Текущее время: 17-09, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дежурного БП на UC3843
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:31
БП классика на UC3843, нет запуска. От внешнего БП ШИМ работает, при подаче 310В на сервисный разъем - тишина. Схема прилагается. Изображение
Прозвонка показала отсутствие соединения резисторов R36 и R39 с +310В. Запаял перемычку и заработало. Следов ремонта и сгорания не обнаружил, кроме выгоревшего плюсового гнезда. Как работало до этого??? Или я чего-то не знаю из новых китайских технологий?
СообщениеДобавлено: 29-04, 12:34
Скорее всего где-то металлизация нарушилась,
А резистор мощный чего откинули? Через него ведь наверно идёт +300 на БП
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:04
Это резистор снаббера R39, выпаивал для исключения ошибки. Дорожка этого резистора и R36 никуда не подключена. На фото видно что выпаянный вывод соединен с R36. Может там перемычка внутри платы?
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:49
А под трансформатором?
СообщениеДобавлено: 29-04, 15:59
Душман 83
Вот читабельная схема:
https://files.dp.ua/2aVkBRUxTD
R39 в паре с C17 и D15 - это снаббер. Без него дежурку лучше не включать.
R36, R37 - это запуск дежурки при включении аппарата от напряжения +310В. Именно момент включения.
D16 - это "подхват" Ucc (ножка 7 ШИМа 3843) от обмотки трансформатора.
И это еще не все, что может влиять на НЕ правильную работу (не работу вообще) дежурки.
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:29
s237 спасибо за схему. После выкладывания нашел и у себя читабельную схему. На моей плате R36 и R39 соединены только между собой, и запитка ШИМ идет через D5, R39, R36, R37. R36 и R37 заменил, на плате звонились неуверенно, сейчас один из выпаянных в обрыве. Запаял 4-ре последовательно 43 кОм, другого варианта нет. Собрал аппарат работает.
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:54
Что то я в схеме не нашел D5.
Возможно это D15?
В таком случае D15, R39 и С17 не участвуют в питании ШИМ. Это снаббер.
Запитка ШИМа - это R36, R37 и D16.
Об этом я писал чуть раньше.
Расписал назначение этих деталей.
Но если аппарат заработал, то примите поздравления.
СообщениеДобавлено: 30-04, 04:58
Недопечатал 1, правильно D15. :blush:
