Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Стенд для прогонки сварочников
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:53
Nikoley писал(а):
Я на втором этаже. Нагрузку хочу вынести на улицу под кожух. Летом тут и так плюс 35 бывает при 90% влажности. А тут еще...
Нагрузку вполне можно оставить внутри рабочей комнаты, но при этом обеспечить соответствующую вентиляцию для отвода тепла. Речь идёт о мощностях 4-10 кВт и более. В таких случаях уже говорят не о тепловентиляторах, а о тепловых пушках. Посмотрите в строй-маркетах, как они сделаны. Это компактная конструкция в виде горизонтального цилиндра с вентилятором. В том же строй-маркете полно разных деталей современных систем вентиляции, включая красивые воздуховоды, выпускные решетки через стену, с защитой от дождя, канальные вентиляторы, перепускные заслонки... Всё это идёт как бытовуха, а не промоборудование, поэтому цена вполне демократичная.
В самодельной "тепловой пушке" вентилятор сделать "на выхлоп" наружу, а перед выходом через стену поставить тройник с ручной заслонкой, чтобы зимой тёплый воздух возвращался в помещение.
Всё равно ведь вентиляция у Вас будет, не травить же себя и клиентов свинцовыми парами от пайки и прочей гадостью, вот можно сделать сразу систему помощнее.
Без принудительной вентиляции (конвекционное охлаждение), что в комнате, что на наружной стене это будет большой неудобный ящик.
Опять же , обязательна пожарозащита-сигнализация через термоконтакт (запчасть для бытовых тепловентиляторов, утюгов т.п.)
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:36
Спасибо!
Но мне кажется это излишним:
Проще просверлить три отверстия( два - силовой кабель, одно- сигнальный) и вывести силовую часть стенда наружу.
Нагрузку и силовые контакторы разместить на улице, а индикаторную и управляющую часть - внутри помещения.
Контакторы думаю применить самые лучшие - авиационные , на 300-500 ампер.
Штучки дорогие, но мне удалось достать со списанного лайнера.
СообщениеДобавлено: 19-07, 13:46
Слепил свой вариант:
http://s017.radikal.ru/i430/1607/74/ddfa71e2685c.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1607/d9/07afc0bda7eb.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1607/3a/359e0b494551.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1607/4e/2b9ce593305b.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1607/12/125e06b4aff6.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1607/ba/4bb4fb5bc060.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1607/58/3f7036c1fac8.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1607/cb/7dcea6a665be.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1607/e3/87eaca59bb21.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1607/57/b2dc49da23ef.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1607/d7/378947234e1a.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1607/47/c6fc7c2202ce.jpg
http://i042.radikal.ru/1607/be/eb4ba99a3b99.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1607/c8/cdd716b537fe.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1607/a8/83f66715e503.jpg
http://s020.radikal.ru/i716/1607/7f/1797d51043c2.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1607/9a/b1bfc183620a.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1607/0a/6487f678885e.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1607/17/b0c3e5c990b7.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1607/21/e3de69a8dc7e.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1607/31/fdb33e18157a.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1607/4e/78150db22702.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1607/db/55768ec25182.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1607/c1/11880a12eec0.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1607/59/f7990b789582.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1607/40/2eadb0a890f1.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1607/d0/850af7045b46.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1607/11/b6e42dddeaf2.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1607/77/44d598ea0a55.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1607/09/bec1afc9bad4.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1607/f6/c8c3f0903d4e.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1607/d4/872e69dbc54f.jpg
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:14
Сорри, но продолжу тему. Что сейчас актуально для этой цели? Вроде РБ стоят уже посильных денег. Может лучше делать стенд на его основе? Или может что-то новое уже придумали?
Еще вопрос маленький имею. Что лучше всего использовать для измерения тока? Может кто использует цифровые индикаторы? Так как токи больше, какие использовать шунты?
СообщениеДобавлено: 11-02, 01:55
Существуют различные электронные нагрузки, возвращающие энергию в сеть. Но стоимость у них такая, что ни какая экономия энергии её не покроет :) Проще использовать сварочный балластный реостат.
Для измерения нужно использовать соответствующие шунты. Если например, предполагается измерять ток до 500А, то и шунт используется 500 Амперный.
СообщениеДобавлено: 11-02, 07:02
Это у вас самодельный малогабаритный балластный реостат ампер на 150 с вентилятором? Если не нужна большая точность измерения тока - можно применить датчик холла, но придётся самому откалибровать. Впрочем, вроде как, шунт у вас уже стоит? Для полного счастья в нагрузочном стенде должно быть больше резисторов, что-бы снять характеристику ниже 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 11-02, 15:46
По мне проще шунт и головка стрелочная, точности 5% хватит с головой. Спирали делал сам из нихрома диаметром 2 - 2,5 мм в зависимости от тока. Вентилятор на 24В с током около 0,8А, дует хорошо, хватает. Работает несколько лет, меня устраивает. Вообще делал по быстрому и бюджетно. Можно добавить ступень 160А и больше.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:09
Аналогично. Там нужно не более 1.5м провода. Не стенд, а под один аппарат. Большая спираль, без вентилятора, контакт в виде зажима перемещал в любую точку. Не для длительного прогона, для снятия ВАХ по быстрому до 180А. Самое начало смотрел просто на мощных резисторах.
С кулером можно и на прогон, а вот подвижный зажим мне показался хорошим решением.
Если бы пришлось повторять сейчас, сделал бы из той же проволоки змейку-решетку с обдувом и переносил бы контакт по ней. С большой спиралью неудобно было.
Тут по форуму и не только, люди погружали спираль в ведро с водой и гоняли долго, подливая.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:11
valvol, а для диодного балласта ведь не важны частотные свойства диодов?
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:43
Вот об этом я и хотел спросить. Какой шунт это выдержит? Токи-то не детские?
СообщениеДобавлено: 12-02, 01:15
ARGD писал(а):
Шунт 100А нормально гонял до 180. Падение там мизерное а площадь солидная.
СообщениеДобавлено: 12-02, 01:20
Пойдут любые. У высокочастотных прямое падение обычно выше, чем у низкочастотных.
СообщениеДобавлено: 12-02, 11:04
Я использовал шунт авиационный 120-ти амперный и последовательно с прибором добавочный резистор.
СообщениеДобавлено: 12-02, 11:51
Существуют готовые датчики тока на эффекте Холлла. Среди них есть очень линейные и очень точные (вопрос цены). Такие удобно использовать совместно с микроконтроллером, который будет осуществлять автоматическую коррекцию нуля и масштабирование.
В своей практике широко использую датчики от Allegro MicroSystems на 100А и 150А. А также Tamura Corporation на 400А. Работают как часы :good:
Последний датчик удобен тем, что его даже не надо врезать в цепь. Просто одеваете на шину или провод, как трансформатор тока.
По цене и точности, токовые датчики на эффекте Холла вполне соизмеримы с токовыми шунтами.
