Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:13
ufolog писал(а):
...Не пойму, сначала в патенте описывается 2 отдельных трансформатора.
Ссылку на патент. Или на сообщение в теме, где указана эта ссылка.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:02
https://patents.s3.yandex.net/RU2421869C1_20110620.pdf Прошу прощения, упустил
СообщениеДобавлено: 19-04, 10:53
ufolog писал(а):
...как физически реализуется "трансформатор с разделенным сердечником и последовательно соединенными первичными обмотками"...?
Как два отдельных трансформатора.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:14
Подскажите пожалуйста, насколько вообще корректно применять дроссель в цепи импульсного напряжения амплитудой 500-600В, если индуктивность требуется порядка 1500мкГн? (для неразрывного тока при 40% нагрузки. Выпрямитель - мост или двухполупериодный с удвоителем (2 дросселя понадобится!!!), не знаю еще. Ток нагрузки 1 ампер.) полагаю, что должен получиться громадный узел с парой сотен витков, но боюсь, не все так просто здесь :wacko: с напряжением на вторичке выше 40 вольт дела не имел раньше. Если напряжение высокое и малый ток нагрузки, знаю, используется RC-фильтр. но с током более 1 А ... :live-14: опять же для фазника нужен дроссель во вторичке?
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:56
Не думаю что дроссель будет огромным.
Существуют топологии не требующие выходного дросселя. Например, резонансный LLC преобразователь. Этот преобразователь также требует существенной индуктивности рассеяния трансформатора.
Немного раньше даже рассматривался пример реализации источника питания с аналогичным выходным напряжением.
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=110591#p110591
СообщениеДобавлено: 19-04, 18:41
да, провод наверно будет достаточно тонкий. Но меня больше смущают предполагаемые мною проблемы с индуктивными бросками напряжения во вторичке, хотя может я и заблуждаюсь
ИМХО сложная пока для меня штуковина. Почитал ветку и понял, что до этого еще расти и расти :nea: Да и по условию, импортные микросхемы применять не могу.
Из трудностей вижу широкий диапазон входного напряжения 200-370В, и регулировка выходного напряжения от 0 до макс 3000В. Трансформатор по требованиям изоляции придется мотать секциями в разных частях кольца первичку и вторички (и так же делать трансформаторы для затворов, наверно), какая будет индуктивность рассеяния, неизвестно. Сначала думали соединять несколько источников по 400-500В последовательно, но теперь мысль сделать одним блоком, если получится.
Пока рассматриваю фазник, либо несколько трансформаторов в параллель, а вторички собрать последовательно, либо один трансформатор побольше с несколькими вторичками :live-14: Нужен ли отдельный дроссель в первичке, если будет и так значительная индуктивность рассеяния? Нужны ли конденсаторы в первичке? Нужен ли зазор в сердечнике трансформатора? Если несколько трансформаторов, то дроссель в первичке общий или к каждому трансу свой нужен? Как поведут себя дроссели в высоком напряжении на вторичной стороне и вообще какими диодами (отечественными) выпрямлять все это хозяйство не знаю еще. Одни вопросы пока. Зарылся в форуме и даташитах))) Боюсь, не сдюжу в срок. Подтолкните в правильном направлении, плаваю... :wacko:
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:13
Тогда фазник. Либо резонансник с фазовым управлением.
Разумнее использовать последовательно включение нескольких источников.
Направление выбрано правильно. Дросселя бояться не надо. Выпрямитель обычный мост, без всякого удвоения тока. Удвоители хороши для низкого выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:18
Всем добрый вечер.
Можно ли использовать LLC резонансный преобразователь на FAN7621 и FAN7688 для напряжений на выходе 3000-4000 вольт,
если его собирать из нескольких последовательных источников то какое напряжение одного источника будет оптимальным?
можно ли использовать один тр-р с несколькими вторичными обмотками для этой цели?
СообщениеДобавлено: 20-04, 00:31
Прежде всего, благодарю Вас за ответы!
Имеются в виду полностью законченные узлы, каждый со своим управлением, силовой частью и контуром обратной связи? можно в двух словах, в чем будет преимущество?
рассматриваю пока вариант с одним управлением и силовой частью (ключами). обратную связь брать уже с общего выхода высоковольтного. с конфигурацией моточных узлов вот пока завис)
плюс ко всему, по внешнему управляющему сигналу будет требоваться установка выходного напряжения, может с одним узлом управления решить это будет проще, не знаю пока.
СообщениеДобавлено: 20-04, 08:25
Нет. Это явный перебор.
СообщениеДобавлено: 22-04, 00:10
Вечер добрый! Не разъясните, почему симулятор показывает рост индукции в сердечнике дросселя с течением времени, причем насыщения не наблюдается по графику тока :live-14:
Модель и график по ссылке https://TransFiles.ru/jt862
СообщениеДобавлено: 22-04, 10:31
ufolog писал(а):
...почему симулятор показывает рост индукции в сердечнике дросселя с течением времени.
Компонент G_loop "работает" с чистой индуктивностью. Если индуктивность содержит некое последовательное сопротивление или какие-то другие паразитные компоненты, то их надо имитировать внешними компонентами, вынесенными за пределы контролируемой ветви, ограниченной выводами L и I1. В приведенном примере, для указания последовательного сопротивления, можно использовать резистор R54.
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:28
Спасибо!! Изменил сопротивление на 1мОм, всё ОК :good: . Я уж думал, насыщение дросселя происходит.
Посмотрите, пожалуйста, еще на модельку https://transfiles.ru/a44nb. Почему не размагничивается сердечник датчика тока? (добавил для перемагничивания резистор R2, в какой-то статье видел этот вариант) :live-14: Датчик стоит по цепи питания моста, на форуме рекомендовал кто-то делать именно так. В модели сердечник без зазора, феррит. Витков вторички 100. Симулятор показывает индукцию аж около 5. Где моя ошибка?
СообщениеДобавлено: 23-04, 19:24
Сердечник насыщается. Попробуйте разобраться самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 25-04, 01:06
Добавил зазор :blush: 0,25мм и уменьшил нагрузку на вторичной цепи трансформатора. Индукция на уровне 70мТ, но смущает то, что график индукции медленно но верно ползет вверх со временем :live-14: (не страшно ли это?). Это при сопротивлении L33=0. Если ставить хотя бы 1мОм для L33, то индукция опять резко подползает к цифре 5.
Прошу разъяснить, насыщается ли теперь сердечник или нет? И какое сопротивление для нелинейной индуктивности все-таки правильно указывать? Где-то на просторах форума читал, что должно быть хотя бы 0,001 Ом, а нулевое сопротивление уже для остальных связанных обмоток. Извините, если спрашиваю банальные вещи, помогите разобраться.
Модель и график при Rser=0 для L33 https://transfiles.ru/yxe7i
