Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ZX7-200
СообщениеДобавлено: 03-04, 18:55
Biker писал(а):
Стабилитрон замените 12вольтовый на 1 ноге тл086 на плате.
У меня нет тл086. Дайте ссылку на схему по которой Вы ориентируетесь, чтоб говорить на одном языке.
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:34
AC/DC писал(а):
VicheslavCH писал(а):
странная картинка https://radikal.ru/video/3WlJXT4FEul время 0:59-01:01
не работает одно плечо выходного выпрямителя смотрите от вторички до выходных клемм
Нет второго плеча. Выпрямитель однополупериодный.
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:42
Обнаружил на плате место под разъем контроля тока и напряжения.
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b38 ... 93.jpg/htm
Может мне достался аппарат не доделанный? :wacko:
СообщениеДобавлено: 03-04, 23:58
VicheslavCH
Если выпрямитель однополупериодный, то срисуйте пожалуйста для нас всех схему. Там деталей то всего. А нам хоть понятнее станет. Если бы Вы еще в своем профиле Вы указали свое териториальное расположение, то возможно, что у Вас кто то есть рядом и готов помочь.
СообщениеДобавлено: 04-04, 00:35
s237 писал(а):
VicheslavCH
Сверху у катушки видно только два вывода, поэтому и думаю, что выпрямитель однополупериодный. Завтра сниму с диодов радиатор и посмотрю, что под ними. Может третий вывод обнаружу.
СообщениеДобавлено: 04-04, 20:59
Да на кольце три обмотки. Снизу выводы у выходных обмоток залиты компаундом, поэтому сразу их не разглядел. Признаю - выпрямитель двухполупериодный :blush: . Ткните тогда, какую схему смотреть? Вроде тут схем куча, все говорят, что аппарат типовой трехэтажка, но ничего похожего на свой аппарат найти не могу.
СообщениеДобавлено: 04-04, 21:46
VicheslavCH
Судя по вашим фоткам у вас вот этот аппарат:
https://files.dp.ua/G6m8TUfx
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:37
s237 писал(а):
VicheslavCH
Спасибо большое!
По фотографии очень похоже на мой аппарат. Левые 2/3 платы один к одному. 1/3 с права отличается.
СообщениеДобавлено: 05-04, 02:59
s237 писал(а):
VicheslavCH
Тут не хватает странички с трансформатором через который IGBT управляются и полевиками IRFZ24N которые его раскачивают.
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:24
VicheslavCH
Вот вам другая редакция этой схемы с необходимой страничкой:
https://files.dp.ua/hQ2m
И... отредактируйте пожалуйста свой профиль. Не понятно где Вы территориально. Вдруг Вы рядом, помощи было бы больше.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:27
s237 писал(а):
VicheslavCH
Спасибо!
Картина стала яснее.
На схеме с силовой частью разъем J1 не дорисован. Или при копировании из вектора там что то съехало. Не стыкуется он с платой на которой стоит UC3846.
СообщениеДобавлено: 13-04, 01:06
Biker писал(а):
Стабилитрон замените 12вольтовый на 1 ноге тл086 на плате. может он брешит и питание 3846 кондером усильте может банально не хватает, лит например высох. поставьте по +15 и по -15 пожирнее чуток. например на 220мкф или допаяйте на пробу
Испытал стабилитрон который между первой и второй ногами TL084. Выпаял его включил через сопротивление 2К на 25В на стабилитроне 12,27В. Впаял стабилитрон обратно. После этого поведение аппарата кардинально изменилось. Видимо перепайка стабилитрона привела его в чувства. Теперь аппарат работает более минуты, потом отключается реле заряда конденсаторов (слышен характерный щелчек). С прогревом аппарата время работы сокращается до 30 сек. Прогрев не сильный радиаторы чуть теплые. При этом термореле TLRS -9700 я отключил. Из схем любезно предоставленных s237 я не смог понять как работает термозащита, так как не нашел на них термореле и не понял как управляется реле заряда конденсаторов. Подскажите может аппарат еще как то, где то меряет температуру и как он воздействует на реле заряда конденсаторов, если оно запитано сразу с выхода +24 блока питания?
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:04
Стабилитрон надо заменить. Реле управляется через задержку (транзистор стабилитрон и конденсатор) от дежурки запитано. Реле может в обрыв уходить либо просто не контачить. Термозащиту не трогайте. это не она. Реле замените если проверить не сможете. Ну и как говорил, займитесь питанием.
СообщениеДобавлено: 13-04, 11:44
+15, -15 осцилограммы ровные.
в момент клацанья реле пропадает +24
СообщениеДобавлено: 13-04, 13:16
Смотрим само реле, по потреблямо току в катушке.
