Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 13-11, 14:59
Тотк2 писал(а):
Марка пирометра pt-3s
Точность (? =0.95 при 25?C± 3?C) ±3?C от значения показания
СообщениеДобавлено: 15-11, 17:00
Здравствуйте, сообщите возможно ли в программе TinyCAD увеличить формат чертежа схемы до А3 ,А2 .А1 ? Если да то как ?
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:30
Fale -> Page Setup...
TinyCad_ru стр.24-25
или здесь на стр.211-212
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:31
Ничего не получается. Да и с самого начала сомнения брали.
По мере разряда конденсатора,ток и сл. магнитное поле падает до
нуля. По такому принципу экраны размагничивались в старых телевизорах
при включении. Вот и у меня старый магнит ,примерно как в ролике,стал
еще слабее. А стальной цилиндр не намагнитился никак.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 16-11, 14:50
Получилось,худо-бедно. Там желательно ток разрывать пока конденсаторы не разрядились на половину ,а лучше больше. Емкость добавили почти до трех тысяч.Магнит от стрелочной головки стал сильнее,чем был. Можно продолжить эксперименты.
СообщениеДобавлено: 25-12, 08:17
Чего-то я :wacko: ....... Никогда такого не было и вот опять :D
Странный провал на ключах косого моста:
Питание от ЛАТРа.
1 канал - напряжение на ключе.
2 канал - напряжение на резисторе 0,33 Ом, включенном в разрыв первички.
Магнитопровод UR (марку не помню), сечение около 300 мм2, зазор - малярный скотч*2.
При пониженном напряжении подгрузил выход - вот такая заморочка. (На ХХ форма напряжения нормальная) При увеличении напряжения и нагрузки провал только растёт. Грузить на полную - ключей жалко.
Не знаю в какую сторону думать и чего проверять. Заранее благодарен, если кто подскажет .
СообщениеДобавлено: 25-12, 12:22
Похоже, что у трансформатора большая паразитная ёмкость первичной обмотки. При включении (и частично при выключении) она резонирует с индуктивностью рассеяния (короткий синусоидальный выброс тока). В паузе, когда трансформатор не нагружен, видно резонанс паразитной ёмкости с индуктивностью намагничивания. И этот, более низкочастотный, колебательный процесс накладывается на нормальную картинку.
На трансформатор можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25-12, 13:32
Конечно. Не очень удобно снимать т.к. он в аппарате.
Конструкция трансформатора - не фонтан (единственное преимущество - простота изготовления), но аналогичные трансы уже работали и косяков не заметил. 150 ампер с одного снимал. (Первичка 19+19 витков ф2мм)
Единственное существенное отличие от последней удачной конфигурации - вместо ключей FGH40T100SMD поставлены модули М10-100-12 и М11-100-12 Может это они воду мутят?
Ссылка по модулям: https://docviewer.yandex.ru/view/614514 ... 3D&lang=ru
М11 - аналогичный, только с верхним ключом.
СообщениеДобавлено: 25-12, 14:34
Какая красота...
Сердечник от 110ЛА ?
НМС3000.
СообщениеДобавлено: 25-12, 15:46
На втором фото первичка выглядит так, будто намотана плоской шиной, а не кругляком.
По-хорошему, нужно просто измерить паразитную ёмкость первичной обмотки. Знаете как это делается?
Индуктивность рассеяния и намагничивания первичной обмотки также нужны. Чтобы сравнить теорию с экспериментом.
Выброс тока первички присутствует как при включении, так и при выключении. Может быть диоды модуля имеют большую собственную ёмкость? Выпрямитель также может вносить свою ёмкость. Поэтому интересно было бы измерить ёмкость первички как с отключенным выпрямителем, так и с подключенным.
СообщениеДобавлено: 25-12, 16:24
По осциллограммам получается индуктивность намагничивания 3.1mH и паразитная ёмкость 400pF. Паразитная ёмкость также вносится модулем.
Не совсем понятный выброс обратного тока при закрытие ключа. Куда утекает этот ток? В закрытый обратный диод? А может быть этот выброс вызывает помеха на измерительную цепь осциллографа?
Видимо и в самом деле будет разумным измерить параметры трансформатора и попытаться получить в симуляторе картинку, которая будет похожа на экспериментальную.
В принципе проблема может быть и в модулях. Если их делают из бракованных стоек полумоста (блокируя не нужный транзистор). В этом случае возможна такая картина, когда этот блокированный транзистор самопроизвольно открывается при резком нарастании напряжения на коллекторе. Было бы не плохо, если есть такая возможность, временно откатиться на проверенные транзисторы. Чтобы проверить эту версию.
СообщениеДобавлено: 26-12, 07:12
главный колбасист писал(а):
Сердечник от 110ЛА ?НМС3000.
Сердечники: http://ferrite.ru/warehouse/index.php?d ... t_id=27058
Заказывал в http://ferrite.ru К сожалению сейчас их в продаже нет.
СообщениеДобавлено: 26-12, 07:35
Кругляк ПСД-Л 2,12
Конечно... нет :live-30:
Понятно. буду разбираться. Наверно поставлю предыдущий макет и ещё раз сниму осциллограммы на нём. Трансы почти такие-же. Работало, вроде, нормально. Но мог чего упустить.
Тут я мог вас в заблуждение ввести. Корректно измерить ток ключа можно в цепи эмиттера нижнего ключа, а это затруднительно. Мерял в цепи первичной обмотки, а там напруга скачет, могут быть наводки. После трансформатора тока этих выбросов нет, но ТТ вносит свои искажения.
ХЗ но предыдущий макет работал именно с такими диодами.
Пока в трезвом уме - провёл эксперимент на скорую руку, а именно уменьшил количество выходных диодов. Прямой диод: было две половинки аналога MURL200, оставил одну половину. Обратный диод было - 2 модуля, оставил 1/2 модуля. Картинка существенно не поменялась. Да и раньше глюков с этими диодами не было...
Последний раз редактировалось Тотк2 26-12, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-12, 07:42
Скорее всего помеха.
Если у меня толку хватит.
Если ничего не выясню - откатываюсь к предыдущему варианту.
Большое спасибо за советы.
Беру пока тайм-аут. Предновогодняя суета и высокое напряжение вещи несовместимые.
:live-08: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! :live-08:
СообщениеДобавлено: 09-01, 08:44
Всех с наступившим!
У меня проблема со старого года осталась.
Начал действовать методом исключения. Подтянул рабочий макет и прицепил к нему часть проблемного косого моста, а именно: трансформатор с выходным выпрямителем. И стало всё прекрасно. Как на холостом ходу, так и с нагрузкой.
Значит дело не в трансе и не в выходных диодах.
Собрал всё обратно, посмотрел напряжение на затворе (при работе под нагрузкой):
Не идеал, но более-менее нормально.
Ну, а коллектор-эмитттер всё та же хрень:
Да, снаббберы тоже пробовал отключить, никакого эффекта. Надоело :pooh_door:
Идея пока одна, плюнут на эти модули и собирать на россыпухе, как раньше.
