Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: ремонт Fubag IR220
СообщениеДобавлено: 28-02, 15:58
Взял в ремонт Фубаг ИР 220. Основная неисправность и причина последовавших неполадок-дежурный источник выдавал 50 вольт вместо 24в.Это устранил заменой дохлой РС-817 и вздутой емкости 1000.0х35в,погибли также оба вентилятора 24в..После этого
напряжение на выходах не появилось,горит сигнал перегрева/аварии.Схема собрана на 3846,TL084-2шт,TL-082,LM393.Термодатчик исправен.ШИМ-ка по идее не должна была сдохнуть,стабилизатор 7815 выдержал удар стихии,я проверял.Тиристора,как в АРКах,нет,значит сигнал выдает один из операционников.Плохо без схемы,
если рисовать-неделя уйдет,а времени нет..Может кто подсобит схемкой? От других ир-фубагов не подходит..
ЗЫ: а мог 7815 пропустить большее напряжение а потом как ни в чем не бывало,снова заработать? :live-60:
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Fubag IR220
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:21
Пила хоть на 8й 3846 есть? :live-58:
СообщениеДобавлено: 29-02, 09:05
Чудны дела твои,Господи! Померил -пила есть,даже на выходе 60 вольт появилось,потом пошел дым с резистора 22 ом между +24 и стабилизатором 7815.Померил напряжение-снова в два раза больше,около 60-ти.Прошлый раз я менял оптрон,наверно опять он вылетел.Попробую выяснить,что в нем вылетает:транзистор или светодиод,может ясность появится...У кого-нибудь так было?
СообщениеДобавлено: 29-02, 10:27
Пепел мне на лысину! Не углядел,что резюк в цепи оптрон-стабилитрон утратил дееспособность :blush:
Но приключение не кончилось.На выходе напряжение 67 вольт появилось,дым не идет,напряжение 24 в.При всем при этом горит сигнал перегрева и на вращения регулятора тока цифровой индикатор не реагирует.Дальнейшее исследование показало,что 7915 пробито и выдавало на двухполярные операционники -60 вольт.Поменял,картина та же.Похоже,придется все четыре операционника менять .Что делать с дисплеем-не знаю пока.Так то он светится,цифирки горят,но на вращение не реагирует.не понятно,как там все завязано...
СообщениеДобавлено: 09-09, 01:13
IR есть несколько версии. Если полумост то из кучи аппаратов один не соберёшь, поэтому не ремонто-пригодные они, за исключением некоторых поломок.
