Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)
СообщениеДобавлено: 13-12, 18:09
kkl писал(а):
План, у меня такой, увеличу резистор в затворе основных ключей до 20-50 ом, если изменений не наступит, замена микросхемы на ucc3817 с переделкой обвеса, согласно sluu077d и slua308. Если результата не будет, переход на другую микросхему.
Танцы с бубном тоже иногда приносят результат.
Похоже, что в данном случае какие-то косяки с разводкой.
Если не сложно, можете выложить здесь виды своей платы в каком-то популярном формате. Возможно, что что-то обнаружится.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:02
Хотел уточнить, выложить файлы лучше в PDF, или в SCH и PCB?
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:18
Лучше конечно PDF или любой графический формат (jpg, gif, png...).
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:03
https://send.firefox.com/download/f6d54 ... f2SMD0PphA
Выложил.
https://send.firefox.com/download/92609 ... 0rdUcUO7_A
Модели.
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:57
Некоторые размышления по поводу безмостового ККМ. (За основу взята Ваша модель, из библиотеки ValVol)
https://send.firefox.com/download/6085e ... mlRBpSV7Xg
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:40
kkl писал(а):
https://send.firefox.com/download/6085e4f2441eac5c/#jlQZUJJ0jkd7mlRBpSV7Xg
Не успел скачать. Срок ссылки истек :(
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:05
Добрый день.
Подскажите пож. нормальный фаил обменник, замучился я с ними, то работает то нет, то еще что то.
Благодарю.
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:18
Про 3854а
http://bigfile.cc/z6fW7HyV
Модели и файлы
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:26
Фото uc3854
http://bigfile.cc/G7S3
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:29
UC3854A
Картинки.
http://bigfile.cc/SRWYBH9Ks
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:32
Про ucc28070
Модели.
http://bigfile.cc/7Q456VCPzW
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:34
Добрый день, еще раз.
Надеюсь, что справился.
Интересная статейка от Дельты. Сделал по ней простую модель.
СообщениеДобавлено: 14-12, 14:41
Обнаружил трудность. В без мостовом ККМ присутствует помеха, относительно минуса выхода ККМ и входом питания(на источнике напряжения). Синфазный фильтр не особо помогает. То есть, шуметь будет очень сильно.
http://bigfile.cc/wQzAN
СообщениеДобавлено: 15-12, 01:38
Перечитал форумы, по Вашим ссылкам.
По итогу, похоже, никто ничего не сделал, один ув. Мультик начал изучать, но не понятно, чем закончилось. На других форумах нашел, использовали ucc28070, получили от ККМ 5квт, и использовали 1155 от IR, с непонятным результатом.
Про 3854А упоминания есть, но без конкретики. В связи с этим, стал более подробно изучать технологию ККМ, без диодного моста, под нее ucc28070 и не только она очень хорошо подходят.
Есть 2 технологии, с возвратом тока через 2-й транзистор и дроссель, и с возвратом тока через дополнительный диод. Нарисовал упрощенные модели. Что не понравилось, источник питания прыгает относительно земли и фильтр особо не помогает. Две другие модели, с дросселем из статьи Дельты.
http://bigfile.cc/SY27TaX3
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 15-12, 13:13
За помощью форума обычно обращаются на этапе возникновения проблем. Как только проблемы решаются, обсуждение также прекращается.
Выложил.
Модели.
Честно сказать, разводка не выдерживает критики.
1. На силовой плате затворные цепи проложены в стороне от истоковых. Из-за чего цепи управления MOSFET-ов имеют значительную индуктивность рассеяния и соответственно очень чувствительны к внешним полям.
2. Параллельно включение транзисторов уже неоднократно обсуждалось на форуме и требуем максимальной близости параллельных транзисторов по силовым цепям и цепям управления. В противном случае такая парочка склонна к осцилляциям.
3. Земляные цепи излишне локализованы. По хорошему земляной полигон должен занимать всю свободную площадь платы.
4. На плате управления также земляная цепь излишне локализована. Здесь также полигон, соединенный с землей, должен занимать всю свободную площадь. Отдельные островки этого полигона необходимо соеденить друг с другом так, чтобы они образовывали пространственные КЗ витки.
ИМХО надо прекратить метаться от одного контроллера к другому, а просто правильно развести плату. В противном случае нет ни какой гарантии, что очередной контроллер будет работать лучше предыдущего.
Что касается UC3854, то это классика. Очень многие производители выпускают полнофункциональные или ограниченные клоны этого контроллера (LT1248, например).
Очень поучительна в плане топологии печатной платы и параллельного включения MOSFET-ов тема Обратноход на киловатт.
