Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:24
Идея введения канала стабилизации тока (через диод) вполне правильная. Однако подключение к шунту какое-то странное. Вернее шунт вообще не подключен.
Схему канала стабилизации тока откуда-то позаимствовали?
СообщениеДобавлено: 13-02, 23:42
Да, ошибся, сигнал надо снимать с другой стороны шунта, с верху по схеме - которую рисовал глядя сюда https://cxem.net/avto/electronics/4-96-3.png а диод просто где-то видел, подумал что не помешает.
СообщениеДобавлено: 14-02, 00:52
По-хорошему, конечно, схему стабилизации надо специально разрабатывать для этого источника питания. Позаимствованный "наобум" откуда-то узел может оказаться нерабочим. Либо его работа будет неустойчивым. Однако попробовать можно. Есть вероятность, что схема окажется функциональной.
В противном случае потребуется основательный подход. Надо будет предоставить полную схему источника. Возможно потребуется сделать модель контроллера CM6901...
СообщениеДобавлено: 14-02, 02:08
Да, я этого и опасаюсь, уже сталкивался с проблемой компенсации обратной связи переделывая компьютерные бп в зарядки. И в поисках решения проблемы набрел вот сюда http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=102933 (отсюда и диод) Дело в том что и без стабилизации тока не все гладко, наблюдаются небольшие биения рабочей частоты под нагрузкой выше средней, и снаббер необходим, но я почему-то наблюдаю две! паразитки 5 и 9 мГц!ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение осциллограммы снимал с одного витка! надо перемножать на 36. Топология полный мост, схема очень похожа на эту http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/1868-ustrojstvo-blokov-pitaniya-atkh-s-rezonansnoj-topologiej-na-osnove-ims-cm6901-i-sm6502 только трансформатор тока включен по питанию моста, ккм выдает 390 вольт, индуктивность первички (мерил китайским LCR) 1049 мГ транса с маркировкой 3030-1501 и внешними размерами 44*43*20 керн круглый, зазор не знаю - перематывал не расклеивая, дросселя 104 мГ резонансную емкость не помню, завтра посмотрю. В выпрямительный мост мне продали две пары диодов HFA15TB60 разных производителей! одна пара IR а на другой маркировка "A" под "V" может из за них разные паразитки?
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:36
Резонансную емкость намерил 0,085 (если надо точнее выпаяю,маркировку не видно) Все осциллограммы в посте выше сняты под нагрузкой 110%. До переделки гонял, вот осциллограмма с обоих плечей вторички под нагрузкой 70%Изображение
К сожалению подробней не разворачивал. А ведь частота на максимальной нагрузке должна быть ниже? А у меня получается 65 кГц было до переделки при 70% нагрузке, а после переделки при 110% стало 70 кГц. что-то не так? Но при этом меня радует то, что транс и диоды греются меньше всего, а радиатор ключей моста LLC примерно одной температуры с радиатором ККМ.
Последний раз редактировалось morozych 14-02, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:03
morozych писал(а):
...я почему-то наблюдаю две! паразитки 5 и 9 мГц!
Нет ничего страннного. На этапах нарастания и спада напряжения задействованы различные контуры схемы. От этого и частоты звона разные.
Регулировочная частотная зависимость определяется параметрами силовой схемы.
morozych писал(а):
Топология полный мост, схема очень похожа на эту http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/1868-ustrojstvo-blokov-pitaniya-atkh-s-rezonansnoj-topologiej-na-osnove-ims-cm6901-i-sm6502 только трансформатор тока включен по питанию моста...
Прорисуйте схему своего источника в симуляторе LTspice.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:15
Но размах колебаний не слабый! на какую частоту считать снаббер? У Вас большой опыт, может на вскидку прикинете номиналы rc цепи? К сожалению симулятором никогда не пользовался, боюсь уйдет уйма времени)
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:32
Он как-то мешает? Приводит к проблемам с надежностью или электромагнитной совместимостью?
Обучение оно вообще времени требует. :live-14: Зато потом сплошная экономия! Как говаривал Суворов: Тяжело в учении - легко в бою!
Помочь советом одно дело. Но делать за Вас Вашу работу ни кто не будет.
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:58
Это хобби). Я Вам очень благодарен! Ваши советы для меня бесценны!
СообщениеДобавлено: 14-02, 16:32
morozych писал(а):
Это хобби).
А какая разница? Хобби тоже работа, только приятная. И ещё хобби обычно по времени не поджимает.
Но в любом случае Вы самое заинтересованное лицо.
Топология полный мост, схема очень похожа на эту http://radioamator.ru/istochniki-pitani ... 1-i-sm6502 только трансформатор тока включен по питанию моста...
И что с этим делать?
Чтобы построить регулятор напряжения и/или тока и оценить качество регулирования нужно иметь подробную схему источника питания, с указанием всех параметров. В том числе, для силовой схемы.
Информации даже для "вскидки" не хватает :)
СообщениеДобавлено: 14-02, 17:43
Нет не мешает, опасался только за здоровье 600 вольтовых диодов, на осциллограмме видно как подрезаются верхние полупериоды https://d.radikal.ru/d18/2002/7d/6b9cf3271571.jpg но диоды холодные) Схему срисую, правда компаундом залита. А есть смысл с моделированием, я не могу найти модель СМ6901? Трансформатор тока стоит только для защиты по перегрузке и в резонансе не участвует. Я попробую наверное стабилизацию тока, как нарисовал, что получиться отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14-02, 18:31
Моделирование всегда имеет смысл, т.к. во многом переводит копание с реальным железом в виртуальную область. Больше можно рассмотреть и нет опасности услышать симфонию Баха.
Конечно стоит попробовать. При известной доле осторожности и работающей стабилизации напряжения это не представляет опасности для источника питания.
morozych писал(а):
...опасался только за здоровье 600 вольтовых диодов, на осциллограмме видно как подрезаются верхние полупериоды https://d.radikal.ru/d18/2002/7d/6b9cf3271571.jpg но диоды холодные)
Нужно измерить индуктивность рассеяния со стороны вторички (индуктивность вторички при замкнутой первичке)
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:32
13,55 мкГ
СообщениеДобавлено: 15-02, 15:13
morozych писал(а):
13,55 мкГ
"На вскидку", параллельно вторичной обмотке можно подключить RC цепочку 1 кОм (10 Вт), 100 пФ.
Но, возможно хватит варианта 1 кОм (2 Вт), 18 пФ.
СообщениеДобавлено: 25-02, 17:23
Запаял этот вариант, "на вскидку" стало лучше. Но я не успел наиграться со стабилизацией тока, дома были в качестве нагрузки только лампочки, ну и на холодную спираль при очередном включении тихо сдох один из ключей моста( Зато я срисовал схемуИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеПравда большенство ёмкостей мне в плате не замерить. Ключи стояли SVF20N50F таких по близости не нашел, посмотрите на вариант SPA20N60C3 ? и надо ли запаять диоды в цепи затворов?
