Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Устройства Дональда Смита
СообщениеДобавлено: 06-12, 11:36
.. Вот тогда можно было бы помоделировать и поразмышлять на тему - имеют ли место в нашей Вселенной такие же самые эффекты, что и в альтернативной.
Если моделировать, нужно сличать с работающим макетом. взять сварочный Тр с длинным магнитопроводом, продеть виток провода, подобрать его длину, и тогда попробовать смоделировать сличая с макетом. Я же не знаю почему именно нужно длину провода витка 165см, может на другом Тр, длина изменится, нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 06-12, 11:41
HIT писал(а):
Смысл фильма объяснить не получилось у меня, сдаюсь.
Кино пересказывать не надо. Нужны конкретные данные этого электромагнитного узла, чтобы можно было что-то посчитать и помоделировать.
О возможном механизме возникновения "парадокса" я рассказал. Однако пытаться добиваться подобного эффекта в реальности или в модели вряд-ли кто-то станет.
ИМХО, если бы автор этого видео предоставил данные о своем оборудовании, то, скорей всего, все можно было бы расставить по своим местам.
Это обычная электротехника.
HIT писал(а):
...взять сварочный Тр с длинным магнитопроводом, продеть виток провода, подобрать его длину, и тогда попробовать смоделировать сличая с макетом.
Из ролика видно, что сетевая обмотка расположена только на одном стержне, а второй пуст. И именно вокруг второго стержня сделаны витки вторичной обмотки.
Конфигурация внешнего магнитного поля трансформатора в режиме нагрузки и в режиме ХХ сильно различаются. Особенно это выражено в том случае, если обмотка сосредоточена на определенном узком участке магнитопровода. В этом случае значительная часть поля локально замыкается через пространство и участок под обмоткой подвергается повышенной электромагнитной нагрузке и работает с больши размахом индукции (больше гудит). В режиме КЗ вторички конфигурация поля изменяется и оно в большей степени начинает течь через сердечник (ампервитки КЗ обмотки частично компенсируют ампервитки первички). Это снижает электромагнитную нагрузку (сердечник меньше гудит). Соответственно снижается реактивный ток первичной обмотки. Но так как вторичка имеет хорошее сечение, то в ней практически не рассеивается активная мощность. Кроме этого, вторичка слабо связана с первичкой. В результате наблюдаем некое "парадоксальное" поведение, когда при КЗ вторички ток первички снижается...
СообщениеДобавлено: 06-12, 15:02
Виток можно и сверху первички расположить и под первичкой, в любом месте магнитопровода, никакой разницы. первичку тоже можно разделить и на обоих кернах намотать. На торе, с обмоткой по кругу, то же самое, работает если тор не со стандартного трансформатора а с увеличенным окном, от статора электродвигателя например. На покупном сварочном аппарате, с регулировкой тока магнитным шунтом, вообще хорошо, намного лучше чем на том Тр что в ролике. Ничего же разбирать и перематывать не нужно, продел провод и проверил. Получилось, можно дальше двигаться. Даже на стандартном ТС-180 от лампового телевизора можно проверить, только длина витка на нем должна быть короче, около метра. Не подходит сердечник на ТС180, но немного посмотреть можно эффект.
СообщениеДобавлено: 06-12, 16:55
Нет, разница будет и даже очень существенна.
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:58
Насколько я помню, сам виток можно продеть в любом месте Тр. Нужно проверить.
Поскольку тема тут по устройству Д.Смита, хотел спросить. Никто не помнит, когда собиралась экспедиция раньше, при союзе еще, на группу положена была рация и к рации выдавался блочек для зарядки акумуляторов. Этот блочек нужно было с какой то периодичностью включать, даже если он и не нужен был для зарядки батарей. Поискал в интернет, первое на что наткнулся http://birukov.biz/index.php?t=bestopli ... ontenedor1
Не знаю, может этот блочек и не генератор Хмелевского, но кроме него больше ничего не попадается.
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:31
Прогноза говорят, что ближе к новому году может похолодать. Предлагаю интересную, по моему мнению, подборку видео о немного необычных способах сжигании твердого топлива.
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
А здесь приводится сравнительный анализ различных видов твердого топлива, а также газа и электричества.
phpBB [video]
А это небольшой ликбез по "ракетной" печи (ROCKET STOVE).
phpBB [video]
А это "ракетная" горелка на пеллетах.
phpBB [video]
