Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23-03, 11:48
Имелся в наличии такой девайс.На нем и тренировался. Его подвижная система резонирует около 80гц. У американца такого не нашлось,видимо,поэтому взял соленоид и стальную пластинку.при определенном местоположении магнитов трясется сильнее. У меня тоже. :P
http://img.radiokot.ru/files/99424/thumbnail/223pqrxyaj.jpg
СообщениеДобавлено: 24-03, 12:46
При пропускании через катушку постоянного тока железячка в своей щели отклоняется в разы больше с магнитом, чем без него. Видно невооруженным глазом. За счет чего? Если предположить,что магнетизм как то индуцируется от нашего магнита к железяке,то не проще ли было заранее намагнитить эту железку? Она,похоже,просто железная.
СообщениеДобавлено: 29-03, 11:15
Так никто и не сказал,для чего в измерительных вибропреобразователях используется постоянный магнит.В сети информации нет.Помнится книжка попадалась ,что то из серии МРБ или автоматики,просмотрен каталог МРБ,
нету чего то. В поляризованом реле ,чтобы фиксировать язычок в крайних
положениях,допустим понятно. А тут то нафига?
СообщениеДобавлено: 29-03, 20:40
Не обязательно. Возможна работа поляризованного реле без фиксации. Дополнительный магнит в поляризованном реле позволяет увеличивать чувствительность этого реле. Возможно, аналогичную роль выполняет магнит и в вибропреобразователе.
СообщениеДобавлено: 29-03, 20:50
Вот ключевая фраза. За счет чего?
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:46
по ссылке все очень подробно излагается.
СообщениеДобавлено: 30-03, 09:53
Да,но там написано что при оттягивания от одного контакта электромагнит совершает работу против притяжения постоянного до середины. А от середины и до другого конца магнит наоборот помогает.А про усиление вроде ничего... :live-30: Ну как в маятнике силы гравитации
ускоряют груз до середины,крайне нижнего положения. А на остальной половине
пути тормозят.Работа вкруговую равна нулю.
з.ы. Мне просто общаться не с кем.Поэтому и пристаю на форумах ко всем. Конечно в реале обсуждать эти вещи лучше.Но тута совершенно деградировавшее общество.
СообщениеДобавлено: 30-03, 10:08
В поляризованном реле, при отклонении язычка от нейтрального положения, поле собственного магнита (если оно совпадает с внешним) помогает внешнему полю (вызванному током возбуждения в обмотке) перемещать его (язычек) далее к соответствующему контакту. Этим достигается чувствительность к полярности возбуждающего тока, а также повышенная чувствительность реле (внешнему полю помогает внутреннее поле). Для повышения чувствительности (снижения тока возбуждения и мощности возбуждения) вибропреобразователя также можно использовать постоянный внутренний магнит. Если поле внутреннего магнита совпадает по направлению с внешним, то внутренний магнит как-бы помогает внешнему полю перемещать контакты реле, делая за внешнее поле часть работы. Этим самым достигается снижение мощности возбуждения реле вибропреобразователя.
Без проблем!
СообщениеДобавлено: 30-03, 10:54
Деятель с overunity.com усмотрел в этом сверхединицу.( OU ) Я пока сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 30-03, 13:57
В сверхединицу слабо вериться.
Однако, что касается магнитных полей, лично мне интересны эксперименты Геннадия Николаева, а также его необычный взгляд на электродинамику и многое другое.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 02-04, 21:44
У Николаева осциллоскоп как у меня. Люблю его.
А чем определяется резонансная частота камертона?
вики молчит по этому поводу. размеры-частота.
Если он трясется дольше,более эффективен чем одиночный вибратор,
добротность выше,почему бы не применить его в том же вибрике вместо
железной пластинки. Или на сотню герц размеры будут великоваты ?
СообщениеДобавлено: 03-04, 11:34
phpBB [video]
Как это можно объяснить?
Магнитная плашка под катушкой действительно была уже никакая.
Была снята и намагничена. Примерно,конечно,но предметы стали прилипать
в разы лучше.Но это ровным счетом не повлияло на вибрацию язычка.
p.s. А Гаранин говорил что Николаев мелет пургу.
СообщениеДобавлено: 03-04, 12:44
Какой Гаранин?
СообщениеДобавлено: 03-04, 12:48
Тимур.
СообщениеДобавлено: 03-04, 13:32
Видимо речь идет об этом видеофильме
phpBB [video]
Возможно Николаев в чем-то не прав. Однако неправота в чем-то совсем не означает неправоту во всем. С этим я пока не разбирался. Но его опыты с рамками и магнитами в любом случае представляют определенный интерес. Хотя бы в плане необычного взгляда на обычные вещи.
Меня заинтересовал другой опыт Николаева. Там где он на мишени, закрытой экраном с маленьким отверстием, получает дифракционную картину из пулек, выпущенных из воздушки. Этот эксперимент касается дифракции электрона.
Смотреть этот видеофильм с 46 по 53 минуты. К сожалению не нашел видео с реальной демонстрацией опыта (возможно по причине отсутствия).
Что-то в этом есть!
phpBB [video]
