Текущее время: 18-09, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 09-01, 10:56
Тотк2 писал(а):
Начал действовать методом исключения. Подтянул рабочий макет и прицепил к нему часть проблемного косого моста, а именно: трансформатор с выходным выпрямителем. И стало всё прекрасно. Как на холостом ходу, так и с нагрузкой.
Значит дело не в трансе и не в выходных диодах.
Если в макете используются другие транзисторы, то похоже, что проблема в аномальном поведении модулей. :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ВКМ ДВД
СообщениеДобавлено: 19-01, 15:42
Ну,лампа накаливания включенная в разрыв 310в. уберегала от ненужных расходов.
А почему в умных книжках про феррорезонанс пишут что при помещении ферромагнетика в магнитное поле,спины всех электронов ориентируются
в одну сторону.И образец намагничивается.Прям так и всех... А как же
принцип Паули ,что на одной орбитали не могут быть с одинаковыми спинами.
СообщениеДобавлено: 19-01, 21:17
главный колбасист писал(а):
принцип Паули
На сколько помню, принцип Паули запрещает электронам занимать одно квантовое состояние. Т.е., даже в каком-то крайнем энергетическом состоянии все электроны не могут свалиться на одну орбиталь. Однако на одной орбитали может находиться до двух электронов, которые различаются спинами.
Различные электроны, "движущиеся" по различным орбиталям с различной заполненностью, вызывают различные магнитные моменты, которые в сумме могут компенсироваться или не компенсироваться. Соответственно, атомы различных веществ имеют различный суммарный магнитный момент, в соответствии с которым разделяются на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Во внешнем магнитном поле атом ориентируется согласно своего магнитного момента. При этом квантовые состояния электронов не изменяются.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:34
А ведь затвор полевого транзистора чисто емкостная нагрузка и ток реактивный на входе его.Так? Если заряд затвора на спаде импульса не тупо рассеивать на нагрузке,а как то рекуперировать драйвер почти ничего не потреблял бы. Или глупость?
СообщениеДобавлено: 20-01, 23:04
А ведь затвор полевого транзистора чисто емкостная нагрузка...
Нет, там есть существенная резистивная составляющая, приводящая к активным потерям. Кроме этого, схемотехника драйвера полевого транзистора строится исходя осуществления основной функции затвора - управление транзистором. При этом, потери управления обычно незначительны на фоне различных потерь, возникающих в силовых цепях преобразователя.
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:34
Ну,резистивная составляющая есть даже у очень качественного конденсатора...
Все таки интересно было бы попробовать ,сделать резонансный контур из емкости затвора и подсоединенной индуктивности.Частоту работы транзистора можно менять меняя параметрически индуктивность.
Практической пользы конечно,мало основные потери во вторичной цепи,понятно.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:22
Как магнитный поток который сосредоточен преимущественно в ферромагнитном сердечнике ,потому как проницаемость его на порядки больше воздуха может наводить ЭДС во вторичке,которая болтается на нашем сердечнике через воздушный зазор ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 22-01, 00:03
В принципе подобные драйверы существуют. Как пример:
A resonant MOSFET gate driver with efficient energy recovery
Подробнее:
Resonant Gate Drive Techniques for Power MOSFETs
Как магнитный поток который сосредоточен преимущественно в ферромагнитном сердечнике ... может наводить ЭДС во вторичке,которая болтается на нашем сердечнике через воздушный зазор ? :crazy:
Если не затруднит, то изобразите схематически как Вы представляете этот процесс. Какой сердечник, какой зазор, где расположена первичка, где аторичка, как по вашему протекает магнитное поле...
СообщениеДобавлено: 22-01, 11:42
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.585.4472&rep=rep1&type=pdf
Ну вот,опять древние украли мои идеи...
Ну как же,вторичная катушка отделена от сердечника по крайней мере на толщину каркаса. Первичную щас не берем в расчет,она уже нам навела поле в ярме,свое дело сделала.Хотя там та же история. Что заставляет магнитный поток выскакивать из ярма,где ему так уютно,и наводить ток во вторичке?
p.s. Вот чип-индуктивности,например, там вроде как витки находятся полностью в среде ферромагнетика внутри.Интересно как их делают...
СообщениеДобавлено: 22-01, 14:53
магнитный поток образуется вокруг витка и расширяясь проходит через виток вторички и дальше уже попадает в сердечник, Получается типа как от брошенного камня (провода первички) круги расходятся (магнитные волны)
Наверно так
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:14
Да попасть,то он попадет,расширившись.И попадает,таки ,судя по тому что трансформаторы работают.Но ослабляется же он,поди,чем дальше от источника.В электростатике как квадрат расстояния,а тут не знаю.
СообщениеДобавлено: 22-01, 16:22
Но ослабляется же он...
ЭДС генерирует тот поток, который находится внутри витка (обмотки). При этом не имеет значение каким образом он там распределен в пространстве (протекает через воздух или сердечник). Из общего потока вычитается только поток рассеяния, который сквозит в зазоре между первичной и вторичной обмотками. Это потому, что поток рассеяния направлен против основного потока.
СообщениеДобавлено: 22-01, 16:24
а тут его сердечник концентрирует,
вынь сердечник и во вторичке мощность упадёт- рассеется
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:50
А если дождик пойдет,или просто погода будет сырая?
СообщениеДобавлено: 15-02, 11:27
https://www.youtube.com/watch?v=pVgcpboVssE&t=2946s
Вот тут доцент говорит что магнитное поле можно создавать не только проводом с током,а движением заряженного плоского конденсатора.В котором внутри электрическое поле,а снаружи его нет. Интересно,если этот конденсатор пройдет через катушку съема,заряд его уменьшится?
И вообще,очень интересно рассказывает чувак.
