Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 13:01
Здравствуйте. Прошу помощи со сварочным аппаратом SSVA 160-2. Принесли с диагнозом "чё то не включается". При включении на табло мигает точка, после заряда конденсаторов должен происходить запуск. Но она пикала и не запускалась. Методом прозвона было выявлено , что был в обрыве резистор 10к 5Вт который стоит под релюшкой. Транзисторы и силовые диоды в порядке. Так же был плохой контакт на шлейфе, который идёт от табло к основной плате. Резистор поменял, шлейф поправил и зафиксировал. Сжёг два электрода и отдал клиенту. Через пару дней клиент привёз обратно. сказал, что она через какое то время начинает пикать и на табло появляется EU in. Так же эта надпись стала появляться при выключении аппарата, не важно кнопкой или из розетки. Говорит, что раньше этого не было. Не могу разобраться. Проверил резистор 2к 10Вт над реле, проверил сетевые банки, проверил цепочку ил 4-х смд резисторов по 120к. Ну в общем проверил всё, что попалось под руку..... Во включенном состоянии на сетевых банках 310В. Реле срабатывает. После выключения, реле размыкается при разряде конденсаторов до 90В и появляется EU in. Да, так то логично, что аппарат ругается на заниженое напряжение, но разве од должен продолжать замерять его после размыкания реле?
СообщениеДобавлено: 29-11, 15:45
Здравствуйте! Аппарат MARS MMA-2000. Управа на TL084 LM358 KA3846. Полный мост. Попал в ремонт с пропадающим напряжением ХХ на клеммах через секунду-две причиной оказался оборванный диод D13 4148, из-за которого на выводе 13 U2 TL084 плавно возрастало выше опорного +7,4В на выводе 12. В результате появлялось управляющее нпаряжение на оптроне и его выходом блокировало работу выходного каскада КА3846. Но это не все. Платы "вылизал". Основная плата с частью управы PM-45-A1. Вспомогательный ИП работает. + - 15В +24В. Как только вешаешь нагрузку (киловатная лампа 220В) напряжение сразу проседает до 9 - 11В и плавает. Нашел обрыв резистора цепи слежения за напряжением на клеммах R17 51кОм, заменил. Теперь напряжение на выходе пульсирует (отключаешь разъём слежения за напряжением и нет пульсаций, ХХ 70В). При подключении нагрузки напряжение выравнивается до 56В и через несколько сек начинает падать плавно, при этом все изменения приходятся на выводе 1 КА3846 - пульсирует напряжение пока не пропадет и соответственно выход 11, 14 блокируется. На основной плате поведение операционников TL084 LM358 соответсвует исправным, в надежде увидеть утечки под ними, все выпаял и на всяк случай заменил. Никаких повреждений больше не вижу, резисторы, диоды, литы проверил, один 47мкФ заменил по esr. Регулятор исправен (+2,5 на верхнем и регулировка на среднем выводе). Переключатель TIG-MMA исправен. Выходные диоды все исправны. Напряжение на силовых электролитах 315. Реле блокировки резистора их заряда исправно. Прошу подсказок ибо чего-то недопонимаю. Почему-то не загружаются фотки в альбом..
Последний раз редактировалось CAIIIA 29-11, 16:09, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-11, 15:56
А какой схемой ремонтируетесь, потому что ваши R17 ну ни о чем не говорят. И фото желательно.
СообщениеДобавлено: 29-11, 16:14
В Файрфоксе вижу картинки, которые прицепил, в хроме нет.. Надеюсь их видно.
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:05
Перезалил схему
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:11
После замененного резистора стоит диод 4148 на +питания ( номер на схеме разглядеть не могу), замени его не проверяя. Недавно он мне мозг выносил, тек с прогревом и напряжение начинало плавать.
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:42
Махнул его не глядя.. Не оно, все как прежде. Мне бы режимы на управу точные найти.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:57
Не могу найти как должен управляться транзисторр Q4 у меня на плате нет диода D24, но он есть и на прикрепленной схеме и на схеме СВАРОГ ARC205(J96). От канала слежения за напряжением на выходе через резистор R39 должно приходить примерно 7В на инвертирующий вход U2.3 согласно коэфф деления R17 R18 R19. На неинвертирующем выводе 10 ОУ U2.3 опорное напряжение 0,9В согласно делению R41 R40 (и оно там есть по факту). Получается что U2.3 работает штатно и поэтому на выходных клеммах скачет напряжение. А чтобы на выходе U2.3 не образовывалось отрицательное напряжение, которое и открывает оптрон U5, нужно чтобы транзистор Q4 подтянул вывод 10 U2.3 к +15В тогда опорное будет выше приходящего с U2.1 и блокироваться КА3846 по первой ноге не будет.
СообщениеДобавлено: 30-11, 13:42
Продолжим. Для того, чтобы ШИМ не блокировался при подключении разъёма Р1 к выходным клеммам, заблокировал оптрон пины 1 и 2 перемычкой. Это дает возможность проследить режимы управы. Итак: напряжение +7В после резистора R24 поступает на 3 пин U2.1 (Кус 1) далее через резистор R39 на 9 пин U2.3 переводя его выход на отрицательный уровень -> соответственно через D18 открывает оптрон. Как я уже писал выше остается закрытым Q4, при этом +7В (напр ХХ через делитель)приходит на пин 2 U3.1 само-собой превысив уровень 0,69В на неинвертирующем входе пин3 переводит выход ОУ на отрицательный уровень. Далее непонятно, каким образом отрицательное напряжение естественно пройдя через D12 на плюс конденсатора С15 не вызывает сильную утечку на этом конденсаторе?? Так или иначе, но на базе Q4 держится отрицательное напряжение относительно его эмитера -2В (при отсоединенном разъёме Р1 -1,8В). D13 D17 заменил, D24 на этой плате не представлен вообще (позиции даже нет). ХЗ одним словом.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:00
Судя по логике работы схемы, полярность напряжения на конденсаторе С15 всегда отрицательная при наличии сварочного напряжения и ХХ на клеммах. Исходя из этого конденсатор С15 перевернул (кстати из-за неправильной изначально установки его "дует") и добавил в схему D24. теперь работает как надо, осталось проверить сварочные токи. Как аппарат работал раньше?
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:22
На схеме есть ошибки и она не подходит. После выпаивания D17 и вокруг него под слоем лака обнаружилась дорожка идущая к выходу U1.1, она и тянула анод D17 к минусу. Схему я так и не нашел, но поломку выявил. Из-за КЗ в ТТ на выходе U1.1 было -14В, в то время, как при исправном ТТ должно быть +14В при любом диапазоне сварочных токов.
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:37
Добрый вечер. Ресанта САИ 220. Подскажите намоточные данные трансформатора EC2834 дежурки. На наклейке на трансе 30 71 31 63. На схеме 44 13 6 44... Где какие обмотки и какое количество витков на них? Нужно перемотать трансформатор-не запускается аппарат....
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:27
Если дежурка на SD683..x то вот. Провод для первички 0,25мм, для вторички 0,5мм или вдвое. В скобках обмотки по порядку от каркаса
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:59
Дежурка на 3842.Частично разобрал транс. Первичная обмотка намотана частично. Первая часть первичной обмотки намотана вначале, вторая часть вконце, поверх вторичных обмоток. Как они должны соединятся последовательно или параллельно эти полуобмотки?
СообщениеДобавлено: 20-12, 10:59
Вот только один раз видел горелый транс на этой дежурке, да и то после того как "мастера" перемкнули резисторы по минусу(1ом) и плюсу(22ом). Может не заводится из-за первоначальной подпитки (резистор +310 ) частотка бывает завышена у них из-за кондера-глины по RC микрухи, но не транс)
Обмотки конечно последовательно. от каркаса мотается одна часть первички. потом вторички и потом вторая половина первички. Я же выслал фото с номерами обмоток, да и по виткам почти тоже самое
