Текущее время: 18-09, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:38
staska писал(а):
А как такое смоделировать ?
В реальности номиналы всех компонентов имеют какой-то разброс. Например ёмкости C8, C12, C18. Если это плёночные конденсаторы, то разброс составит 5...20%. И так же для всех остальных компонентов. Кроме этого, обмотки трансформаторов только в модели могут быть абсолютно связаны (коэффициент 1 директивы K), В реальности коэффициент связи меньше 1. Я, например, поставил 0.998 и картинка существенно перекосилась.
СообщениеДобавлено: 26-12, 00:31
Спасибо. Простого решения тут нету. Буду думать дальше как увеличить надежность китайской однокомфортной плитки переделаной для палвки металла.
Есть в нете и схема и модель :
http://openschemes.com/2010/12/09/circu ... -hotplate/
Модель http://openschemes.com/wp-content/uploa ... rstage.zip
СообщениеДобавлено: 01-01, 13:01
Возможно представляет интерес для чоппера на IGBT
Добрый день.
С новым годом!
Спасибо за статью.
В модели, по статье, пока все не очень хорошо получается, вероятно остановлюсь на 4 модели с снаббером на включение выключение.
СообщениеДобавлено: 01-01, 13:10
На мой взгляд, из ПушПула и однотактной схемы, путного ничего не выйдет. Нет гальванической развязки, без нее очень опасно, если ее вводить, то все реактивные токи текут через трансформатор. Высокое напряжение на ключе и резонансном конденсаторе. Немного в сторону от резонанса и нет ключа, контроль за этим слишком сложный. Вероятно, правильнее использовать полумост или мост с резонансом на вторичной стороне.
СообщениеДобавлено: 01-01, 15:06
Не понятно о какой модели идёт речь. Если из статьи, то можно указать страницу на которой изображен снаббер или его номер. В чоппере основную проблему вызывает включение. Поэтому можно сильно не усложнять проблему и рассматривать только снабберы, работающие на включение (turn-on).
СообщениеДобавлено: 01-01, 21:29
Индуктор делал на основе схемы последовательного резонансного контура "Электрон-125".Частота около 6-7кГц двудюймвая труба нагревалась за 45сек.до красна в витках индуктора(12 витков).
СообщениеДобавлено: 21-01, 14:06
Добрый день.
Пока становился на этой модели.
http://rusfolder.com/45497165
СообщениеДобавлено: 31-01, 14:51
День добрый! Прошу сильно не пинать, но мне интересно - почему не использовать полумост в автогенераторном режиме и применить параллельный резонанс в первичке, ибавившись от "баяна" конденсаторов во вторичке?
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:18
В смысле, перенести баян конденсаторов из вторички в первичку?
Кроме этого, в предлагаемом случае через обмотки трансформатора потекут нескомпенсированные реактивные токи.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:40
Дело в том, что видел схему индукционной плитки, там схема пуш-пула. Параллельный резонанс по сути в первичке. А на счет конденсаторов: через них проходят не хилые токи. А если будет резонанс в первичке, то потребуется гораздо меньше конденсаторов, так как ток там на порядок меньше.
СообщениеДобавлено: 31-01, 17:52
Теоретически выигрыша нет никакого (ёмкость батареи уменьшается, но напряжение возрастает). Практически выигрыш может быть, но небольшой.
И на этом фоне, как уже было сказано выше, резко возрастут габариты трансформатора. И этот существенный проигрыш убъет все мизерные выигрышы. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:05
С моей точки зрения выигрыш должен быть. Есть пример с резонансом в первичке, правда последовательный - и там действительно нет "баяна" конденсаторов. Но я отношусь к последовательному резонансу настороженно еще с тех давних пор, когда начал заниматься "сверкальниками" - то есть сваркой с последовательным резонансом. Поэтому знаю, что происходит во время полного резонанса.
СообщениеДобавлено: 04-02, 09:43
Насчет габаритов трансформатора. Ввиду особенностей полупроводников (транзисторов) мы имеем дело с прямоугольными импульсами, а трансформаторы, насколько мне известно, передают практически без потерь синусоиду. Вот и получаем целый букет проблем, чтобы трансформировать прямоугольные импульсы, например - насыщение сердечника. В конечном итоге - увеличение габаритов. При параллельном же резонансе в первичной обмотке мы будем иметь дело с чистой синусоидой. Так как трансформатор нагружен индуктором, то при хорошем согласовании вся реактивная составляющая будет рассеиваться в индукторе. В теории я не силен, в основном-практик. Просто мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 04-02, 11:15
Практик в чем? Практической разработкой невозможно заниматься без знания элементарной теории.
analitik писал(а):
...а трансформаторы, насколько мне известно, передают практически без потерь синусоиду...
Это которые на сверпроводниках?
СообщениеДобавлено: 04-02, 12:10
Шутить изволите? Хорошо. Обратите внимание на частотомер и осциллограф в верху слева на этом видео
https://radikal.ru/video/0JPlR2xxgGD
