Текущее время: 17-09, 20:01
СообщениеДобавлено: 20-02, 13:32
Добрый день. Восстанавливаю сварочник GYSMI 161, появилось напряжение на выходе,еще не варил. Но, на ХХ, при положении регулятора тока от 0 до 40А по шкале, ширина импульсов увеличивается от минимальной до правильной (половины периода). На силовых клеммах смотрю осциллографом. И при уменьшении от 40 до 0 соответственно уменьшается.
И изменения эти происходят не плавно, а какой-то дрожью, отчего силовой транс стрекочет.
Читал темы по gysmi и встретил упоминание об этом глюке микросхемы UC3845, но на то время объяснения ему не было. Товарищ писал, что замена микросхемы иногда приводит к положительному результату, а иногда нет.
Если кто знает, как избавиться от такого явления, пожалуйста подскажите.
СообщениеДобавлено: 20-02, 15:32
А крутилка точно исправна? И второе.. На выходе может что-либо подкорачивать например полудохлый диод или конденсатор. также стоит замерить что идет с тр-ра тока в эти моменты, а то может и первичка быть
СообщениеДобавлено: 20-02, 16:10
Крутилка в порядке, и без нее выставлял ток переменным резистором после оптопары. Результат тот же. Силу попробую отключить и посмотреть после uc3845.
СообщениеДобавлено: 20-02, 18:38
при отключении силы не будет тока и скорее всего будет 50% заполнение. сила потребляет ток, и если он завышен на хх, то это ой как плохо
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:01
Закоротил вход по току на uc3845 ISEN 5 нога, и сразу стало лучше, нестабильность возникает около 5А, это пустяк, можно смирится.
Предварительно посмотрел сигнал на этом входе, ничего нет, только иголки от переключений, едва заметные.
Вывод- это обычная наводка, микросхема не виновата.Буду устранять. Biker,спасибо за участие.
А межплатное соединение у меня на проводах.
СообщениеДобавлено: 21-02, 12:31
А вот на проводах никто не делает.Отсюда и все беды.
СообщениеДобавлено: 21-02, 13:24
Да, непросто, учитывая как сделана разводка платы и чего они на нулевой провод насажали. Но один товарищ в форумах писал, что сумел сделать на проводах.
Отпишусь, что у меня получится.
СообщениеДобавлено: 21-02, 15:15
Все, товарищи, спасибо, аппарата больше нет. Почти хорошо получалось, нестабильность пропадала выше 10А, и тут проводок с резистором от isen падает на плату и достает +300. Немного дыма и мощные хлопки... Убираю проводок, смотрю ошалело, понимаю, что терять нечего, включаю еще .. и еще два хлопка.
Плату исправить не трудно, но силовому блоку однозначно конец. Засим до свидания.
