Текущее время: 17-09, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:31
неплохо бы иметь такой форум или хотя бы тему. иногда нужно найти что-нить, а поисковики дают слишком много посторонней информации.
к примеру, мне нужно найти радиаторы. в идеале - российского производства. может кто поможет ссылочкой?
Новая инкарнация пользователя "Илья" со старого форума :)
СообщениеДобавлено: 05-10, 16:19
Кое что накопал в яндексе. Поисковые слова - охладители, теплоотводы, ребристые радиаторы, игольчатые радиаторы
http://ligra.narod.ru/
http://www.promelec.ru/shop/search?section_id=510&gid=511,512,
http://www.electronshik.ru/search.php?class=040604
http://www.cpp-kaskad.ru/radiator.html
http://www.rosseti.ru/index.php/trade/productlist/23/
http://www.nau.ru/index.php?parent=31242&str=0
http://www.tiristor.ru/products.php?pr=41&subpr=183
http://test.micron-mv.ru/catalog/153/
У многих поставщиков указаны типы радиаторов и профиля, что, возможно, позволит найти производителя.
СообщениеДобавлено: 06-10, 10:29
воздушные и жидкостные охладители для различных типов полупроводниковых приборов компании Aavid Thermalloy
http://www.aavidthermalloy.com/
вроде можно заказывать по каталогу ELFA
только пока не нашел у них, какие профили выпускают и какие максимальные размеры :(
запросил информацию, жду...
СообщениеДобавлено: 21-11, 09:10
Кто подскажет как крепить радиатор к корпусам DPAC и D2PAC?
СообщениеДобавлено: 21-11, 10:38
эти корпуса изначально не предназначены для крепления на радиатор. они припаиваются к плате по SMT. в даташитах на такие элементы нередко приводят размеры контактных площадок и рекомендации по улучшению теплоотвода самой печатью. можно и аппноты поглядеть.
в каком-то аппарате видел классную штуку - печатная плата на каком-то материале с хорошей теплопроводностью (не керамика, т.к. с керамикой поверхности нужно точно в плоскость выводить) прижималась к радиатору. вот такой бы материал найти да подешевле...
а вообще, почему такой вопрос возник? наверняка же есть те же элементы для монтажа напротык, которые можно ставить на радиатор
СообщениеДобавлено: 23-11, 02:51
Действительно, DPAC и D2PAC предназначены для монтажа на плату, зачастую корпус прямо припаивают к специальной площадке. Впрочем - резающим фактором является мощность, которая будет рассеиваться на этом транзисторе. Если действительно надо жестко установить транзистор на радиатор, то почему бы не воспользоваться классическим методом: просверлить 2 отверстия в радиаторе, вставить 2 винта и прижать транзистор стальной полоской? Для полного счастья можно даже положить силиконовую прокладку между корпусом транзистора и подошвой радиатора:
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:58
Уважаемый Отнюдь! Есть итальянская компания (у которой нет сайта) в которой припаивают транзисторы к подложке, а эту плату прикручивают болтами к могучему радиатору. В интернете сайт Dragony я не нашел. А полоской-пластинкой крепить транзисторы, действительно, не очень правильно.
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:21
Тогда появляеться следующие вопросы:
Как сделать так, чтобы медную или аллюминиевую полоску, которой прижимают к корпусу транзистора, зафиксировать? Может её припаять к металическому "отростку" на корпусе транзистора? Если припаять, то как лучше это сделать?
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:30
А есть специальные радиаторы для транзисторов с поверхностным монтажём?
СообщениеДобавлено: 30-11, 14:30
Мельников Леонид Викторов, как раз самая прелесть корпусов для поверхностного монтажа в том, что их НЕ прижимают к радиаторам, а паяют на печать. для монтажа на радиаторы существуют те же самые транзисторы (с похожими параметрами) в других корпусах.
монтаж напрямую на радиатор элементов в корпусах DPAC и D2PAC вызовет технологические затруднения - контактная плоскость выводов совпадает с теплоотводящей плоскостью корпуса.
можно, конечно, и так сделать, однако придется делать выборку в радиаторе под плату или еще как выпендриваться. в конечном же итоге подобные радиолюбительские изыски не добавят надежности конечному устройству хотя бы по той причине, что температурные коэффициенты расширения печатной платы, радиатора и корпуса транзистора могут оказаться разными. ведь не зря выводы тех корпусов, которые не для поверхностного монтажа, не рекомендуют паять менее, чем в 5 (или более - в зависимости от корпуса) миллиметрах от корпуса
СообщениеДобавлено: 01-12, 04:40
А зачем, собственно, это делать??? Я так понимаю, что радиатор планируется крепить к печатной плате, и впринципе, это не суть важно какой у транзистора корпус. Например, у многих бесперебойников радиатор крепится к плате, а транзисторы (точнее - транзисторы, диоды и интегральный стабилизатор) прижимаются к радиатору пластинками, при том, что они все имеют корпус ТО-220.
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:23
На плате есть транзистор в корпусе для поверхностного монтажа, хочу изменить его рабочую точку, что приведёт к повышению температуры транзистора. Для того, что бы транзистор не здох хочу поставить на него радиатор. Места для другого корпуса на этой плате НЕТ! А отдельно лепить этот же транзистор в другом корпусе на соплях я не хочу.
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:29
Для меня не важно КУДА крепить радиатор (на плату или нет), мне важно КАК его крепить. Проблема в том, что радиатор получаеться довольно приличный (около 250 гр.) и как его прикрепить к такому корпусу я не знаю........
СообщениеДобавлено: 01-12, 16:00
думаю, что постановку проблемы именно с этого и надо было начинать, дабы доброхоты не зафлудили неподходящими советами ;)
в данном случае не могу ничего сказать, т.к. недостаточно информации. тем паче есть вероятность, что увеличение тока в транзисторе будет органичено не только и не столько кристаллом, сколько токоподводящими дорожками печати.
для более или менее толковых советов желательно знать, что это за устройство, какие токи там гуляют и конструктив (вид этой платы)
кстати, а нет ли транзисторов на большую мощность в том же корпусе?
СообщениеДобавлено: 14-12, 21:05
ИзображениеПолучил вчера. Надеюсь интересно не только мне. Встает на место 7815 (15В 0,5А) и не требует радиатора.
В БУ RytmArc это была самая горячая деталь.
