Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 19-12, 20:51
А почему именно индуктивность последовательно нагрузке. Я посторался как бы изобразить искру нагрузкой 0.05 и выключателем . А насчет индуктивности я даже не знал . И почему именно так.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:12
Сварочные концы имеют определенную индуктивность? Да. Вот её и надо учитывать.
Эти концы могут быть короткими, длинными, скрученными, образующими контур. Могут лежать на немагнитной среде, а могут на листе железа. Отсюда и разброс возможных значений.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:21
Но это может быть в пределах около значений микрогенри наверное.
СообщениеДобавлено: 20-12, 06:57
Порядка нескольких микрогенри, а длинные кабеля скрученные в отдельные бухты - десятки микрогенри.
СообщениеДобавлено: 20-12, 08:38
вот другая схема
СообщениеДобавлено: 21-12, 08:38
схемы которые я пробовал это оказалось не резонансный . А автогенераторный прямоход с размагничивающим конденсатором.
СообщениеДобавлено: 21-12, 11:28
В природе существует много разных симуляторов. Однако, основным симулятором для данного форума является LTspice
СообщениеДобавлено: 21-12, 22:05
В спайсе не могу найти логические элементы
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:28
Читайте тему Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих.
Статьи:
http://valvol.xyz/articles/LTspice.pdf
http://valvol.xyz/articles/help_rus_ltspice.pdf (смотрите элементы с индексом A - специальные функции)
Базовые логические элементы входят в библиотеку моделей LTspice.
Модели наиболее популярных КМОП и ТТЛ цифровых микросхем входят в библиотеку Extra (второй пункт снизу).
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:20
Как лучше в резонансном полумосте сделать быструю защиту от перегрузки при КЗ?
ОС по току , переводящая задающий генератор в область повышенной частоты? Успеет защитить ключи? Как её сделать мгновенной?
Где снимать амплитуду тока, на входе или выходе трансформатора?
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:38
Стандартные микросхемы контроллеров резонансных преобразователей обычно имеют полный набор защит. Обычно это двухступенчатая защита по выходному току преобразователя. Первая ступень отключает преобразователь и переводит его в режим мягкого старта, если значение выходного тока превысит некое первое пороговое значения. Если же выходной ток преобразователя превысит более высокое второе значение, то в этом случае защита полностью его гасит и поаторный пуск будет возможен только после полного снятия питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:08
Мягкий старт, это, я полагаю, перестройка генератора на повышенную частоту? А это не мгновенная защита ключей и выпрямителей в каждом цикле генератора?
А если жесткое мгновенное КЗ, то как быть? Добавить на выход дополнительный дроссельный фильтр с приличной индуктивностью, не дающий быстрый рост тока КЗ в выходном выпрямителе?
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:45
Поцикловое ограничение в резонансных преобразователях с частотным управлением не используется. В аварийной ситуации просто выключаются транзисторы преобразователя. Добавлять ничего не надо. В резонанснике, даже при резком КЗ, ток нарастает по синусоиде. Иногда для достижения аварийного значения тока требуется несколько циклов (колебаний).
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:16
Т.е. алгоритм защиты по току с ограничением выходного тока должен выглядеть так:
При возникновении токовой перегрузки частота генератора должно резко уходить вверх, а потом плавно понижаться до достижения максимально допустимого тока на выходе и стабилизироваться на этом значении?
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:59
SashaN123 писал(а):
...плавно понижаться до достижения максимально допустимого тока на выходе и стабилизироваться на этом значении?
Ток будет стабилизироваться на каком-то уровне, если применяется соответствующий регулятор. Если же источник стабилизирует выходное напряжение, то при перегрузке он просто перейдет в "икающий" режим.
