Текущее время: 17-09, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 28-04, 12:44
Всем привет !
Такое дело - собираешь ибп, все работает, тесты проходит, кз итд итп
отключаем на сутки, включаем - бах сгорает ключ, хотя перед этим неделю в непрерывном тесте работал.
Вопрос как эмулировать такую ситуацию, если
пинцетом разрядить (закоротить на 5 сек) все кондеры в плате
это будет эквиалент отключению на сутки ?
Тк чтобы выявить проблему надо как то ускорить процесс )
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 28-04, 16:14
А при чем электролиты, если аппарат не боиться КЗ?
Внимательно поизучайте, что там твориться во время старта.
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:39
Сгорает только после отстаивания на сутки, если бп запустился раз день спалить его не удалось ничем в этот день даже если сто раз перезапускать при разных условиях.(это автомат делает)
Электролиты потому что только в них что то может запомнится.
Те испытывается так - запускается, подается переменная нагрузка, затем кз под нагрузкой два раза, нагрузка снимается, опять кз и выключается, потом все тоже самое через пять минут,
тестируется сутками все нормально, потом сутки постоял и при первом включении сгорает )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:52
whale писал(а):
...тестируется сутками все нормально, потом сутки постоял и при первом включении сгорает )
Транзисторы сгорают отчего-то. Вот это что-то и ищите. А вместо выходных электролитов вообще можно перемычку поставить.
СообщениеДобавлено: 29-04, 08:20
ИМХО, эмулировать стоит не ситуацию, а потестить в симуляторе режимы работы полупроводов при включении. Чтобы заценить, а не выходят ли их параметры из ОБР, рекомендованной производителем. То же самое можно сделать и с пом. осцилла, при включении приборчика через лампочку, с записью токов-напряжений.
Короче, включать надо частым дрыгом и хороший "хомут" себя непременно проявит. :D
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:58
Да куда уж чаще включать,(за сутки 288 раз включает ) а симулятор тут ничего не даст, по нему все а ажуре.
Может какие нить заряды в полупроводниках накапливаются а потом в течении суток рассасываются ?
Тут вопрос не в том почему сгорает а в том как и почему время отключения влияет на бп .
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:40
Это не цифира. Когда петушок клевал, то и по 60 раз в минуту приходилось "клацать", во времена отсутствия цифирных пишущих осликов. Однако, рукопашное дрыгание позволило, в конце с концами, подловить момент насыщения сердечника силового транса в резонансном питальнике от которого и умирали ключики. А бывало, что в течение недели не случалось ни единого бздыка.
Так что поинтересуйтесь судьбинушкой процесса перемагничивания СТ как при включении, так и при выключении изделия. Ну, типа, на предмет статистики того, в каком положении остаётся намагниченность сердечника СТ при выключении и в какую сторону происходит перемагничивание при включении, игнорируя всякие мягкопусковые примочки.
А симулятор, при известной доли фантазийности, позволит вам потестить самые экзотические случаи работы без дрыгания включалки. Главное, иметь плодотворную дебютную идею. :D
З.Ы. Кстати, бывает полезно поинтересоваться и записать, как ведёт себя питающая сеть в течение рабочего дня, буде в изделии не стоит сетевой суперпупер фильтр-ограничитель.
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:50
Это идея может с трансом что то не так, действительно от простоя размагничивался ?
Может это как то повлиять на насыщение транса при включении ?
На входе ибп стоит два ограничителя напряжения так что не от бросков сети.
Кстати, как определить состояние намагничености транса после выключения ? датчик холла какой нить в транс внедрить ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:04
А как-то гарантированно размагнитить сердечник при выключении источника можно?
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:20
Я попробовал тут померить остаточную намагниченость методом измерения
индуктивности обмоток, изменяя полярность измерения, по моему
намагниченности транса практически не остается так что эта теория
наверно ложна.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:42
наверно ложна.
но вероятность такая есть, вот статья на эту тему по ТТ:
https://dfiles.ru/files/b42yvmgsu
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:08
Там трансформаторы тока на торе а у меня с зазором.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:24
Valvol, Вы не подскажете как в модели нелинейной индуктивности задать начальным условием определенную остаточную намагниченность?
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:27
да, пожалуй вероятность остаточной намагниченности становится маленькой, но лучше проверить в модели для надежности.
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:54
Я не мудрствуя лукаво немного понизил макс частоту, увеличил зазор, уменьшил макс ток и ускорил чуток ос на кз, пока третий день все не горит )
хочу все знать
