Текущее время: 18-09, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26-01, 03:17
https://aliexpress.ru/i/4000421693521.html Изображение эти транзисторы ничего общего с оригиналом не имеют просто они не могут стоить 54 руб хотя на фото похожие на оригинал, у меня есть оригинал если не забуду сфоткаю
Последний раз редактировалось ole-ver 26-01, 03:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-01, 03:31
http://pdf.dom.elitan.ru/0/8/2/9/1/08291642.pdf вот хорошие проверенные и стоят нормально практически не греются на 50кгц посмотрел на али там все подделки надпись должна быть лазером на корпусе без блестящей рамки
СообщениеДобавлено: 26-01, 03:57
кто знает что за зверь http://pdf.dom.elitan.ru/0/7/9/3/3/07933496.pdf
IGP40N65H5 тоже должен работать в сварках цена 100руб кто юзал.
вот тоже 160р с диодом http://download.siliconexpert.com/pdfs/ ... ileidd.pdf
вот все что нужно для счастья 145р с диодом http://pdf.dom.elitan.ru/0/4/8/1/1/04811327.pdf
чем отличается от предыдущего непонятно IKW50N65H5 http://pdf.dom.elitan.ru/0/5/2/5/5/05255638.pdf
СообщениеДобавлено: 27-01, 10:44
Емкость затвора на 30% больше, это критично.
А вот у "нашего любимого" еще меньше. поэтому и ставим) http://www.farnell.com/datasheets/1874910.pdf
СообщениеДобавлено: 27-01, 14:50
критично чем? опишите подробнее на что влияет, емкость затвора, если че у 50B60pd емкость в 2 раза больше,а работают они тоже в 2 раза лучше и надежней
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:01
нагрузочная способность драйвера должна быть рассчитана на повышенную ёмкость затворов, тогда будет работать и так как заявлено производителем, а иначе могут быть сюрпризы
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:23
не замечали случайно что в новых ресантах драйвер стал "громадный" и диоды и резисторы, для чего думаете? Как раз для того чтоб подешевле транзисторы впихнуть силовые. У них емкость побольше и соответственно переключение требует больших токов, иначе получится что драйвер или сгорит или будет медленнее открывать\закрывать транзистор. мощность транзистора может отчасти сгладить "медленность" открытия и закрытия тем что не перегорит, но может сильнее греться.
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:30
и это правильный ответ, а есть ли примеры какие схемы драйверов (оптодрайверов) плохо стыкуются с теми или иными транзисторами из за высокой емк затвора? и как понять по осциллограмме что драйвер ни тянет нагрузку,Это наверно больше актуально к косому где часто ставят тр в параллель и по 2 и по 3шт? но емкостью понятно, но я понял что выписанные мной транзисторы никто не пробовал, кроме емкости затвора есть еше Много других параметров которые тоже очень важны, Eof Eon, а они на порядок лучше чем 40n60
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:45
сейчас в ресанты 250 ставлю 2 штуки G75EH5 так тянут и не греются вообще
СообщениеДобавлено: 28-01, 08:45
Да я не навязываю, ставьте Вы что хотте... Мне просто проще у официалов взять 40н60 оптом и не париться с экспериментами над клиентом. Себе что только не ставил... но это себе. По поводу как определить что не тянет - будет не меандр а трапеция на ослике и размах меньше.
СообщениеДобавлено: 28-01, 08:52
http://www.irf.com/product-info/datashe ... b120ud.pdf
Вот классный транзистор, стоит в промышленных сварочниках ТИТАН-ВС200. Их 2 там.
Я пробовал их 2 ставить в ресанту 220. Работает у друга без проблемм года 2 уж в автосервисе. Но переделал драйвер чуток. резистор затворный ставил 4,7 ом, запирающий 620 ом. стабилитроны в стекле.
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:11
Да он то классный но не для 220 вольт
СообщениеДобавлено: 21-02, 23:27
заказывал последний раз в элитане, раньше все было тип топ, сейчас много позиций не смогли поставить вот что пишут,кому интересно почитайте, самое интересное сначала счет оплати , потом только откажут, короче ГОВНОМАГАЗИН
Информируем об удалении товара из Заказа 379112Z от 03 февраля 2020
Количество подлежащего поставке товара FQPF12N60C@ONS.FGH40T120SMD@ONS
уменьшено на 67 единиц.
Причина: указанный импортный товар, находящийся на складе нашего
поставщика - торгового партнера, подлежит экспортному контролю
по законодательству страны его происхождения/экспорта (США/ЕС).
Процедура экспортного контроля включает проверку поставщиком:
- достоверность конечного получателя и заявленного применения товара;
- отсутствие экспортных запретов на конечного получателя товара;
- отсутствие экспортных запретов на заявленное применение товара;
- оценка риска непреднамеренного нарушения экспортных запретов.
К сожалению, по итогам проверки возможности поставки с учетом
вышеописанного, наш поставщик отказал в поставке указанного товара
под указанный Заказ.
Пояснения об общих принципах экспортного контроля:
Разрешение поставки при экспортном контроле зависит от следующих факторов, каждый раз индивидуально сочетающихся на конкретном компоненте, конкретном поставщике, конкретной партии и конкретном потребителе:
1) ECCN код компонента. Если код EAR99 или *A99* - риск отказа минимален. Если код ECCN = *A00* - риск отказа максимален (требуется лицензия). ECCN код компонента смотрите на сайте изготовителя и в каталогах глобальных дистрибьюторов.
2) Потребитель. Если у потребителя нет сайта - риск отказа выше (затруднительно определить его сферу деятельности). Если у потребителя сайт есть, а на сайте размещена информация об участии в военных поставках (в открытую приобретать материалы для вооружений у потенциального противника и бравировать своей деятельностью через интернет - очевидно глупое занятие) или информация об оборудовании для нефтегаза (срабатывает запрет по участию изготовителя компонента в шельфовой добыче - сложно разбираться: тут шельфовая или не шельфовая добыча нефтегаза) - риск отказа максимален. Если покупатель занимается торговой деятельностью (перепродажей) - риск отказа велик (непонятно, куда в итоге попадет компонент). Если покупатель сообщает неправдоподобное применение (например покупает микросхемы гироскопов и указывает применение Для блоков питания) - риск отказа выше, покупателя могут попросить доказать применение официальной бумагой, чтобы разрешить поставку.
3) Поставщик. Разные поставщики имеют слегка отличающиеся алгоритмы принятия решений в отказе, поскольку не существет единых норм. Каждый поставщик обязан самостоятельно управлять рисками по нарушениям экспортных запретов и ограничений. Многие поставщики (как в США/ЕС/Китае, так и в России) теперь склонны перестраховываться и отказывать в поставке при малейшем сомнении по рискам экспортного контроля. Соответственно риск отказа зависит от местонахождения партии - с какого склада/поставщика идёт партия и насколько он щепетильно (и даже параноидально) относится к проверкам по экспортному контролю. В последние годы уровень паранойи у многих складов/поставщиков - нарастал (см. геополитические события).
Итого, если вам отказали в поставке по экспортному контролю, попробуйте сообразить сами, в чем случилась причина. Поставщики не имеют права раскрывать конкретную причину по конкретному случаю, чтобы не содействовать злонамеренному потребителю в обходе экспортных ограничений.
Если причина не в строгом ECCN коде компонента (*А00*) и не в пункте 2 (запрещенное применение или запрещенный потребитель) - то есть вероятность, что из другой партии (из другого источника поставки) отгрузка будет разрешена. Если причина в пункте 2, то пути выхода из ситуации - находятся в руках потребителя (в том числе - легальный путь через импортозамещение).
Что касается Вашего заказа, поясняем:
Если заказ был предварительно оплачен, сумма предоплаты за
уменьшенный объем товара - перенесена на ваш лицевой счет.
Остаток средств на лицевом счете отображается на сайте http://www.elitan.ru
в разделе Личный кабинет - Мои заказы, на странице состояния
по заказу.
Средства с лицевого счета вы можете использовать при оплате
новых заказов. Для этого при размещении нового заказа - укажите
в комментарии "Зачесть с лицевого счета ХХ руб."
и доплатите по Счету-оферте только разницу.
Вы можете запросить возврат средств с лицевого счета, направив
электронное письмо на возврат средств, с указанием
банковских реквизитов, на адрес zakaz@elitan.ru Возврат
средств осуществляется в течение трех рабочих дней.
Напоминаем, согласно Правил интернет-магазина Elitan.Ru:
7. Продавец, при невозможности отгрузки товара, имеет право в
одностороннем порядке уменьшить количество любого товара (вплоть
до нуля), подлежащего отгрузке по Договору, уведомив об этом
Покупателя на странице состояния заказа в Интернет-магазине или
по электронной почте, или по телефону.
При таком уменьшении, полученная Продавцом сумма оплаты за
исключенное количество товара подлежит возврату Покупателю или
зачету в счет будущих заказов, на выбор Покупателя.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением, компания Элитан
ЖАЛЬ НЕ ДОДЕЛАЛ Я ЛАЗЕРНУЮ ПУШКУ ЗАСЕКЛИ НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ
СообщениеДобавлено: 05-03, 01:14
Смею всех огорчить, мои заказы 1688.ru отказали, сделал возврат денежных средств, очень жаль, скоро все поймут что происходит там и здесь но будет поздно, цена изменится в разы и всем это выгодно.
СообщениеДобавлено: 22-04, 15:47
Кто заказывал пики для циклона вуди201 на югприбор,высылают ли отдельно или в сборе с платой?и цена вопроса.
