Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:24
ufolog писал(а):
1. Скажите, какая пиковая мощность на IGBT или MOSFET ключе в фазнике считается допустимой (в модели)?
В справочниках обычно приводится предельный параметр Reverse Voltage Avalanche Energy. Желательно, чтобы энергия каждого коммутационного импульса, в самом худшем случае, была значительно меньше этого значения. Ориентировочно, в 5-10 раз, в режиме жесткой коммутации, и в 50-100 раз, в режиме мягкой коммутации.
ufolog писал(а):
2. Если применять IGBT (особенно отечественного разлива, полагаю), резисторы по входам DLY микросхемы UC3875 придется ставить максимально большие? имею ввиду так называемый "хвост" ключей.
Величина тока "хвоста" весьма незначительна по сравнению с рабочим током транзистора и поэтому он не учитывается при выборе значения резисторов DELAYSET.
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:46
скажите, Single Pulse Avalanche Energy это тот же параметр? у импортных есть в справочнике. А для отечественных ключей боюсь такого параметра не добыть))
то есть, если симулятор показал импульс мощности на ключе в 5кВт, но длительность достаточно мала, то ключ будет жить?
значит ли это, что сквозного тока в плече моста можно не бояться, применяя IGBT?
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:02
Нет. Это допустимый уровень энергии однократного импульса, который способен выдержать транзистор.
Нужный параметр для полевиков называется Repetitive Avalanche Energy. Т.е. допустимая энергия повторяющихся импульсов.
Для отечественных транзисторов, если этот параметр не указан, можно посмотреть параметры импортных аналогов (обычно имеются). В критерии заложена большая погрешность, так что очень большая точность не требуется.
Энергию импульса можно примерно вычислить по формуле:
Ep = Pp * tp
где:
Pp = амплитудное значение мощности;
tp = длительность импульса коммутации в средней части.
Симулятор также позволяет измерять энергию импульса. И так как мы стремимся к значениям на два порядка меньше предельных, то о жизнеспособности ключа речи вообще не идет.
Нет, использование IGBT не является панацеей от сквозного тока. Но характерный для этих транзисторов "хвост" сам по себе этого тока не вызывает.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:58
не поленитесь, ткните носом если ошибаюсь :live-14:
то есть вызываем (Alt) график мощности на ключе, затем нажимаем Ctrl по надписи графика. В нижней строчке мы видим Integral в джоулях. А какой временной интервал должен быть выделен при этом на графике? Один период переключения?
СообщениеДобавлено: 06-04, 09:03
Надо выделить сам импульс.
СообщениеДобавлено: 06-04, 18:22
:good: спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:17
Скажите пожалуйста, если дроссель работает в цепи высокого (300 В) напряжения (после моста на выходе преобразователя), как конструктивно правильнее снизить его паразитную емкость при намотке (сердечник-кольцо с зазором)? Обмотку делать в один слой виток к витку плотно, или лучше сделать несколько слоёв через изоляцию? И помогите с выбором провода плиз. типа ПЭВ-2 подойдет?
СообщениеДобавлено: 12-04, 12:06
ufolog писал(а):
...как конструктивно правильнее снизить его паразитную емкость при намотке (сердечник-кольцо с зазором)? Обмотку делать в один слой виток к витку плотно, или лучше сделать несколько слоёв через изоляцию?
Или в один слой, или секционировать обмотку, если она не влезает в один слой.
Всё зависит от межвиткового напряжения реального дросселя.
СообщениеДобавлено: 12-04, 12:29
то есть делим грубо кольцо скажем на 5 частей, и в каждой части можно мотать "внавал"? задача в общем получить емкость как можно меньше, опасаюсь за диоды моста :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-04, 12:40
Да, как-то так.
СообщениеДобавлено: 12-04, 12:44
Благодарю Вас :good:
СообщениеДобавлено: 13-04, 01:39
В старой литературе упоминалась намотка "универсал" (можно найти в контурах ПЧ 465кГц старых приемников), иногда с такой намоткой продают нитки или шпагат. У нее наименьшая емкость для многовитковых изделий, за ней по емкости для многовитковых следует "внавал". Для коротких катушек лидером будет шаговая намотка.
СообщениеДобавлено: 13-04, 20:30
ufolog писал(а):
2)подкиньте идею, как в данном случае организовать обратную связь?
Трансформатор также можно использовать.
Подскажите, где на эту тему почерпнуть правильную информацию? может есть практический пример реализации или личный опыт у кого, поделитесь. Если мы берем дополнительные обмотки с силовых трансформаторов, то как их правильно нагружать?
СообщениеДобавлено: 13-04, 23:18
Подскажите, может ли LTSpice выдавать насыщение дросселя на выходе преобразователя (после моста, топология - фазник) при запуске из-за того, что конденсатор softstart в модели стоит слишком маленький(для сокращения времени моделирования)? :twisted: не пойму, рассчитывал вроде бы с запасом по току
какую хитрость предпринять при моделировании?
СообщениеДобавлено: 14-04, 00:07
Дроссель насыщается при слишком большом токе. Увеличьте немагнитный зазор.
