Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:24
Ясно. У меня «моргание двумя светодиодами».Включаешь дежурка пытается запустится. Вторичные цепи впорядке, обвязку микросхемы проверил, питание на неё есть, опорное есть, «пила» есть, поменял 4 3842 ( микросхема на панельке). Вот и думаю на трансформатор. Индуктивность померять нечем, к сожалению.. Никогда их не перематывал, поэтому и спросил про обмоточные данные.
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:07
Попробуйте отпаять диод который питает кулеры и включите в сеть . Может звониться нормально но не работать.Может быть короткое в драйвере.
СообщениеДобавлено: 21-12, 17:42
Короткого во вторичен нет, проверил в первую очередь. Вентилятор отключён.
СообщениеДобавлено: 21-12, 18:26
Ну Вам же посоветовали что нужно сделать !!!
СообщениеДобавлено: 21-12, 22:31
Спасибо за советы. Это всё было сделано ранее...
СообщениеДобавлено: 26-01, 06:32
при попытки запуска часто сгоревший 1 ком с токового резистора на 3 пин 3842.
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:43
Здравствуйте. Попался ESAB Caddy 150. На плате AP1 апгоревшие резисторы драйвера мосфетом импульсного блока питания. На схеме как раз этого "кусочька" нету, только блок схема. Пожалуйста, помогите обознать номиналы резисторов и толи диода, толи стабилитрона. По даташиту UC3845 вроде стабилитрон. На фото помеченны компоненты 1; 2; 3; и 4. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-02, 07:14
Схемы БП стандартные, детали тоже. Проверь ШИМ на работоспособность от внешнего БП
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:51
Спасибо что ответили.
ШИМ не проверял, но поскольку Мосфет сгоревшый, всё равно заказывать надо было, взял несколько штук и шим контролеров, центы стоит. А вот обвязка в даташитах разных производителей разная. Стаб выпаял(если там стабилизатор), нету маркировки вообще, а он пробит. Не хочется эксперментами заниматся, поэтому и спросил. Может у кого разобранный валяется, померить какой стабилизатор, ну а резисторы и так видны должны быть. Тот большой вроде ясно, до 1 Ома будет, а 1 и2 не понятно. Если не узнаю номиналы, попробую поигратся, с эмулировать в Proteus.
СообщениеДобавлено: 15-02, 14:20
Возьми за основу любой БП от сварочника на соответствующем ШИМе. Трансформатор проверь, часто вылет транзистора - следствие КЗ в трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 15-02, 14:38
Ошибся нащет стабилитрона, скорее всего там диод шотки, на даташите от ST качество картинки никакое.
СообщениеДобавлено: 19-02, 09:47
Транс БП в этих аппаратах практически никогда не горел.
Восстанавливали и он опять долго работал. Часто такое от маломощных генераторов происходит.
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:14
Здравствуйте. У меня полностью исправный универсальный сварочный аппарат Elitech АИС 200АДИ, моего товарища. Он решил ,взамен имеющегося держателя нерасходуемого электрода с системой обдува инертным газом, установить вновь приобретенный держатель для сварки проволокой с системой подачи проволоки с мотором и катушкой проволоки на самом держателе. Мною собрана и испытана схема регулирования скорости подачи проволоки заимствованная на www.foar.ru. Поскольку разрядник создает помеху ощутимую во многих цепях дополнительно применен фильтр подавления помех со стороны провода идущего к электродвиготелю подачи, Однако запускать подачу проволоки сигналом от гашетки нельзя тк от момента нажатия на неё до момента включения разрядника и дуги идет продувка газом . Этот интервал регулируется переменным резистором, установленным на передней панели. Плата управления имеет плотный монтаж и покрыта черной краской. Анализ поэтому затруднен. :skull: Вопрос: как возможно найти сигнал запуска осциллятора и дуги в виде логического КМОП или подходящего для управления светодиодом оптопары типа PC817 ? Наличие схемы , вероятно, решило бы вопрос.
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:33
Makarieh.
Причин при которых блок питания "икает" не так много.Часто неисправен разрядный диод (параллельно первичке через кондер),звонится обычно как исправный. Из за него увеличивается ток через транзистор и защита по 3н.выключает ШИМ. Эта защита и не дет ему перегореть до конца. Если замена не дает результата значит надо смотреть нагрузку и выпрямительные диоды с этого транса. Самый радикальный метод - коротнуть на землю 3н. 3842 но будет "Бах"! Обычно я поступаю следующим образом: не включая сварку сеть,подаю 17В. от лабораторного блока питания на выход выпрямителя дежурки. Должен загореться индикатор включения на передней панели и желтый светодиод аварии. Сигналов на силовых ключах не будет т.к. нет сигналов на плату модуля Шим о состоянии сетевого напряжения.Обмануть можно подключив между 2н. и 15н. модуля ШИМ резистора 5к. Если плата ШИМ исправна ,на силовых ключах появится сигнал.Можно спокойно ,без высокого напряжения все проверить.Если сварочник от внешнего источника работает,значит дело не в нагрузках. Дальше отключаю поданное напряжение и подаю 13В. на 7н. м/сх. 3842 и смотрю все сигналы на ней. На 6н.должны быть запускающие импульсы. Обычно там показывает 14-20 кГц. Если частота значительно выше,значит лопнул частотозадающий кондер с 4н. 3842. Если и тут все нормально,тогда надо смотреть транс.
СообщениеДобавлено: 27-02, 14:38
Добрый день уважаемые специалисты, принесли mig/mma полуавтомат elitech ис 220пн с диагнозом "искрит" при сварке в режиме mig но при этом в режиме mma варит отменно. Так как в ремонте еще новичок прошу Вас оказать помощь. Хотелось бы узнать может есть у кого нибудь схема для данного аппарата ну или клон данного аппарата или может кто поможет советом.
При включении аппарат стартует нормально горит зеленый светодиод, на холостом ходу выдает 51 вольт в обоих режимах. Проверил +300, дежурку все напряжения +12 +15 -15 +24 приходят на плату управления. Сейчас немного в ступоре куда копать дальше. Заранее благодарен.
