Текущее время: 18-09, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 07-02, 11:48
analitik писал(а):
Опять не подтвержденная теория... Предварительная проверка уже показала, что никакого перегрева нет - транзисторы как были холодными, так и остались!
А Вы уверены что у Вас 2кВт, а не 2 ватта, и что вы работаете от 220в, а не от батарейки? Заявлять Вы можете всё что угодно.. Но нужно ли этому верить? Фактов-то вы не приводите. Какие-то осциллограммы с неизвестных источников..
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:16
Нет, не батарейка - космическая энергия! И черпаю я её киловаттами! Кстати, о киловаттах - убрал я как то на досуге трансформатор, намотал вместо него катушку шинкой 5х0,5 мм витков эдак 70, включил... Через несколько секунд эта самая катуха задымила, а еще через несколько - вспыхнули резонансные конденсаторы. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:43
Это инопланетный разум мегаимпульс послал для связи
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:09
Кстати, о каких осциллограммах идет речь? И я уже давно понял, к чему вы клоните.
СообщениеДобавлено: 08-02, 07:28
Если вы так озабочены моими финансами, то почему бы не разместить вашу "правильную" печку здесь? Уверен, будет ссылка на "коммерческую тайну" либо размещение опять же последовательного резонансника с "баяном" конденсаторов, либо модернизацию печки Феникса. И с PDM... :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-02, 11:16
analitik, Вы как-то слишком агрессивно себя, для новичка, ведете! Хамство тут не приветствуется! :rtfm:
Чтобы что-то требовать от других, надо по меньшей мере, предложить что-то соизмеримое самому.
СообщениеДобавлено: 08-02, 15:52
Принимаю, извините! Что я предлагаю:
использовать перспективный, на мой взгляд, параллельный резонанс , в результате чего получим малый холостой ток, так как нужно значительно меньше энергии для его поддержки по сравнению с последовательным. Мягкое переключение ключей, так как это происходит при нулевом напряжении на них. Возможность применения ШИМ, что значительно уменьшит количество элементов.
СообщениеДобавлено: 08-02, 16:40
Это только на Ваш взгляд... Есть много решений, где более перспективен последовательный резонанс..
analitik писал(а):
... параллельный резонанс , в результате чего получим малый холостой ток...
Откуда такой вывод?
analitik писал(а):
.. Мягкое переключение ключей, так как это происходит при нулевом напряжении на них. Возможность применения ШИМ, что значительно уменьшит количество элементов.
Нулевое напряжение бывает 2 раза за период. В начале периода и в середине. И это соответствует меандру. А у меандра ВСЕГДА длительность цикла 50%, т. е скважность ВСЕГДА 2..
В остальное время напряжение НЕ НУЛЕВОЕ.
А это противоречит Вашему "Мягкое переключение ключей, так как это происходит при нулевом напряжении на них"
analitik писал(а):
.. Возможность применения ШИМ, что значительно уменьшит количество элементов.
В связи с появляющимся жестким переключением появляются дополнительные элементы, рассеивающие тепло (снабберы), либо дополнительные элементы (не малое их число на 1ключ) бездиссипативного снаббера.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:17
Эти выводы я беру не с потолка, а с реально работающего макета. При пустом индукторе потребляемый ток 1,5 ампера. И это хорошо видно на видео! Последовательный же резонанс - это почти коротыш. Вывод сделайте сами.
Про мягкое переключение - вы сами же себе ответили, так как переключение ключей происходит то же 2 раза!
Следующий довод отпадает то же, если внимательно посмотрите на рисунок - стоят на всякий случай простенькие снабберы, это сопротивления МЛТ1 - 10ом, и дисковые конденсаторы - 1000пф. Сами понимаете, что это горошинка для слона!
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:20
При длительности цикла 5-10%, транзисторы переключаются на пике тока..(напряжения)
Когда человек знает всё ,то лучший способ- не помогать ему насильно..
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:09
:good:
СообщениеДобавлено: 09-02, 08:52
Возможно, не спорю. Но и мощность будет соответствующей, а может и меньше. Проверю. Впрочем, я уже приводил результаты тестирования ШИМ.
СообщениеДобавлено: 23-02, 14:33
Самая большая глупость- это делать то же самое и надеяться на другой результат!
(Альберт Эйнштейн)
С праздником! :D
СообщениеДобавлено: 24-02, 18:00
Есть три способа организации работы ШИМ. 1) регулировка от начала полупериода, 2) регулировка относительно середины, и 3) относительно конца. Возьмем простой маятник, раскачаем. Что бы поддерживать колебания, маятнику необходимо помогать, т. е. подталкивать по ходу его движения.Причем в любой точке его траектории, кроме естественно крайних.Отсюда следует, что варианты 1 и 3 - отпадают.Остается вариант 2, что и подтверждает возможность реализации ШИМ. Проверил на макете, прекрасно работает. Имеются некоторые ограничения, связанные с синхронизацией частоты, но регулировка мощности от 500 до 2500 ватт производится без проблем. Заметного изменения нагрева транзисторов не зафиксировал - как были чуть теплыми, так и остались. :good
Прилагаю видео работы ШИМ https://radikal.ru/video/Oe8Lwt2qKlU
СообщениеДобавлено: 24-02, 19:28
analitik писал(а):
Есть три способа организации работы ШИМ. 1) регулировка от начала полупериода, 2) регулировка относительно середины, и 3) относительно конца.Остается вариант 2, что и подтверждает возможность реализации ШИМ. Проверил на макете, прекрасно работает. Имеются некоторые ограничения, связанные с синхронизацией частоты, но регулировка мощности от 500 до 2500 ватт
Как реализовано детектирование пика синусоиды?
