Текущее время: 17-09, 23:31
СообщениеДобавлено: 15-11, 13:50
Знакомый попросил посмотреть данный девайс.ИзображениеИзображение
Со слов все произошло после случайного пуска двигателя не дождавшись его полной остановки, причем установки, меню работают, но нажимает старт и ничего не происходит. Я был уверен, что вылетел модуль IGBT SKiiP_37AC12T4V1 но проверил все транзисторы (зажигая лампу) оказались целы! Так же прозвонил диоды и проверил жибит в диодном модуле SKiiP_39ANB16V1 Изображение
Вообще в нем особо ничего и нет): фильтр, выпрямитель, батарея ёмкостей через 75 Ом и три релюхи в параллель, дежурка Изображение
жибит модуль ну и понятно плата управления Изображение
с процем DSP TMS320F2811PBKA Изображение
и "пультом" Изображение
Сам я ремонтом занимаюсь на любительском уровне, в основном для личных нужд, но осциллограф есть). Особо нет желания и времени лезть глубоко, хотя понимаю, что возможно надо просто "прочитать инструкцию" (очень длинная))
Может у кого есть опыт ремонта (типовухи) или доступ к сервис мануалам буду благодарен за помощь. Если в теме никто не поможет, то отдал бы в ремонт хорошему мастеру, который точно отремонтирует, за адекватное время и деньги но в Питере)
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:21
Может быть продолжает ждать пока остановиться двигатель :). Если все целое, то похоже на какой-то глюк.
Возможно именно там зарыты корни проблемы.
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:59
Или проблему внес некий датчик состояния - сдох сам или передал нештатное состояние на вход логики.
СообщениеДобавлено: 16-11, 01:24
В понедельник подключу - должны быть коды ошибок. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:34
Привод запустился! Всем Спасибо!
Последние три ошибки в памяти ничего не дали (две отсутствие панели и одна пониженное напряжение промежуточной цепи - постоянки), сброс соответственно тоже не помог (текущих неисправностей не было) А вот при вбивании параметров двигателя написано, что надо еще:
<Выберите прикладной макрос (параметр 9902), соответствующий подключению кабелей управления. В большинстве случаев можно использовать значение по умолчанию, равное 1 (ABB СТАНДАРТ)>
Не знаю зачем, никаких "кабелей управления" не подключал (хотя на него можно много чего навешать), но после подтверждения данного "макроса" всё заработало!
СообщениеДобавлено: 12-11, 09:59
Пришлось менять такой модуль.аппарат 3G3JX-AB015E
Не мог удержаться,чтобы не сфотографировать.
Вопрос,на неисправном в геле появляются
пузырьки,над деталями которые перегревались?
