Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 27-02, 21:39
Elitech ИС 220ПН=Ресанта САИПА220со всеми её "болячками".
СообщениеДобавлено: 28-02, 19:53
Граждане , нужна помощь , пожалуйста не проходите мимо :help: Суть вопроса , Сварочный 4-постовой выпрямитель ВДМ-6303С
https://hkar.ru/11f8D
Испарился один диод из диодного моста вс600 https://hkar.ru/11f8X
Кто нибудь знает что там за диоды стоят , есть диодный мост от авто зарядки 12-24в 600а. можно ли с него перепрессовать диоды на вид вроде похожи. Вообщем, можно ли как то восстановить вс 600 ?
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:19
Sla70 спасибо за ответ сходство нахожу только в "силе" "дежурке" и тд но вот плата управления отличается. Возможно сказывается мой недостаток опыта.
СообщениеДобавлено: 02-03, 10:44
Не советую делать перепрессовку диодов. Это не надолго. По-хорошему они уже не будут держать.
Если выгорел только один, то ничего страшного в этом нет. Оставьте как есть.
Проверено уже много раз на собственной шкуре !
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:41
Понял. Спасибо. Хозяин согласился на полную замену моста , я тоже так подумал , что нет смысла перепрессовывать один диод , так как теперь не известно сколько остальные протянут. Аппарат работает на производстве почти круглосуточно .
СообщениеДобавлено: 29-03, 00:14
Патон вди
Лайт версия ,без дросселя и схемы зарядки
Дежурка на топ224
Нет запуска дежурка
Хотя была через раз а потом умерла вообще
Купил топ246 а он на 5 ног ) и я теперь в замешательстве , брать родной или переделать под этот
Брал не я даташиты не смотрел
СообщениеДобавлено: 29-03, 13:01
И чем Вам помочь?Посмотреть даташит?
СообщениеДобавлено: 29-03, 20:07
Перевести с английского.
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:42
Приветствую всех. Прошу помощи со сварочным инвертором EUROLUX IWM-190. Внутри это очень похоже на Ресанту. Аппарат простоял зиму в гараже и как человек собрался поварить, то аппарат зажёг индикатор защиты и варить не хочет. Владелец говорит, что с аппаратом ничего не происходило вообще. Да, после включения горят оба светодиода. Термодатчик проверил на радиаторе выходных диодов - нормально замкнутый. На сетевых банках 310В. Дежурка есть, вентилятор работает, на стабилизаторе 7815 - 15В. На оптронах тоже напряжение появляется порядка 15В. Плата управления 12 ног. 2 и 8 ноги - земля. На 6 ноге 14.88В. На 11 ноге 15.44В. На остальных 0 . На микросхему LM324 питание приходит и на её ногах есть какие то напряжения. (могу озвучить) Но они не совпадают с тем, что должно быть. На микросхеме 3845 напряжений нет. Пожалуйста подскажите- верно ли я думаю, что проблема в плате управления? И на что стоит обратить внимание?
Как вставить фото не разобрался.
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:59
Всё верно,проблема в плате управления потому что на "...микросхеме 3845 напряжений нет".Да,каrое обозначение платы,ENDUxxxx?
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:32
На ПУ написано только SS5-200KZ SMD 1-1 .
Ссылка на фото аппарата https://ibb.co/qrpGqXv
Ссылка на фото ПУ https://ibb.co/y0gf2HV
На обратной стороне обозначений никаких нет.
Как найти проблему на ней? Возможно переходные отверстия имеют трещины? Менять 324?
Предыдущий мой ремонт ПУ на Ресанте закончился полной заменой всех деталей))). Сейчас этого делать не хочется, да и проблематично купить детали, к тому же схему на эту ПУ я так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:32
Посмотрите вот здесь:
resanta_pcb_bu.zip
Страница 16.
Это здесь же, на форуме, в разделе "Схемы и описания".
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:34
resanta_pcb_bu.zip
Не кликается
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:36
resanta_pcb_bu.zip
Страница 16.
понял, спасибо
Кликается все. Скачать надо.
