Текущее время: 19-09, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 21-05, 15:51
valvol, думаете ли Вы включить новые главы во второе издание книги, ессно, если надумаете? Например, про регенеративный снаббер, про защиту силовой части инвертора от насыщения сердечника силового транса и т.п. Или на это требуется согласие форумчан, принимавших активное участие в создании сих "примочек"?
А насчёт опечаток и грам. ошибок, ИМХО, соглашусь с Трибуном - важна суть. Это не лит. сочинение и не газетная аль журнальная статья, рассказывающая о гламуре и всякой разной светской хрени.
Кому интересно и хочется познать найдёт инфу по вопросу в другом источнике и сравнит, если возникли сомнения.
СообщениеДобавлено: 21-05, 16:18
Разумеется, хочется учесть пожелания читателей и сделать книгу более полезной!
ИМХО эти вопросы выходят за рамки только сварочных источников. Я тут собираю материалы на нечто такое. Основное направления - борьба с насыщением, реалистичное моделирование обычных и интегрированных магнитных компонентов. Буду использовать только собственный материал. Если же возникнет необходимость использования материалов форумчан, то, разумеется, только с их личного согласия.
СообщениеДобавлено: 21-05, 17:27
Что касается "идиотских" вопросов, то не стоит бояться их задавать. Во-первых именно на подобные вопросы форумчане наиболее активно откликаются.
(м-м-м... ну оч. тонкий креатиф.. :D )
СообщениеДобавлено: 21-05, 22:32
гостьНу язва... :lol:
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:20
гостьНу язва...
Юмористы! :D
СообщениеДобавлено: 29-07, 00:08
Чтобы не плодить тем в форуме попробую сюда написать вопрос может автор ответит. Вопрос касается одной схемы из книги - а именно схемы подпиточного тока для полуавтомата из конденсатора дросселя и двух диодов. так вот на какой ток берутся эти 2 диода для подпитки.
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:16
стр.123
Подойдут диоды на 25А или более мощные. Из отечественных это может быть что-то типа Д112-25 (или Д122-32). Диоды необходимо посадить на их стандартные радиаторы.
СообщениеДобавлено: 29-07, 23:51
Ага спасибо подпиточные диоды я установил на радиаторах основного моста диод(В200 и штатный радиатор к нему) аноды все равно у них общие а радиатор большой и обдувается.Еще вопрос какой обычно применяется немагнитный зазор для стержневых магнитопроводов к сожалению сердечника описываемомго в книге у меня не нашлось использовал сердечник от стержневого трансформатора ТС250 с сечением Sc=4,5cм площадью окна So= 16мм ну и габаритом 72см намотал 70витков проволки 1,9мм меньший размер дросселя буду компенсировать большей емкостью, какой лучше сделать магнитный зазор для него.
СообщениеДобавлено: 30-07, 08:08
Расчётный полный зазор б=1.8мм. Так как в магнитопроводе имеется два физических зазора, то в каждый нужно положить немагнитную прокладку толщиной 0.9-1мм.
Емкость можно не увеличивать, должно хватить той, что есть.
Обмоточный провод правда тонковат.
СообщениеДобавлено: 02-11, 17:47
Спешу сообщить, что сейчас готовится к изданию моя книга, которая уже целиком и полностью посвящена этой прекрасной программе.
valvol, надеюсь она будет в цвете? ;)
СообщениеДобавлено: 10-11, 22:30
По поводу моделей из книги.
Сегодня Марина начала смотреть модель двухтранзисторного прямоходового преобразователя - не работает, не находит моделей диодов 15ETH06 и 80EBU02. Оказалось, что эти диоды почему-то исключены из стандартной библиотеки. Посмотрели - в версии 2.24v (июль 2008 г) они есть, а в 2.25d и выше - уже нет.
Для нас это не проблема - все версии периодически сбрасываются в архив и оттуда всегда можно взять недостающие модели, а у тех, что только скачал SwCAD могут быть трудности. Неплохо бы используемые в книге модели компонентов где-нибудь отдельно выложить.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 10-11, 22:56
Aml, я пробовал эту модель и она у меня работает, хотя диодов 15ЕТН06 в библиотеке тоже не нашёл (SwCADIV). Кстати, в третьей версии их тоже небыло. 80EBU02 не искал, подумал работает, ну и фиг с ним. С ижбетами тоже самое. Об этом на форуме постил. Но, как написАно в книге, если в библиотеке отсутствует какой-либо компонент, то прога устанавливает по умолчанию лучший. Понял так, может не прав :blush:
поддерживаю :good:
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:02
Спасибо за информацию! В ближайшее время выложу здесь, а также на сайте редакции НиТ.
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:46
Сегодня попробовал поставить LTspice IV и понял в чём дело - этих моделей и небыло в SwCAD, они находятся в библиотеке EXTRA.
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:03
valvol, LTspice IV и, в том числе и EXTRA, я установил в свою "железяку" уж дня 4-5 назад, почти сразу же после Вашего сообщения о появлении новой версии. Об этом постил на форуме. Я в основном пользуюсь моделями Multikа, а также пробую Ваши из книги. Но некоторых моделей компонентов, которые указаны у Вас в книге и моделях Multikа в настоящей EXTRA нет, а скачал я её в один день с LTspice IV. Осознаю, что новичок в этом деле, но Вы проверьте сами.
valvol, ещё раз хочу Вас поблагодарить за модель HCPL3180 :frends:
