Текущее время: 17-09, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ZX7-200
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:00
Замеры делались: U питания,U вторичных цепей дежурного БП,форма сигналов на выходе
ПУ,состояние и работоспособность реле плавного заряда конденсаторов,температура р/элементов после срабатывания защиты? И многое другое,что вы должны озвучить прежде чем задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:06
Питания дежурки, резистор тока, термодатчик, антистик (если есть) реле.
Ой, уже опередили)) не посмотрел
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:45
Со сварочным инвертором дело имею первый раз, прошу сильно не пинать.
1. реле плавного заряда конденсаторов в норме
2. антистика нет
3. резистор тока - это шунт по сварочному току? с ним на вид все в норме.
4. термодатчик за это время не успевает нагреться.
5. форма сигналов на выходе ПУ - смотреть на затворах IGBT? Под нагрузкой или на ХХ?
Если замеры делать под нагрузкой, то посоветуйте чем нагрузить?
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:28
Вначале определиться с схемой ,это 3х этажка,следователно схемы есть в Файлообменнике на Сайте.Далее почитать темы по ремонту похожих по схемотехнике аппаратов.Замерить напряжения питания,начиная от сетевого-выпрямленного и кончая вторичными напряжениями дежурного источника.Замеры сделать после включения на ХХ,когда ещё аппарат не нагружен,затем нагрузку-электрод и замеры когда он в защите.Методом сравнения выходить на неисправность.Начинать надо с простого.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:51
2. антистика нет
3. это крутилка
4. он и не должен успеть. вдруг "шалит"
5. во время защиты бы, но мало реально. смотреть между эмиттером и затвором (крайние ноги)
СообщениеДобавлено: 31-03, 00:21
Сделал осцилограммы:
1. Затвор-Эмитер IGBT https://radikal.ru/video/vwLhxWuSCnl
2. Выход выпрямителя https://radikal.ru/video/wyg3RZ64t2q
3.Выходные клеммы аппарата https://radikal.ru/video/3WlJXT4FEul
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:40
смотрите что по трансформатору тока делается. И переменник проверьте, обрываются они
пс ради эксперимента допаяйте еще один кондер сетевой
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:15
Добавил 500мкФ. Просадка напряжения стала меньше но на работу инвертора ни как не повлияло.
https://radikal.ru/video/QomBquQyS4C
Проверил переменник, с ним все в порядке.
Осцилограмма с тра-ра тока:
https://radikal.ru/video/idHlpxmO8vr
СообщениеДобавлено: 02-04, 15:46
Если второй ролик - это про напряжение на конденсаторах (315 вольт), то при такой просадке скорее всего пункт 1, реле не включается или сдохло.
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:09
а на тр-ре тока все в порядке с шунтирующим резистором и стабилитроном? а то когда "некрасивые" картинки идут то ослика аж шкалит. И проверяйте цепь контроля выходного напряжения. там может что
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:23
цепь контроля выходного напряжения - похоже у меня ее нету.
С IGBT через трансформатор тока провода идут на трансформатор и никаких связей с выходной стороной.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:46
Посмотрел видео, и послушал тоже. Не трогайте аппарат , сначала замените марку электродов на электроды с рутиловым покрытием. Например мр или ано. Ещё можно прокалить имеющиеся у вас электроды в духовке 200-300 градусов в течении часа. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 03-04, 08:11
По началу тоже грешил на электроды. Перепробовал кучу разных. Проблема в том, что дуга гаснет внезапно, когда идет ровный шов и никакие условия не меняются. И прошу обратить внимание на выходе аппарата после обрыва дуги странная картинка https://radikal.ru/video/3WlJXT4FEul время 0:59-01:01
СообщениеДобавлено: 03-04, 10:45
Стабилитрон замените 12вольтовый на 1 ноге тл086 на плате. может он брешит и питание 3846 кондером усильте может банально не хватает, лит например высох. поставьте по +15 и по -15 пожирнее чуток. например на 220мкф или допаяйте на пробу
СообщениеДобавлено: 03-04, 11:43
не работает одно плечо выходного выпрямителя смотрите от вторички до выходных клемм
