Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт FORWARD IGBT 201
СообщениеДобавлено: 28-10, 09:03
Вопрос к знатокам UC3844b , достаточно ли для запуска 15 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FORWARD IGBT 201
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:58
Startup Threshold (Min,Typ,Max): 14.5 16 17.5 V
Не ленитесь листать даташит, 15 может быть мало, надо 16-17V.
СообщениеДобавлено: 28-10, 11:53
Спасибо за совет , но схема питается от L7815 cv в даташите мин 14.5 макс 16. При 15.1 включается изредка,при подключении двух диодов на вывод земли напряхение поднялось до 16.2 , схема вкдючается. Но дело в том что на практике на этом драндулете питание 15 вольт И что uc подбирать.
СообщениеДобавлено: 28-10, 14:30
Там возможно запуск идет с +300 через сопротивления, а работать может и от стаба 15v. Схемы я не вижу...
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:43
Судя по схеме Форварда 201, он так и стартует: от +300В через резисторы на 7815 (среняя нога на -300В через стабилитрон), затем после запуска генерации транзистр шунтирует этот стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 28-10, 15:55
Стартует он через оторванную от земли 7815 , пачками импульсов , как только транзистор замыкается на землю , 15 в на шим и молчок .Стабилитрон отсутствует. Схма барнаул сварка.Если подать 16 как писал выше схема стартует. Стартует и от пятнадцати но редко. Микру менял толку чуть получше.
СообщениеДобавлено: 28-10, 16:02
Забыл написать , при старте идёт пила чуть более16 , через эти пики идут пачки завускающие. Схема попная хрень.
СообщениеДобавлено: 28-10, 16:44
Вот тут посмотри:http://valvol.ru/topic1960-15.html. Еще здесь в какой то теме читал, что для старта надо замкнуть контактные площадки, котрые рядом с транзистором, который землю на 7815 подтягивает. (Если эти площадки есть :D , в какой теме читал не помню)
СообщениеДобавлено: 28-10, 21:29
У меня, такая же проблема с таким аппаратом. Пока выхода, из данной ситуации не нашел. Может кто нашел решение данной проблемы???
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:23
Я бы тщательнее проверил электролиты и выпрямительные диоды те, что стоят между обмоткой для запитки LM7815 и самой этой микросхемой. Вообще проверить на соответствие номиналов детали в схеме запуска LM7815. Не мешало бы убедиться, что применяемые UC3844B устойчиво генерируют при 15 вольтах питания и немного ниже (см. даташит). Не единожды ремонтировал аппараты с таким запуском - никогда в этом месте проблем не имел.
СообщениеДобавлено: 30-10, 14:41
Вместо двух470 поставил один на 250 и вернул на место старую 3878 . С новой при подаче напряженмя на разъём J 1 переменного напряжения 24 вольта схема потребляла 100ма. Смущает то что до этого менял транзисторы , поставил APT 30n 60 они сдохли стояли IRGP4062D сейчас как говорится дую на воду. Пришёл к выводу не все 3844 нормальные. Сейчас сигнал с шим идёт почти 50 процентов и лампа на входе горит.
СообщениеДобавлено: 08-12, 22:10
Всем свежей канифоли! Попал в ремонт форвард 201 IGBT. Изображение Транзисторы Q1-Q4 пробиты, а так же элементы Q8, Q9, D20, D25, R1, R32, R34, R35, R38, R40, R41. Диоды D4-D7 целые. После восстановления импульсы на затворах Q1-Q4 присутствуют. Изображение Амплитуда примерно 30 вольт. Без транзисторов. При установке транзисторов и включении, их пробивает (по одному в плече) и сгорает резистор R1. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:25
Давно была такая проблема и на сайте ее описывал. Переменный резистор RD101 необходимо подсоединить ПО СХЕМЕ, то есть движок резистора замкнуть с крайним выводом (прото ставится "сопля" на маленькой плате резистора), иначе если движок обрывается, то резистор весит в воздухе. А у меня другой вопрос к знатокам. Какая индуктивность у силового транса?
СообщениеДобавлено: 11-12, 12:53
Здесь по этой теме много интересной информации:
https://files.dp.ua/LGzYh3
СообщениеДобавлено: 14-12, 06:46
Спасибо, посмотрел. Все очень наглядно и разборчиво.
