Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:21
Есть же способы стабилизации тока и напряжения, работающие по схеме "или".
СообщениеДобавлено: 03-03, 19:04
Существуют регулируемые по выходу резонансные топологии, работающие на одной фиксированной частоте?
СообщениеДобавлено: 03-03, 23:03
Разумеется.
1. Ищите в любом поисковике Phase-shift modulated resonant converter, либо Phase-Controlled resonant converter.
2. Регулировка за счет изменения параметров резонансной цепи
3. Asymmetrical Pulse Width Modulation
Для индукционного нагрева существуют варианты с PDM или с регулировкой питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 04-03, 17:17
ОК! Спасибо! А то я думал, что только мне такие мысли в голову приходят. Жаль, что материалы только на английском.
СообщениеДобавлено: 20-04, 21:12
я придумал такую схему регулировки - софтстарта для 2153 ,ее можно поставить на резонансные рельсы? регулировка выхода особо не нужна - для умзч использовать ,сама топология интересна .Изображение
СообщениеДобавлено: 20-04, 21:34
BAFI писал(а):
...софтстарта для 2153 ,ее можно поставить на резонансные рельсы?
Да, можно. Где-то здесь или в другой теме на сей микрухе реализован ИБП с адаптивным ограничением выходного тока в т.ч. и тока КЗ. Правда дискуссия по ИБП велась лет 8-10 назад. Взлохмать эту и др. темы. У меня есть схема в модели... могу выложить, но отвечать на вопросы по некоторым причинам не смогу.
СообщениеДобавлено: 20-04, 21:45
МС древняя, знаю) валяются , я не делал ни разу резонансники ,скиньте если не затруднит - глянуть ради интереса , в этом исполнении не меняется коэф.заполнения - но меняется с высокой частотой дед тайм - увеличивается ,я запустил по ней обычный иип - не которые номиналы не верны , получить опыт постройки на резонансе было бы интересно), пока с обратноходом заминка.
СообщениеДобавлено: 21-04, 11:27
Можно. Для этого нужно выкинуть вашу заморочку с оптронами и тиристором, добавить резонансный дроссель и дроссель сброса энергии при перегрузке и кз с обратным выпрямителем, а также пересчитать номинал ёмкостей делителя полумоста под частоту резонанса, которую выбираете времязадающими элементами микросхемы исходя из желаемой выходной мощности и доступных номиналов элементов резонансного контура с учётом Ктр и номинала нагрузки на выходе. В качестве резонансной индуктивности может использоваться индуктивность рассеяния СТ, которая, судя по всему, в вашем случае довольно большая, коль скоро вы используете частотный мягкий старт.
Но для начала, ИМХО, вам стоит определится с целью ваяния резонансого полумоста.
Либо вы хотите продолжать то, на что перестали реагировать посетители Паяльника в ваших многочисленных темах на там, либо почитать профильную литературу и тему про резонансник на этом и аналогичных ресурсах (интернет велик), где описана работа резонансных схем и методика выбора номиналов элементов рез. контура. Полезно также освоить наконец симулятор, чтобы самому, а не Серёге, проверить работоспособность схемы в виртуальном макете и не грузить посетителей форумов по силовой электронике рисунками своих "разработок" и фотографиями железа.
Вам следует учесть, что в любом случае резонансный вариант будет больше по массогабаритам и дороже нерезонансной схемы полумоста. Если вы стремитесь лишь улучшть жёсткость ВАХ при наличии защиты от перегрузок и кз, то разработка известного вам Китафончика-самое то. А если в неё добавить зазор в сердечнике СТ и шунтировать ключи конденсаторами, обеспечивающими совместно с увеличенным от введения зазора током намагничивания (током хх)мягкую коммутацию во всём диапазоне нагрузок, то по кпд такой полумост превзойдёт резонансник и мало уступит ему по "шумности".
СообщениеДобавлено: 21-04, 12:54
Лови https://cloud.mail.ru/public/4hgg/2jSPn2bSB
Дискуссия велась с профессиональным разработчиком электроники. Ник на этом форуме - thickman
СообщениеДобавлено: 21-04, 13:46
Лови
Идеальный вариант для вопрошающего! :good:
А я , признаюсь, просмотрел эту работу Плотного. :blush:
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:57
BAFI, ходить далеко не надо... В этой теме с 4-й стр. Правда, по истечении столь длительного времени некоторые ссылки не открываются.
viewtopic.php?p=65907#p65907
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:11
спасибо,гляну- вы правы в том что мне нужно промониторить по резонансникам ,теперь - по поводу китафончика - я бы не стал на него ссылатся - очень часто трешует, остальное коментировать не буду) вроде не этот форум - и могли учесть - что я прекрасно понимаю о небольшом сообшестве радиолюбителей - я мог легко поменять логин и манеру записи.потому прошу не указывать мне на то - где вы не знаете всех ньюансов. там много уважаемых мною людей , но и индивидумы тоже есть)) ни вам ни мне не нужно это.темы - не все - по моей просьбе удалили. я не понимаю почему так все тресутся с нагревом - если можно прекрасно настроить иип на холодную в хх и пульсациями - на паяльнике подвердят - этого добивался - в 18 мВ в 200 ватт, подскажите по опыту - просадки напряжения большие ,если на обычной молотилке собирать резонансные иип ?
СообщениеДобавлено: 22-04, 11:33
Наверноевсетрясутсяпотомучтонагревможетбытьпризнакомпризнакбольшихдинамическихпотерькоторыевсоюочередьпорождаютбольшойуровеньпомехчтонеприемлемодляусилителейвкоторыевывпихиваетесвоиподелки. ;)
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:30
понятно) извинитезаглупостьотносительнонедавноувлекаюсь
СообщениеДобавлено: 25-11, 12:03
подскажите как правильно рассчитать LC резонанс с прерывным током ?
