Работающая модель зарядного устройства
Здесь:
В рамке
CM6901 сконцентрированы узлы микросхемы CM6901, ответственные за функции управления. Для конденсатора С1, значение которого не указано, выбрана расчетная величина емкости 750 пФ.
В рамке
LLC Converter сконцентрированы узлы упрощенной модели LLC-преобразователя, с параметрами, соответствующими реальному прототипу. В отличие от прототипа, вторичная обмотка трансформатора имеет не 34, а 29 витков. Также, в отличие от прототипа, выходные дросселёчки включены не параллельно, а последовательно и зашунтированы резистором R5 = 1 Ом.
В рамке
Controller сконцентрированы узлы регулятора. Так как собственный усилитель ошибки жестко привязан к внутреннему опорному источнику +2.5 Вольт, пришлось его заблокировать, подключив ножку VFB к общему проводу. Вместо этого усилителя используется внешний, собранный на ОУ U1 и U2. У меня не оказалось модели ОУ AD823 и вместо него я использовал AD8615. В реальном прототипе можно использовать AD823, но питать его придется также как и в модели от +5 Вольт. Это питание можно организовать при помощи какого-то мелкого стабилизатора из серии 7805.
Резистор R19 можно собрать из двух (например 390 + 18 Ом). Но лучше собрать его из комбинации постоянного 360 Ом и подстроечного резистора 100 Ом. Подстроечным резистором можно будет выставлять ток зарядки. Резистор R12 также придется собрать из двух (например, 16 кОм + 1.3 кОм). Регулятор можно собрать на небольшой платульке, которую потом подключить короткими проводочками к существующей плате.
А это результат работы регулятора.
Видно, что после старта, ток находится в районе 3.8А (с учетом напряжения is на шунте R8). В рабочей зоне ток достигает требуемых 4А. Но после того, как выходное напряжение достигает максимальных 440В, регулятор переходит в режим стабилизации напряжения. При этом значение тока резко снижается. В случае отсутствия внешней нагрузки ток вообще обнуляется.
А это, собственно, сама
Модель.
