Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Высоковольтный источник питания
СообщениеДобавлено: 27-03, 21:28
Всем привет и здоровья в это страшное время!
Имею задачу построить источник питания с выходным напряжением 3000В (стабильность не хуже ±2%, пульсации 0,1%), ток потребления - импульсный от 0 до максимального 1А, частота потребления порядка 400Гц.
Входное напряжение постоянное в пределах 200-370В.
Требования к изоляции 20кВ между входом и выходом.
Выкладываю модель, на чем пока остановился https://transfiles.ru/a824t
Рабочая частота 17кГц. Сердечники моточных узлов взяты с большим запасом по размерам, не представляю пока, сколько потребуется места под изоляцию. В обратной связи думаю использовать оптрон OPI150, в этой части модель некорректна (моделировал с 4N25).
Индуктивности рассеяния задал 50мкГн, какого порядка получатся цифры в реальности, не представляю.
Прошу указать на ошибки и помочь в правильной организации цепи обратной связи, и что можно сделать для мягкого переключения транзисторов.
Подскажите, если нужно сделать хорошую изоляцию (десяток киловольт) в источнике между выходом и входом (топология - полумост), можно ли мотать силовой трансформатор первичку и вторичку каждую в своей секции кольца? Что может из этого получиться и как смоделировать корректно трансформатор в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 27-03, 23:47
Можно конечно. Но трансформатор будет иметь большую индуктивность рассеяния, которую надо будет учесть при моделировании.
СообщениеДобавлено: 27-03, 23:54
Интересно что в этом плане больше вредит - секционирование или толстая изоляция?
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:05
При секционировании будет значительно большая индуктивность рассеяния. Причем секционирование не спасает от толстой изоляции, т.к. секции все равно необходимо изолировать от сердечника. Однако, подобный способ намотки зачастую в большей степени приветствуется проверяющими организациями, т.к. позволяет визуально контролировать зазор между обмотками. Сердечник при этом можно заземлить.
При расположении обмоток одна поверх другой потребуется обязательное испытание межобмоточной изоляции.
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:34
я правильно понял, при моделировании просто последовательно с первичкой располагаем дроссель? Какой процент от индуктивности первички можно взять в данном случае? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:38
Все зависит от реального конструктива. Надо либо измерять на реальном трансформаторе, либо моделировать в специализированной программе, либо считать по какой-то подходящей для этого случая формуле. Варианты расположены в порядке ухудшения точности.
СообщениеДобавлено: 28-03, 01:35
прошу еще подсказать:
1)на сколько секций лучше разбивать первичку и вторичку? их чередовать или просто расположить каждую в своей половине кольца?
2)подкиньте идею, как в данном случае организовать обратную связь? может кто делал. оптрон боюсь помрет при испытании прочности выход вход :live-14:
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:07
Чем больше секций, тем меньше индуктивность рассеяния. Смотрите на свои реальные возможности.
Вариантов много. В частности существуют оптоизоляторы на высокое напряжение.
Трансформатор также можно использовать.
 Заголовок сообщения: IGBT vs MOSFET в фазнике
СообщениеДобавлено: 28-03, 13:48
Господа, интересуют Ваши опыт и аргументы за и против применения тех или иных видов ключей (топология-фазовый мост), а также рекомендации по корректному управлению. Предполагается раскачивать трансформаторами, с одно- или двуполярным сигналом, пока не соображу, как правильно сделать.
Питание 200-370В постоянки, мощность 1 кВт (400В, 0,2-2,5А выход). На выходе после транса ставить мост диодный, как я понимаю, так как напряжение высокое.
Да еще. будет значительная индуктивность рассеяния, так как обмотки предполагается секционировать ввиду жестких требований изоляции входа и выхода. Рассматриваю сейчас топологию фазового моста, где, как я понимаю, этот факт может быть даже полезен :live-14: но пока плаваю в теории, надеюсь моделирование поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 28-03, 16:40
Все верно. Изучайте тему и начинайте.
я так понял топологию для начала выбрал правильную :D
СообщениеДобавлено: 28-03, 20:12
Вполне.
В пользу этой топологии также говорит достаточно широкий диапазон входного напряжения.
Относительно невысокая мощность и низкое напряжение питания позволяют использовать недорогие MOSFET-ы на 500-600В, 15-30А.
СообщениеДобавлено: 31-03, 12:11
Всем привет! Может быть, спрошу глупость, но тем не менее. Реально ли включить в диагональ моста несколько (одинаковых) трансформаторов (нашел готовые, правда на небольшую мощность) параллельно по первичке? Может кто делал, и какие тонкости следует учесть? На модели, наверно, проблемы не будет, правда еще не сделал. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-03, 12:57
ufolog писал(а):
Реально ли включить в диагональ моста несколько (одинаковых) трансформаторов...?
Вполне.
А как предполагается включать вторички?
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:19
Вторички каждая на свой мост и дроссель с конденсатором, а уже после - последовательно соединить. где не прав-укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:29
В принципе нормально.
