Текущее время: 17-09, 22:35
 Заголовок сообщения: кедр 220f .
СообщениеДобавлено: 24-05, 12:02
Принесли в ремонт кедр 220f . Со слов хозяина , варил в дождь :wacko: говорит, что то при работе громко хлопнуло. При вскрытии выяснил , что от попадания влаги хлопнул блок питания . Да так хлопнул , что до кучи сильно обгорела плата управления
они расположены одна над другой. Вообщем плату блока питания восстановил , а плату управления поставил от кедра 180f. Хоть и написано в руководстве по ремонту кедра , что платы управления кедра 220 и 180 отличаются , я при сравнении не увидел вообще ни каких отличий. Теперь ситуация в следующем , максимальный ток стал 160а напряжение хол хода 58в. Сравнивал выходные токи на новых 220 и 180ом аппаратах , на кедре 220f макс ток 180а , на кедре 180f 160а. То есть заменой платы управления , кедр 220f превратился в кедр 180f . У меня вопрос , на плате управления есть подстроечный резистор , может кто нибудь подсказать для чего он там , за что отвечает , я так подозреваю ,что все отличие плат управления этих двух аппаратах в настройке параметров работы микросхемы CA3140. На схеме этот продстроечник висит на 1и 5 ноге . Вобщем надо как то добавить ампер на выходе.
 Заголовок сообщения: Re: кедр 220f .
СообщениеДобавлено: 24-05, 13:28
160А даже для четвёрки хватит, Может так оставить?
СообщениеДобавлено: 24-05, 13:44
Хз . поджиг какой то не уверенный . Приходится регулятор сильно выкручивать. Сравнивал с новым 220f , новый пободрее поджигает. А этот сейчас поджигает так же не внятно как новый 180f.
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:08
Парни, есть у кого какие идеи для чего крутилка та на плате управления и как добавить тока на выходе . Я на восстановления блока питания потратил почти целый день , не охота как то еще весь аппарат уложить.
Восстановить старую плату управления вообще не вариант , дорожек почти не осталось.
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:16
А номиналы хотя бы резюков тоже не сравнить, может что-то и проясниться
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:45
Плата сильно пострадала снизу со стороны дорожек , в районе микросхемы sg3525 почти на сквозь прогорела , со стороны деталей почти целая, номиналы резисторов читаются . Сравнивал две платы между собой , различий ,что по резисторам , что по другим деталям не увидел. Единственное отличие на плате 180 запаян резистор r11 , на плате 220 его нет.
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:26
можно по дорожкам примерно определить к чему он идёт, критично ли его отсутствие и попробовать его выпаять
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:35
Сейчас посмотрел по схеме , этот r11 должен стоять после диодов выпрямителя трансформатора тока. Наводит на некоторую мысль. На плате 180 он есть , на плате 220 , нет.
https://imageup.ru/img88/3610262/1111.jpg.html
СообщениеДобавлено: 25-05, 00:21
R11 22 ома.
СообщениеДобавлено: 25-05, 00:31
meta писал(а):
для чего крутилка
двигает весь диапазон регулировки тока либо вверх либо вниз .
СообщениеДобавлено: 25-05, 01:02
по идее наличие лишнего нагрузочного резистора для ТТ должно увеличивать ток, а отсутствие уменьшать
СообщениеДобавлено: 26-05, 01:46
Парни, большое спасибо за подсказки , отстроил аппарат , правда не знаю на сколько его хватит, хозяин аппарата раздолбай конкретный.
