Текущее время: 17-09, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 21:13
Шотткам, кстати, при таком напряжении тяжелый снаббер не нужен. Мож, ватт 5-10.
СообщениеДобавлено: 16-05, 10:36
Aziat писал(а):
лучше сделать выпрямитель с удвоением
Какой ток можно снять с удвоителя? В каком разделе посмотреть пример схемы ?
Там весь ток будет гулять через конденсаторы? (Я какраз хотел разгрузить по току кондёры делителя в полумосте, надеялся вообще их убрать для надёжности, потому как у нас с частотными сложно.)
Если иначе нельзя,то придётся таки их ставить((.
правдивые слова похожи на свою противоположность
СообщениеДобавлено: 16-05, 11:43
Тут http://valvol.flyboard.ru/topic85.html есть.
Но без симулятора http://valvol.flyboard.ru/topic36.html понять, какой "ток будет гулять через конденсаторы" будет непросто :blush:
СообщениеДобавлено: 25-07, 10:41
Не почтите за наглость, подскажите кто-нить , как застабилизировать выходное напряжение двухтактника? Полумост на TL494. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:43
Хтото грозился "Если есть затруднения - нарисуем коллективно силовое ядро."
Может люди добрые помогут "подрихтовать" схемульку ,предложат свой вариантик(и как выходное напряжение застабилизировать). Не получается убрать выбросы на ключах.
Вообще,из такой схемы можно чёта путнее сделать?
http://flyfolder.ru/7473798
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:47
Выбросы чего не убираются? У меня в свичкаде TL494 нету. Прикольнее всего стабилизировать напряжение, измеряя вольт-секунды первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 27-07, 01:09
Зачем так поиздевался над работающей моделькой? :wacko:
Стабильность напруги светит исходной схеме с введением ОС по напруге.
Тут есть TL494H.asc (в соответствующей ветке), она должна быть в той-же папке, что и схемка, в которой она есть.
А с "вольт-секунд" какой толк, если ток на выходе меняется? Чесно, не пойму :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-07, 08:26
Извините,что толково не объяснил. Эт я просто не определюсь ,что выбрать- зарядку стабильным током или стабильным напряжением...
Потому рассматривал оба варианта.
А выбросы напряжения были и в исходной схеме, отчего я начал над ней опыты проводить ,относительно имеющихся деталюх(транзисторы в модулях соединены последовательно).
В итоге совсем заблудился :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-07, 12:24
Я выбираю зарядку стабильным током до установленного напряжения. При достижении установленного напряжения, ток начинает падать, и устанавливается на уровне саморазряда.
Для этого надо иметь ОС по току и по напряжению.
СообщениеДобавлено: 27-07, 13:00
А модельку можно подправить, с учётом Вами сказанного?
СообщениеДобавлено: 27-07, 15:31
С TL494 я ещё не научился работать.
Через некоторое время выложу схему управления. Но не знаю, через какое. Слишком много для этого работать надо.
СообщениеДобавлено: 27-07, 18:13
относительно имеющихся деталюх(транзисторы в модулях соединены последовательно).В итоге совсем заблудился
Выбранную модель юзать без определенной начитанности не советую, хотя бы потому, что есть там намек на контроль подмагничивания, нет ТГР, ТТ и драйверов ключей в явном виде. :D
Выбери, наконец, топологию под свои "деталюхи".
Похоже, подходит только полумост, - точно как в компьютерных AT/ATX, которые, кстати частенько переделывают во всякие зарядники (поищи тут и в сети).
Собсно, ОС по напруге в самих ATX присутствует, а ОСами по току весь этот сайт завален.
З.Ы. Надеюсь этот текст поможет, потому как "модельку поправлять" пока нет времени, уж извини :blush:
СообщениеДобавлено: 27-07, 21:26
SwCad - овские модели контроллеров TL494 и UC3825 выложены в разделе Программы. Там же приведены рекомендации по их использованию.
СообщениеДобавлено: 28-07, 15:00
Aziat,valvol
Спасибо, скачал TL494H, помогло.
Помогает от перекоса полумоста при чистом Current Mode. Интегратором интегрируешь вольт-секунды в первичной оботке, а порог интегрирования меняешь обратной связью. Это должно повысить устойчивость ОС.
Впрочем, ФНЧ первого порядка с постоянной времени 1-2 периода в ОС по току тоже может помочь.
СообщениеДобавлено: 28-07, 19:50
Модули toshiba MG100Q2YS это 100А 1200в tвкл=0.8мкс tвыкл=1,2мкс и на 200А тож самое,
Дак им вроде как даже 30кГц не светит... с такими скоростями...
