Текущее время: 17-09, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть схемка 12->24v 15A
СообщениеДобавлено: 04-05, 23:00
Как то так ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-05, 09:02
Как-то так
СообщениеДобавлено: 05-05, 20:54
whale писал(а):
Как то так ?
пару месяцев назад собирал чопперный преобразователь с таким же расположением 2-х транзисторов и микросхемы, правда шунт состоял из 4-х параллельных резисторов, и схема не пошла. срабатывала защита по току и на номинальный ток чоппер не выходил. долгий кропотливый анализ и эксперименты с резисторами шунта дал результат, мешал ближний к микросхеме транзистор, что-то генерил видимо, убрал его и все заработало как положено. для себя решил не ставить транзисторы слишком близко к микросхеме, если у Вас все получится напишите здесь, буду искать у себя ошибку.
СообщениеДобавлено: 05-05, 21:06
Надо было заэкранировать микросхему фольгой )
Я уже все спаял хвала богам лазерно-утюжной технологии, скоро буду пускать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-05, 21:34
микросхему закрывал полигонами с обоих сторон, не помогло, позже понял ошибку и в полигонах,
я использовал фоторезист, получается пожалуй лучше, но дорожек меньше 1 мм стараюсь не делать.
СообщениеДобавлено: 06-05, 00:14
Надо было ей ящичек сделать из меди )
У меня вроде запустилось не без потерь правда, звон пропал, завтра ключей накуплю продолжим. ;)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-05, 10:57
Это вы о схеме с поста 02-05, 20:09 ?
Тогда у меня пара вопросов:
- в цепи ОС по току резистор 10 кОм ?! Это же очень много. И какой ёмкости там кондёр?
- зачем здесь мастрячить дорогую микруху, когда UC3843 прекрасно работает? Если вам не нравиться напряжение 1 вольт на токовом входе - поставьте резистор между 8 и 3 ногой УЦ-шки, чтоб на 3 ноге было примерно 0,7 вольта. Порог срабатывания схемы будет около 0,3 вольт. Кстати, резистор может быть и переменный, для регулировки тока.
Если интересно, могу в компе старые схемы поискать.
СообщениеДобавлено: 06-05, 17:10
Про ящичек это к предыдущему посту.
Резистор в плате на ос по току стоит 1к +100пф
MAX773 просто валялись без дела, покупать я их конечно не будут )
Вот 1/3 мощности (140ватт) на одном ключе, вроде нормалек,
что скажет общественность, наращивать мощу ? )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-05, 19:33
205 ватт
по моему дроссель уже в насыщение входит ?
(желтые - сигнал с шунта)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:24
Короче с одним ключем irf1404 более-менее работает но явно перегревается даже с активным охлаждением,
пара ключей без вариантов дохнет почти сразу.
Остается искать монстроидальный транзистор в то247
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-05, 00:58
whale писал(а):
205 ватт
А что кажет верний луч? Для 205 Вт сигнал с шунта какой-то ужастный. Абсолютно не проглядывается пилообразная составляющая. Не видно где нулевые уровни. Где схема с указанными величинами компонентов?
СообщениеДобавлено: 07-05, 07:17
whale писал(а):
205 ватт
Да никак на насыщение не похоже, белеберда какая-то.
А ещё похоже, что защита по току не срабатывает.
Без схемы, и картинок - разговор получается путанный.
Для примера схема которую делал. (не много из другой оперы, но похожа)
Шунты из MF2, Работала с одним транзистором и с двумя. Проблем не было. Надо только землю нормально развести. (эмиттерный повторитель не обязателен, ОС по напряжению можно и без оптопары сделать)
Кстати, подсел на "ленивый" вариант разводки земли. Рисунок делаю только для верхнего слоя, монтаж SMD, нихний слой не травится и является землёй, с верхним соединяется перемычками. Для простых схем - очень удобно.
СообщениеДобавлено: 07-05, 15:39
Ток на шунте сейчас (заменил дроссель )
шунт 0,0125 итого макс ток 48а,
ток на выходе 12.8а
напряжение 20,5в
irf1404 на радиаторе без прокладки нагревается до "палец обжигает" за 5 сек,
в паре сгорают.
Думаю вариант один - искать мощный транзистор или ставить баян из дубовых медленных.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 07-05, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-05, 15:40
Тотк2 писал(а):
Хорошая схема, наверняка кому то пригодится.
Схему рисовал в первом посте, главное силовая часть остальное ерунда.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-05, 09:37
ток на выходе 12.8а
напряжение 20,5в
в паре сгорают.
в статике для IRF1404 R=0.004 ом, если подсчитать мощность выделяемую на одном транзисторе: 48*48*0.004=9ватт, прилично.
можете выложить осциллограмы открытия/закрытия транзистора?
