощность (скорость вращения) регулировалась такими дросселями (магнитными усилителями). Сам усилитель двигателя шпинделя довольно внушительный с весом килограмм 10...15. Ток в обмотке подмагничивания регулируется двумя ,соединенными последовательно, проволочными переменными резисторами для достижения плавности регулирования в двух поддиапазонах .Привод резисторов моторизованный ,оператор манипулирует кнопками. Габариты резисторов D=100 мм,Н=50 мм.Максимальная рассеиваемая мощность примерно 100 Вт. Однако они сильно не греются. Ток мне неизвестен. У меня в обслуживании на одном предприятии находится такой станок. Умирать не собирается. И при заинтересованности участников форума могу детально его обследовать при случае. Хотя бы для того чтобы оценить КПД системы регулирования и узнать диапазон тока управления.
СообщениеДобавлено: 23-10, 17:27
Похоже проблема, в свое время, была решена путем коммутации нескольких катушек индуктивности.
Регулировка индуктивности подмагничиванием (как в магнитном усилителе), так же имеет право нажизнь. В свое время (вплоть до 80-х) магнитные и электромашинные усилители повсеместно использовались в промышленной электронике. Позже их вытеснили мощные тиристора, а потом и транзисторы. На последних получается дешевле, компактнее и эффективнее. Однако старое оборудование, поддерживаемое в хорошем состоянии, частенько можно встретить и сейчас.
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:53
https://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=646698#646698
Да, и есть сварочные аппараты, которые еще и модулируют эту плазму, чтобы возникала стоячая волна в газах плазмы, которая изолирует зону сварки от окружающего воздуха.
Тогда можно варить без всяких защитных газов и обмазок электродов обычной проволокой или просто гвоздем.
Как то был разговор в теме про сварочный аппарат, где я рассказал, что можно такую плазму получить очень просто без 500 мгц, на обычных 30-40 кгц.
Это правда?
СообщениеДобавлено: 24-10, 00:34
главный колбасист писал(а):
Это правда?
Может быть, но похоже не в этой Вселенной.
СообщениеДобавлено: 09-11, 13:52
Вот течет ток по неподвижному проводу. направленное движение электронов,однако.
Если рядом расположить постоянный магнит с его полем. Будет ли на концах провода какая прибавка или убавка,в зависимости от расположения магнита,
вследствие движения заряженных частиц в поле.Понимаю,что средняя скорость
хаотического дрейфа миллиметры в секунду,никакая,но все же зарегистрируется что нибудь ?
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:13
Все хаотические процессы приводят к нулевому результату. В противном случае они не хаотичны :nono:
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:55
Ну,здрасте...
результирующий ток имеет вполне определенное значение. Скажем 10а.
А природа тока ,согласно классикам ,именно такой и является.Флуктуации,
СообщениеДобавлено: 11-11, 13:35
Тогда причем тут хаотические процессы, коли вы уже все упорядочили? Ну а магнит... Сколько втекло, столько и вытечет - откуда взяться лишнему или потерям?
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:06
Ну,мы двигаем провод мимо магнита с хаотически кишащими свободными зарядами.На концах провода появляется разность потенциалов.Мы замыкаем концы провода в цепь. не прекращая своего хаоса,вся эта масса медленно дрейфует по проводу. А тут мы провод не двигаем, электроны сами двигаются.
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:54
Почему при подаче на обмотку подмагничивания(управляющую) магнитного усилителя пульсирующего тока от однополупериодного выпрямителя,на выходе не замечено постоянной составляющей в переменном токе ? На лицо асимметрия в проницаемости сердечника нашего усилителя. Одной полуволны входного напряжения и другой?
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:26
Магнитный усилитель не получится использовать в качестве выпрямительного диода. :live-58:
