Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 14-04, 00:10
Не совсем понятно о чем идет речь. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 14-04, 00:29
если я правильно понял, есть у трансформатора основные 2 обмотки, силовые. делаю еще одну обмотку (слаботочную) для сигнала обратной связи, выпрямляю и сравниваю с опорой. вопрос: как правильно организовать подгрузку этого дополнительного выхода (на какую мощность, по отношению к основному)? при старте моделирования напряжение на основных каналах не успевают достичь заданных значений, срабатывает обратная связь. может и не совсем понятно изложил.. в интернете что-то вообще не нашел про этот способ обратной связи ничего толкового(
СообщениеДобавлено: 14-04, 00:32
выложу завтра модельку, дроссель вроде с запасом. или обсчитался :crazy:
СообщениеДобавлено: 14-04, 00:44
Не совсем удачный способ организации обратной связи.
Какие требования предъявляются к стабильности выходного напряжения?
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:22
ничего другого пока придумать не смог :live-14: Проблема в том, что требуется напряжение изоляции вход-выход порядка 20кВ.
Требования к стабильности ±2%.
модель кину в тему моделирование.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:32
ufolog писал(а):
Подскажите, если нужно сделать хорошую изоляцию (десяток киловольт) в источнике между выходом и входом
Не понял. Было 10 кВ, теперь 20 кВ, а завтра сколько будет? Это единичное изделие или серийное? Оно должно соответствовать каким-то стандартам?
Если нравится трансформатор, в качестве гальванической развязки, то можно перенести ШИМ контроллер на высокую сторону, а его выходные сигналы передавать на сторону преобразователя через разделительные импульсные трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:34
https://send.firefox.com/download/d0243094eb0fc6c2/#Z6YPV2gi-Q2119RV2Asf8Q
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:37
добрые люди уточнили ТЗ
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:07
ufolog писал(а):
Подскажите, может ли LTSpice выдавать насыщение дросселя на выходе преобразователя (после моста, топология - фазник) при запуске из-за того, что конденсатор softstart в модели стоит слишком маленький(для сокращения времени моделирования)?
Похоже проблема возникает из-за того, что в схеме вообще не предусмотрено ограничение максимального тока. В результате дроссель насыщается током зарядки выходных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:42
В общем я понял, моя мысль развязать трансформатором именно сам сигнал обратной связи бесперспективна. Благодарю за ответ! Буду думать.
СообщениеДобавлено: 16-04, 20:40
Скажите пожалуйста, 1) для трансформатора индуктивность рассеяния в модели располагать только на первичной стороне, или она (часть её) должна быть и на вторичной? и 2) индуктивность рассеяния должна быть постоянной или тоже нелинейной?
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:48
Может заблуждаюсь :blush:
1. Вообще не принципиально. Но если важны предельные процессы в сердечнике, то в первичке. А если вторичек две и важно учесть их взаимовлияние, то в каждой из вторичек.
2. Из физического смысла рассеяния это индуктивность без сердечника.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:54
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:20
Всем привет! Вопрос: как разделение первички на 2 в фазном мосте помогает симметрировать ток намагничивания, или я что-то недопонял из темы? и если это так, то нужны ли конденсаторы последовательно с обмоткой? спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:28
еще спрошу. как физически реализуется "трансформатор с разделенным сердечником и последовательно соединенными первичными обмотками" (из патента) и как его смоделировать корректно? Не пойму, сначала в патенте описывается 2 отдельных трансформатора. вообще эти усложнения имеют смысл для "бытового", так сказать, применения?
