Текущее время: 17-09, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: ремонт IMS 1600
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:35
Sergiy_83 писал(а):
пытаюсь починить данный аппарат
Sergiy_83, если хотите починить, тогда подсказка, GYSmi 161 = Fubag IN 160 = IMS 1600
почитайте темы по ремонту вышеперечисленных дивайсов и вопросов будет меньше... хотя, могут и прибавиться
полная схема силового блока (модуля)
блоки с такой схемой используется в аппаратах GYSmi 161/165, Fubag IN 160/170, IMS 1600/1700
з.ы. если у вас после ремонта силовой блок соединен с платой "лапшой" как на вашем "не вашем" фото, то поэтому и будет "НЕПЯЧЭ"
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:29
Игорь спасибо, и за схему отдельное. :good:
СообщениеДобавлено: 01-07, 22:57
Господа, подскажите пожалуйста, пытаюсь запустить самж без SMI. Привинтил внешний мост, при включении в сеть реле включаются, зеленый светодиод светится, на Vfb UC3845 висит 2,7В, соответственно генерации нет... Может в нем еще что-то куда-то подвешивать нужно, чтобы пустился? (Просто голова уже квадратная была, думаю может чего упускаю и делаю дурную работу)
СообщениеДобавлено: 02-07, 13:55
Вопрос снят, не контачила перемычка Is на -HT...
СообщениеДобавлено: 28-12, 02:29
Привет всем!
Ребята подскажите пожалуйста! Упустили сварочный аппарат, в итоге оторвались стойки на силовой плате, но это все ерунда, бывает. Распаял платы и в шоке от увиденного, такое ощущение, что залили плато дальше не куда по верх стоек. Есть ли способ чем нибудь очистить плату от компаунда(геля) ??? Или по дедовскому методу сошкрибать :wacko: ???
Извините если не в тему.
С уважением Игорь С.
Не возможно все знать. Но желательно, к этому стремиться!!!
СообщениеДобавлено: 28-12, 07:38
samodelkin-67 просмотри темы по IMS, GYSMI, Fubag там обсуждалась метода очистки.
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:56
Всем привет, принесли в ремонт ims1600, не включается, думал дежурка, но она как-бы работает, на полевике пачки импульсов есть и есть напряжение питания контролера 5В, до 7805 напряжение тоже вроде как в норме, но вот остальные напряжения практически отсутствуют, вместо 24в всего 7 и вместо 16 на силу, только 4, естественно контролер не включает реле. Такой коробок, вернее с такой дежуркой, впервые. да и не было раньше проблем с дежуркой у французов у меня, хотя и редкие гости. Вопрос есть, питатель должен работать сразу полноценно при включении в сеть, или в режиме выкл. именно так и должен работать не в полную силу? Схема не совсем соответствует гусю, есть некоторые непонятки для меня, кз нет ни по 16в ни по 24в, но питатель явно не в рабочем режиме, никак не могу понять что ему не хватает, или по другому, это неисправность самого питателя или его что-то останавливает?
СообщениеДобавлено: 22-01, 17:53
а если с лбп подать на эти линии чтоб убедится в отсутствии перегруза
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:39
подавал отдельно и без сети 24в и 16в, потребления нет практически, с сетью страшновато, попробую вместе подать и посмотреть работает ли проц.
Подал 24в, 16в не подавал, реле выключены, при вкл. срабатывают 2 реле, работает вентилятор, на 14 пине проца есть PWM и регулируется от резистора, вопрос, почему срабатывают два реле одновременно, вроде как зарядное должно срабатывать раньше? При выкл. остаются включенными 2 реле, на 14 пине остаются очень короткие импульсы, почему не отключается реле силы после выкл. резистором? Возможно такой алгоритм работы, может помнит кто, как должно работать?
СообщениеДобавлено: 25-01, 17:39
После выключения регулятором реле не отключаются.
