Текущее время: 18-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 01:53
s237 писал(а):
xrk
Я бы обратил внимание на:
1. Целостность C51P02 - 1 nF, D51P01 (BYG20) - это снаббер.
2. Целостность D51P02 (стабилитрон 15В) и Q51P01 (транзистор BSR14) - это запуск дежурки NCP1055.
3. Целостность самой NCP1055, а именно проверить и посмотреть осциллографом сигнал на ее выходе. Частота фиксирована внутренними элементами и составляет 100 кГц.
4. Тансформатор дежурки, индуктивности к сожалению не знаю.
Смотрел ту схему, которая несколько сообщений ранее.
А начал бы с проверки всех 5 шт питаний.
1. D51P01 (BYG20) - ок. C51P02 - при измерениях целый, но заменю. Типоразмер 1206, а что по напряжению ?
2. По прибору все OK, но попробую поменять. Подойдет ли, как замена BSR14, MMBT3904 Imax = 0,2A ? Возможно удасться достать на 0,5А, но не факт.
3. Произведена замена на TNY278.
4. Попробую произвести замер, если прибор справится.
5. +5V_A_S = 4,9В
+5V_В_S = 4,7В
+15V_A_P = 15,9В
+15V_B_P = 16,2В
+24V_A_S = 28В (в выкл. состоянии), 26,4В - вкл. (без вентилятора).
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:18
Заменил много чего - результат отрицательный.
Стабилитрон заменен, 15,3В.
При касании щупом конденсатора C51P05 в точке C51P05 -Q51P01-NCP1055, все завелось и отлично работало. Повторно можно включить, если вентилятор еще не остановился и имеет оборотов 150-200, в противном случае все тоже.
Выпаял, проверил конденсатор - 225pF, в пределах допуска.
Добавить/убавить емкость или ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:29
Игрался с разными значениями емкости C51P05, как в большую, так и меньшую сторону. Результата нет.
Вернул назад 220рF, подключил колектора транзисторов, что идут на реле. Запуск с касанием первой ножки TNY278 - результата нет. Все интересней и интересней.
Есть у вас какие-то идеи ?
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:24
Ёмкости на выходе 24в. поменять!
СообщениеДобавлено: 10-02, 16:13
batko-1, снимал, проверял, делал замену на другие эл-ты - не помогает ничего.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-02, 17:45
Редактировать сообщения нельзя, поэтому новое.
Заменил вентилятор - запускается отлично.
На обмотках нерабочего 2,54кОм, на рабочем - 960кОм.
Проверял на нескольких экземплярах на 12 и 5 В - нигде меньше 560-600кОм нет.
Следовательно тестирование потребления и работоспособности на другом БП отличном от сварочного дежурного не есть рациональным и показательным.
Осталось восстановить стойки на силовой части.
СообщениеДобавлено: 06-03, 18:22
Здравствуйте мастера и любители. Такой вопрос у меня возник после частичного изучения форума на тему ремонта сварочных аппаратов. Имею на руках нерабочий gysmi 183. При разборке оторвал силовые модули SMI от радиатора, чем их обратно прикрепить к радиатору?
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:33
Посмотри в инете есть такой термоклей.Или на винты под пасту.
СообщениеДобавлено: 30-03, 18:08
Доброго всем дня. Проблема нарисовалась с FUBAG in160. Не включается. Ни каких признаков жизни при включении в розетку. Замкнул контакты реле. мягкого старта - включается. Варит. Но ТОК не регулируется.
Подозреваю слетел контроллер. Если его заменить с другого аппарата. Это лечится?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:52
У меня была такая дрянь когда то. Не включался с первого раза. Но если несколько раз вилку в розетку сунуть-высунуть запускался и работал.Ток
регулировался. И так работал,пока не выключишь.Потом все по новой.
Так и не нашел эту неисправность. Отдал так.
Но поступал в ремонт вообще нерабочий.
Последний раз редактировалось главный колбасист 02-04, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:06
Была тема по Fubag IN160. Там есть напруги на проце, если гдето-там нет, то он дохлый.
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:51
Hello, sorry for the language ,i dont now russian.
I am from Romania, and am trying to talk to you guys because i have a problem with a gysmi 160 similar with fubag.
Maybe with your experiense you will be able to help me.
I was having 2 diodes stth from exit burned and i change them.
I change l6386 ,uc3845 and verifing all around them.
Now gysmi is starting and working well but with very low load aproximative 3ohm.
With bigger load under 1 ohm the PWM is turning off after 0.5s.
Infosoudage is turning under 1v, and also ISense is losing signal.
Please can you help me with advices.
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:47
Чисто механический (машинный) перевод:
Madrian2007
Привет, извините для язык,i dont сейчас russian. Я из Румынии, и пробует говорить с вами ребят, потому что i имеют проблему с gysmi 160 подобный с fubag. Возможно с вашим опытом вы сможете помочь мне. Я имел 2 диоды stth от выхода горелый и i изменяют их. Я изменяю l6386,uc3845 и verifing везде в них. Сейчас gysmi начинается и работает хорошо но с очень низким груз aproximative 3ohm. С большим грузом под 1 омом PWM выключает после 0.5s. Infosoudage поворачивает под 1v, а также Isense теряет сигнал. Пожалуйста можете вы помочь мне с советами.
СообщениеДобавлено: 29-04, 14:24
It looks like the anti-stick function.
Похоже на срабатывание функции anti-stick.
СообщениеДобавлено: 30-04, 09:54
Спасибо за ваш ответ.
Я не знаю, как антистик работает на этом инверторе.
Я не очень хорошо знаю L6386
