Текущее время: 18-09, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:46
s237 дал вам ссылку на схемы плат управления Ресант,там же есть и схема проверки 12pin-овой ПУ,а EUROLUX IWM это та же Ресанта,под другим "псевдонимом".Вот только меня ещё интересует надпись на основной плата (может быть в районе сетевых конденсаторов) и начинаться на ENDU xxxxx.Это для того чтобы уточнить схему main потому что SH118 это ни о чём.А вот так http://valvol.xyz/schems16.php и там найти resanta_pcb_bu.zip
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:30
Возможно отгорела дорожка или резистор контроль питания.Точно не помню но на 12 ноге ПУ должно быть напряжение порядка 10 вольт.
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:54
Да, я разобрался, скачал. Архив очень полезный, благодарю вас. С моей ПУ схема к сожалению не совпадает. Как запитать плату от БП разобраться не сложно, земля не на той ноге и выход шим, а 15В и 8В совпадают. А вот схема не совпадает.
На основной плате есть только номер SS-CX160-1.4
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:09
Это напряжение должно приходить с основной платы?
СообщениеДобавлено: 13-04, 10:27
Схема всё объясняет,Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/zhq1c
СообщениеДобавлено: 16-04, 14:29
rehm booster 140 сварочный инвертор, помогите опознать микросхемы Изображение,ну с PIC16F818 понятно, а вот остальные две??
https://yadi.sk/i/NYG2MM_R_2YV3w
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:09
раз у контроллера стоят, то предположу что или инверторы или логические усилители
https://office.promelec.ru/upload/datas ... 74ac14.pdf
типа вот
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:10
наверно 74HC74 и 74HC08
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:16
аппарат не вкл, был заменен TNY266GN, питание есть, вентилятор крутится, но постоянно мигает индикатор питания, а желтый молчит.
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:58
Здравствуйте! Пришел в ремонт сварочник - плата в хламину вместе с ТГРом. Где такую купить у китайцев?
https://ibb.co/vz2FxP6
https://ibb.co/B2C3GbJ
СообщениеДобавлено: 17-04, 12:18
Alex_UssR
Это еще не в хлам. Ее бы отмыть сначала.
СообщениеДобавлено: 17-04, 13:36
Скажите, а чем заменить 23n50e? На рынке лютый перемаркер - прямо видно шлиф и корявую лазерную гравировку.
В магазине (ЧиД) - точно такие же, со стертыми ямочками (на лицевой 4-е штуки) и при этом, чтобы блестели - покрыты лаком и лужение в ванночке.
С алика даже смысла не вижу заказывать.
P.S. C IGBT, пока что, не было таких проблем. Т.е. можно купить реально оригинальные.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:03
Заменить можно на IRFP32N50K,STW20NM50FD,STW20NM50FD,2SK2837,а купить можно здесь.Нормально работают ребята,за "базар" отвечают,проверено.Везут с Китая,заведомо видно проверяя.Это не реклама,сам частенько пользуюсь.Кстати брал и IGBT,всё в норме.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:59
https://www.aliexpress.com/item/4000935290637.html
Что значит "With tube"?
Плата в хлам - особенно около одного мосфета. По-скольку были впаяны какие-то перемаркированные транзисторы, ноги у оных, банально отвалились и замкнули на затвор (выжгли драйвер ВЕСЬ). Как там с платой управления - еще даже не смотрел. Гари нету, но поди тоже пострадала.
https://ibb.co/L9r5mRt
https://ibb.co/42tw5wS
СообщениеДобавлено: 20-04, 00:42
это ещё далеко не хлам. мофсеты закреплены к радиатору, поэтому прогар-не проблема. к2837 хоть проверять новые и нужно, но откровенного брака мало.
