Текущее время: 17-09, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 19-03, 14:47
Добрый день, форумчане. Достался мне на работе источник разработанный предыдущим сотрудником. Он вроде бы тоже его не макетировал. Этот источник состоит из двух плат. Силовой и платы управления. К силовой плате у меня пока вопросов нет. Но вот плата управления вызвала у меня заморочки. Эта плата состоит из STM-контроллера, узла обмена информацией по RS485 интерфейсу и ШИМ-контроллера на UCC2895. Я прилагаю здесь схему по которой собран контроллер. Управление этим контроллером я сейчас осуществляю с помощью транзистора Q1. С его помощью я перевожу контроллер в активный (на выводе SS напряжение Vref), либо пассивный (на этом выводе 0 В). Также управление осуществляю с помощью переменного резистора RV1. А теперь суть проблемы. Вначале на вывод SS я подаю разрешающий сигнал, а затем на выводе ЕАР начинаю поднимать напряжение от 0 В. При этом на выходах OUTA и OUTВ контролирую осцилографом напряжения. Вначале увеличения напряжения на входе ЕАР на выходах ничего не происходит. Но по достижении 600 мВ на контролируемых выходах появляются импульсы. И самое неприятное это то, сто эти импульсы синфазны. Что естественно в моем первом включении выбило силовые транзисторы. При дальнейшем увеличении фазы начинают смещаться. После того как напряжение достигает уровня 900 мВ фазы приходят в правильное состояние. Я никогда не имел до сего времени с такими контроллерами и поэтому у меня возникли вопросы.
1. Это правильно, что в начальный момент на выходах А и В импульсы могут быть синфазными?
2. Где найти информацию по расчету навесных элементов для данного контроллера (кроме элементов задающих частоту контроллера)?
Как добавить рисунок схемы?
СообщениеДобавлено: 19-03, 17:29
vladh писал(а):
ШИМ-контроллера на UCC2895...самое неприятное это то, сто эти импульсы синфазны. Что естественно в моем первом включении выбило силовые транзисторы
Для фазосдвигающего контроллера такое поведение является естесственным.
Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 20-03, 08:56
Простите за запоздалую реакцию.
И еще. Вчера разбираясь более внимательно оказалось, что я смотрел сигналы на выводах OUTB и OUTD. Мне очень неприятно перед вами за мою невнимательность. Но при этом оказалось, что на выводах OUTА и OUTС картинка та же. Т.е. поначалу они синфазны но после 900 мВ входного напряжения их фазы смещаются. При этом на самом деле фазы между выводами OUTА и OUTDВ смещены так, что не позволяют возникновению сквозных токов. Это значит, что выход силовых транзисторов был не по этой причине. Сейчас займусь исследованием драйверов. Может быть они "больные"?
Но вот у меня есть еще один вопрос к специалистам. В статье: https://www.kit-e.ru/articles/powerel/2001_07_84.php есть раздел посвященный выводу EAOUT. И там написано, что "Компаратор отсутствия нагрузки отключает выходные каскады, если напряжение на EAOUT падает ниже 500 мВ". Но причем здесь отсутствие нагрузки и выходное напряжение из которого формируется потенциал на этом выводе Отсутствие нагрузки скорее влияет на вывод CS чем на обсуждаемый. Пожалуйста разъясните эту непонятку для меня.
СообщениеДобавлено: 20-03, 12:02
Сейчас посмотрел, что творится на выходах драйверов. Увидел, что на выходах драйверов для нижних транзисторов импульсы есть, а для верхних нет. Может такое быть при исправных драйверах? В качестве драйверов используются ADUM4223. Силовые транзисторы пока не запаяны.
СообщениеДобавлено: 20-03, 12:53
При такой схеме включения, питание на верхних драйверах появится только если запаяны нижние силовые транзисторы.
СообщениеДобавлено: 20-03, 13:53
Да, это я уже понял. Либо если соединить выходы драйвера GNDA и GNDB.
СообщениеДобавлено: 20-03, 14:10
На время теста. И не забыть снять потом эту перемычку.
