Текущее время: 18-09, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:57
Валерчик писал(а):
Ткните носом
http://www.stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:12
Это я уже видел, зачем мне 8кВт. Там IGBT по 250уе каждый, плюс диоды и т.д. Мне 4кВт верхний предел и напруга 450VDC - максимум.
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:20
Валерчик писал(а):
Страниц переданных по ссылкам valvol не существуют!
Они доступны зарегистрированным.
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:44
А на каком сайте нужно регистрироваться?
СообщениеДобавлено: 23-03, 15:42
Валерчик писал(а):
Сделал расчет на сайте IR, вот что получилось:http://flyfolder.ru/5844771, всеравно возникают непонятки по дросселю, по диоду, по транзистору (какие нужно ставить по маркировке). Нужен также сетевой фильтр ставить. Ткните носом, я в этих КэКээМах вообще не соображаю, никогда с ними не сталкивался. Мне нужно из сети 220VAC, получить 400VDC при мощности в 4кВт.
Пардон, "надо" для чего - для курсовой работы или для реального железа?
Ответ будет разный немного.
ККМ почти повышающий (boost) преобразователь, расчет дросселя возможен по этой методике. Пиковый ток индуктивности для реала я бы заложил ампер 90-100 на 4кВт.
100 кГц - это довольно оптимистично, учитывая желаемые мощностные параметры и доступность элементной базы.
То есть надо пойти от обратного - посмотреть, что доступно из игбт на эти мощности и в результате снизить частоту кГц до 30-40. Ориентироваться можно на применямые в самодельных сварках транзисторы и демпферные диоды.
Почитать про ККМ можно в аппнотах у IR, там же расчеты все есть.
Common mode фильтр можно посчитать, скачав расчетную программу Common Mode Filter Inductor Design Software http://www.mag-inc.com/software/cmf.asp
Там же http://www.mag-inc.com/software/inductor.asp можешь скачать программу для расчета дросселя на их порошковом железе. Параметры железа узнаешь из датащитов и при необходимости пересчитаешь, например, на феррит с зазором.
В принципе, ККМ на 4 кВт проще и дешевле купить, чем сделать без подготовки самому, но это не наш путь :)
Вот для примера что-то подобное
Три транзистора IRG4BAC50W впараллель и два диода HF75111 (датащит на диоды не нашел)
FA5332 - мс
Вот в разборе
СообщениеДобавлено: 23-03, 17:20
Не получается у меня установить эти две проги расчетов. Все вроде бы расчитал, прикрепить изображения расчетов не получается (формат PDF), а он не поддерживается, поэтому качайте и смотрите здесь: http://flyfolder.ru/5847515
СообщениеДобавлено: 23-03, 22:31
Максим, чем отмывал ту бяку серую с платы?..или соскабливал?
СообщениеДобавлено: 23-03, 23:38
Валерчик писал(а):
я в этих КэКээМах вообще не соображаю, никогда с ними не сталкивался. Мне нужно...
Ну ты оптимист!
Maxim_Z, дружише! А с увеличением по клику могЁшь? Оно конечно интересно очень, но...
СообщениеДобавлено: 24-03, 01:46
I.Cherry, потрошенка это фотографии KENT, но я нашел смывку этой (и другой силиконовой) гадости - делают под Самарой http://www.penta-volga.ru/germ_erase.html , не дорого, рублей триста, тара 2 литра, и даже могут автобусом до Саратова отправить. Но пока не сложилось.
Скоблением не хочу, потому что надо понять, отчего оне дохнут пробоем игбт и выносит драйвера на sot23 на субплате. А мехспособом очищать будет некорректно- имхо, проблема в микротрещинах в пайке или отрыве выводов смд из-за термодеформаций.
Даже пока частоту не мерил, а руки чешутся, блин! ;)
Трибун, я попозже имг уберу.
Ну бесит меня дурацкий ифолдер-флифолдер, аж знобит. То реклама всплывающая, которую не сразу закроешь, то глюки :)
Трибун, во, кстати, такую штуку в помогайку для сварочника - самое оно (там устанавливаются внешними резисторами входной диапазон (кажется) и напряжение на банке(точно). Я тут макетил помогайку на 384х с внешними компараторами, довольно забавно получается подровнять ток в емкости 310 В.
Ток дросселя импульсный в районе 30 А, от 120 В нижней границы и пользовал ограничение по току ключа в районе 12-15 А. Надо ведь помогайку, а не полноценный ККМ на 4 кВт.
П.С. Да. Если кому заглубиться надо, то в гуголь вбейте LACT33020 и получите четыре сервисмануала на кондиционеры, где эта чтука применяется.
СообщениеДобавлено: 24-03, 10:26
Вверху есть выход на Фоторадикал.
Мощность знаешь?
СообщениеДобавлено: 24-03, 10:59
Мощность точно не знаю, у хитачей его не нашел.
Транзисторы 3х27Аmax.
Блочок стоит в аппарате с ~5кВт потребляемой (написано 230 В 23,8А на охлаждении, максимально), после него 5х500 мкФх 450В. Трёхфазный мост инвертора для двигателей до 3,7 кВт.
Ну 3 кВт ККМ, думаю, железно держит.
СообщениеДобавлено: 19-05, 11:35
Пока я пришлепывал к RytmArc контроль насышения для дачных 265В, сеть там нормализовалась - 230. А линии слабые. На малом токе троечкой еще катит, а прибавишь - липнет и отключается по нижнему порогу :) Во всяком случае в эти выходные было так. Может в будни лучше, но это не вариант. Вот заглянул в ККМы ;)
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:20
А де Максим?
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:50
I.Cherry писал(а):
А де Максим?
Чтобы это узнать, нужно жмать красный квадратик под евонным ником.
Сей прихожанин временно отлучен от матери-церкви за ересь, решением святейшего синода.
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:26
Вот заглянул в ККМы
Чтобы убедиться в возможной пользе от ККМ, желательно предварительно испытать сеть на предмет её внутреннего сопротивления. Допустим, если напряжение в сети Uном=220В, а допустима просадка до Uмин=180В, при мощности нагрузки P=4кВт (считается, что аппарат своё возьмёт, даже при минимальном напряжении сети), то внутреннее сопротивление сети не должно превышать Rc=(Uном-Uмин)*Uмин/P=(220-180)*180/4000=1.8Ом. Замерить внутренне сопротивление сети можно либо с помощью специального прибора, либо нагрузив сеть известной нагрузкой. Например, под рукой есть нагрузка величиной P=1кВт(при напряжении сети Uc=220В). Тогда измеряем напряжение сети на холостом ходу Ux=220В, затем включаем нагрузку и замеряем напряжение под нагрузкой Un=210В. Затем подставляем данные в формулу Rc=(Ux-Un)*Uc*Uc/(Un*P)=(220-210)*220*220/(210*1000)=2.3Ом. Т.е. в данной сети сварочник не будет работать даже с ККМ. В этом случае проблему можно решить при помощи мощного стабилизатора.
