Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:34
благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 31-03, 15:50
Alex_D-y писал(а):
В фазосдвигающих мостах предпочтительно использовать двухконтурную обратную связь, внутренний контур - по пиковому току с коррекцией угла наклона. UC3875 позволяет это делать без лишней обвязки.
извините, а можно пояснить этот момент на примере? жаль, модели и картинки не могу скачать :nea: , дела давно минувших дней...
СообщениеДобавлено: 31-03, 16:34
нищеброд писал(а):
Модель фазника http://flyfolder.ru/23400343
Модель шимника http://flyfolder.ru/23400371
Ток ключиков не 4А . Большие токи текут через L2 и L10 (10-12А).
Извините за то что долго молчал. Был на даче.
не сохранились ли у кого модельки? невозможно обучаться без обучающих материалов :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:42
Выбирайте подходящий ШИМ-контроллер и смотрите его документацию.
На сайте есть, переведенная на русский язык, документация на UCC28950 (оригинальная здесь) и на UC3875 (оригинальная здесь). Контроллер UCC28950 совершеннее чем UC3875 и стоит в два раза меньше. Он поддерживает режимы токового управления (Average и Peak Current Mode Control) с программируемой слоп-компенсацией. К сожалению, для UCC28950 отсутствует модель. А вот для UC3875 модель есть в моей библиотеке ValVol.zip. Учитывая, что UCC28950 является дальнейшим развитием UC3875, модель последнего можно использовать для общего моделирования источника, собранного на UCC28950.
В качестве примера, можно поизучать схему сварочника от oleg1ma, собранного на UC3875. Эта схема интересная тем, что в ней oleg1ma попытался использовать адаптивные драйверы. В свое время эти драйверы обсуждались на форуме.
СообщениеДобавлено: 01-04, 00:51
1. я так понял из формулировки фразы, что не совсем удачно?
2. а решают ли подобного рода драйверы проблему жесткого переключения в фазнике на малой нагрузке так сказать, в принципе?
СообщениеДобавлено: 01-04, 09:09
Скорей всего удачно. Надо проверить моделированием.
Если фазник делаете впервые, то лучше с этими драйверами не заморачиваться. Контроллер имеет свои средства адаптации мертвого времени в широком диапазоне нагрузок.
Адаптивный драйвер решает проблему адаптации мертвого времени. Однако силовая схема должна обеспечивать возможность мягкого переключения. Если такой возможности нет, то никакая адаптация не поможет.
СообщениеДобавлено: 02-04, 00:46
я наверно еще не совсем в теме, но спрошу. Как я понял, время задержек переключения устанавливается внешними резисторами и остается постоянным, или я не прав? Что подразумевалось под средствами адаптации?
СообщениеДобавлено: 02-04, 09:58
Не понятно о какой микросхеме идет речь. Разные производители в разных изделиях могут использовать различные алгоритмы адаптации. Самый распространенный, изменение задержки в зависимости от тока нагрузки (смотрите, например, документацию на UCC28950). Но есть и более продвинутые, учитывающие реальные состояния ключей в мостовом преобразователе. Выбор определяется финансовыми возможностями, доступностью, а также характером работы конкретного источника питания. Во многих случаях достаточно даже фиксированной задержки (ZVS обеспечивается параметрами силовой схемы).
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:33
pardon, подразумевал UC3875 (использовать придется видимо 1308ЕУ2Т).
СообщениеДобавлено: 02-04, 13:06
ufolog писал(а):
подразумевал UC3875...
Ещё один пример практической реализации сварочного источника на этой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 02-04, 14:40
:good: я смотрю, никаких адаптивных драйверов нет и в помине? и разделения первички
СообщениеДобавлено: 03-04, 14:17
Адаптивные драйвера для эстетов.
СообщениеДобавлено: 03-04, 16:41
Изучая тему, несколько приуныл от общепринятого в сообществе факта уязвимости фазника перед разными нештатными ситуациями и переходными процессами. Подскажите дилетанту, при моделировании какие режимы следует обязательно рассмотреть для вынесения приговора жить будет/не будет, как дойдет до исполнения в железе?
СообщениеДобавлено: 03-04, 17:39
Как обычно: Режим максимальной нагрузки, режим минимальной нагрузки, режим КЗ, режим ХХ, переходной режим при скачке нагрузки (от минимума к максимуму и наоборот), переходной режим при переходе в КЗ и в ХХ... И все это для различных входных напряжений (от минимума до максимума).
Т.е. надо убедиться в том, что источник функционален и соответствует ТЗ.
СообщениеДобавлено: 05-04, 15:41
Всем желаю здравствовать, уважаемые форумчане!
Озвучу пару вопросов
1. Скажите, какая пиковая мощность на IGBT или MOSFET ключе в фазнике считается допустимой (в модели)?
2. Если применять IGBT (особенно отечественного разлива, полагаю), резисторы по входам DLY микросхемы UC3875 придется ставить максимально большие? имею ввиду так называемый "хвост" ключей.
