Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение индуктивности
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:46
Я имел в виду измерения не прибором, а генератором синуса и расчетом по вашим формулам:
WFR писал(а):
Проверил самодельным генератором на других частотах:
(2 кГц): L = 8.532 мГн, Q = 0.1066.
(5 кГц): L = 7.453 мГн, Q = 0.2269.
(10 кГц): L = 6.428 мГн, Q = 0.3779.
(15 кГц): L = 6.103 мГн, Q = 0.5275.
(20 кГц): L = 5.961 мГн, Q = 0.6797.
(25 кГц): L = 5.831 мГн, Q = 0.8208.
(30 кГц): L = 5.777 мГн, Q = 0.9662.
Индуктивность понижается с ростом частоты.
А добротность повышается.
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:39
Что-то здесь не то. В аналогичных (?) измерениях Е7-22 показывал добротность в 55 раз выше. Либо Е7-22 косячит, либо Вы со своим генератором и расчетами.
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:35
Это тоже уже обсуждали здесь: viewtopic.php?p=110890#p110890
Прибором я измеряю катушку, как бы, напрямую - просто катушку подключаю к прибору и измеряю индуктивность и добротность.
Используя генератор синуса и расчеты, я подключаю генератор к катушке через последовательно подключенный резистор R9 на 1 кОм, на котором измеряю ток осциллографом (это шунт). Меньше сопротивление сделать - значит ничего не будет видно на осциллографе кроме каких-то помех. Это сопротивление сильно понижает добротность - получается активное сопротивление катушки больше 1000 Ом.
R7 ослабляет влияние генератора на измеряемую катушку. Не надо путать R7 и R9.
СообщениеДобавлено: 25-03, 23:33
WFR писал(а):
если при вращении лопасть немного повернется, то на скорости 15000 об/мин. будет бабах.
Уже крутили? Не видно следов балансировки.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:55
Эта проблема очень просто решается. Например так
Операционник можно забрать из фильтра. Там их слишком много.
СообщениеДобавлено: 26-03, 09:15
Уже крутил. Балансировка не потребовалась - диск сделан очень точно.
Всего два, и выполнены они в одном корпусе, так что не имеет значения один или два. И у меня есть еще.
Схему попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:52
Только учтите, что эта схема переварачивает фазу тока на 180 гр.
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:59
Я в микрокапе сначала проверю, потом соберу и попробую измерять.
СообщениеДобавлено: 30-03, 18:26
Собрал, измерил.
На частотах 120 Гц, 1 кГц, 2 кГц измерить не удалось - амплитуда очень маленькая и огромные искажения синусоиды. На 120 Гц-ах, например, амплитуда 50 мВ и синус узнается весьма приблизительно, можно сказать, чистая помеха. С ростом частоты амплитуда повышается, но это не синус. Это касается амплитуды напряжения; амплитуда тока выше на пару порядков и почти чистая. Но толку от тока, если нет напряжения.
(5 кГц): L = 7.348 мГн, Q = 4.6479.
(10 кГц): L = 6.611 мГн, Q = 5.0726.
(15 кГц): L = 6.252 мГн, Q = 5.3372.
(20 кГц): L = 5.943 мГн, Q = 7.1957.
(25 кГц): L = 5.887 мГн, Q = 7.9250.
(30 кГц): L = 5.832 мГн, Q = 8.3470.
Получил индуктивность практически такую же, как в предыдущий раз - без ОУ.
Я думал, индуктивность от частоты зависеть не будет (так сильно), и как теперь определить, какая индуктивность на самом деле?
СообщениеДобавлено: 30-03, 18:49
Может быть катушки улавливают какие-то помехи?
Какой была форма напряжения в предыдущей измерительной схеме?
Как уже говорилось раньше, реальные индуктивности, если не принимать специальных мер, будут зависить от многих возмущающих факторов.
Однако, почему это вызывает волнение в данном случае? Вам необходимо абсолюное или относительное значение индуктивности? Почему не устраивает значение индуктивности для одной какой-то определенной частоты?
СообщениеДобавлено: 30-03, 21:41
ВЧ помеха присутствует всегда, и в прошлый раз и в этот, но на фоне синуса амплитудой в несколько вольт помеха в 50 мВ незаметна.
В прошлый раз был синус на любой частоте, а сейчас на низких частотах уже искажение. Завтра покажу осциллограммы если интересно.
Меня устраивает значение индуктивности для одной какой-то определенной частоты, но хотелось бы знать, какое оно.
Частота работы контура 375 Гц. Индуктивность изменяется с частотой 750 Гц. Я хочу знать, как именно изменяется индуктивность.
Проще показать, что я хочу - см. https://drive.google.com/file/d/1lIbNUH ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:25
Раньше нагрузкой генератора была индуктивность, включенная последовательно с шунтом 1к. Теперь шунт уехал ниже уровня земли и нагрузка на генератор соответственно увеличилась. Возможно ОУ генератора просто не справляется с такой низкой нагрузкой. Попробуйте включить между выходом ОУ и индуктивностью резистор 1к. Это должно вернуть прежний уровень нагруженности ОУ.
Ответ очевиден - оно зависит от частоты.
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:03
Не соображу, куда ставить этот резистор. Между катушкой и Rsh (на вашей схеме)?
Если под ОУ вы имеете в виду мой фильтр, то между выходом ОУ и катушкой уже стоит резистор R7 на 1 кОм. И всегда там был.
СообщениеДобавлено: 01-04, 17:55
WFR писал(а):
...между выходом ОУ и катушкой уже стоит резистор R7 на 1 кОм. И всегда там был.
Отлично! А почему же тогда искажается синусоида? Операционник спокойно вытягивает нагрузку 1 кОм. Посмотрите форму напряжения на выходе ОУ, затем после R7 (точка V), а затем в точке null. В первых двух должна быть синусоида, а в последней 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:57
Напряжения В/дел. по каждому каналу - в нижнем левом углу скринов.
120 Гц.
Красная - на выходе ОУ, Желтая - после R7 (точка V):
Красная - на выходе ОУ, Желтая - в точке null:
1 кГц.
2 кГц.
5 кГц.
