Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: AC-AC регулятор(электронный латр)
СообщениеДобавлено: 20-04, 14:45
медведев писал(а):
...оставить для простодушных. :D
медведев писал(а):
...приделал к нему недиссипативные демпферы для мяфкой коммутации, дабы удовлетворить требованиям по ЭМС и кпд.
Ну так выкладывайте свой демпфер, а мы оценим, на сколько Вы сложны душой. :D
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:21
СообщениеДобавлено: 06-05, 16:54
Valvol, здесь модель: https://files.dp.ua/ykmDK пжл. посмотрите.
Пробовал менять D и dt. При переключении очень большие сквозные токи и, как следствие, большая мощность, выделяющаяся на ключах (десятки, сотни кВт).
Что не так в модели, почему лыжи не едут?
Много чего перепробовал, задавая разные значения заполнения, "мёртвого" времени, напряжения питания, использовал разные модели ключей и т.д. Сквозняки исчезают, но вылазят большие потери при переключении. Динамическая мощность, выделяющаяся на ключах, доходит до десятков кВт. Если сквозняки, мне более-менее понятно как убрать, то с динамической мощностью не совсем. Кроме RC-цепочек, RCD-снабберов и мультигираторного снаббера, которые использовал ранее при ваянии варилок, ничего другого не знаю. Помнится, что давным-давно читал вашу статью по ЭРСТ и там, вроде как, видал снаббер на основе трансформатора и диода, возвращающего энергию в источник питания. Желателен пинок в нужном направлении по снабберам/демферам, которые можно было бы использовать в данной схемотехнике силовой части.
В модели присутствует таймер, но он отключен. В реале собираюсь использовать UC3843, НСРL3180. Для дросселей есть сердечники RM10, RM12, RM14 и кольца с т.н. распределённым зазором. Что лучше использовать (?) или нужно что-то другое?
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:48
Именно поэтому я приводил подборку моделей преобразователей, не требующих точного согласования временных характеристик управляющих импульсов, которого в реальности просто невозможно достигнуть. В предлагаемых преобразователях каналы для положительной и отрицательной полуволн переменного напряжения разделены, что позволяет использовать в них решения отработанные для DC-DC преобразователей. Там же приводится ссылка на статью с описанием различных снабберов вклчения и выключения, которые можно попытаться использовать в данном случае.
Пока нет рабочей модели, с этим можно повременить.
У меня есть и 2-я книга В.И.Мелешина "Управление транзисторными преобразователями энергии". Кое-что нашёл по теме. Надо будет более внимательней прочесть.
Хорошая книга. Но, к сожалению, в данном случае она практически бесполезна.
СообщениеДобавлено: 07-05, 10:45
...Там же приводится ссылка на статью с описанием различных снабберов вклчения и выключения, которые можно попытаться использовать в данном случае.
Вот ведь, говорила мама - учись сынок... Учился, но к забугорному относился... Да и времена были другие, преподы по забугорному особо и не спрашивали, и пальчиком не грозили.
Так понял, что для понижающего подойдёт схема на стр. 100 из статьи.
Пока отрабатываю схемотехнику в симуляторе на простых DC-DC преобразователях.
При некоторых значениях данных в модели наблюдаются колебания с частотой от 300 до 1000Гц. Связываю это с частотой резонанса L2C2.
https://files.dp.ua/Y6QTPkEZm
СообщениеДобавлено: 07-05, 13:59
Частота резонанса L2C2 5кГц.
