Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25-06, 19:14
Чего это у вас за принцип такой с дядькой?
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:47
ммм Вы не правы.
Нужно не о частоте думать, а о скважности импульсов при изменении оной. Так 44/45 при большом потреблении будут тужиться из последних сил и перекачивать ток в ключ, чтобы на вдвое более низкой частоте обеспечить выходное напряжение ценой повышенных пульсаций. При этом можно запросто улететь в насыщение сердечника.
Аналогично 42/43 на минимальной нагрузке(вместо 44/45) не могут ужать длительность импульсов до необходимо малой величины из-за вдвое большей частоты повторения импульсов. Из-за ОС начнутся пропуски тактов, схема переходит в пакетный режим работы опять таки с большими пульсациями.
Замена между собой этих пар крайне нежелательна в схемах с изменяющимся потреблением по выходу. Если уж заменить приходится, то нужно сыграть частотой поближе к исходной топологии сердечника СТ. Нужно исходитьиз того, что при поцикловке ни одна из этих мс не работает с Кзап более 50%. Просто мс универсальные- их можно применять и в бустерах, и в чоперах- а там Кзап бывает и повыше 50%.
Это проверялось многократно на факсах и ЭЛТ мониторах, а также разной мелочевке. Все должно быть четко привязано к потребляемым мощностям и индукции сердечника. :D
СообщениеДобавлено: 25-06, 20:49
бп на 3843 и 200 12 12 22
бп на 2845 и 200 16 16 33
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:13
Спасибо, vasa. Всё логично. В том числе, и соотношение витков вторички с типом ИМС ШИМ.
Опять же, если кто попутает случайно типы ИМС под разные трансы, то особого ничего не случится в работе вспомогательного источника. Мощность там фактически стабильная, а пульсации на электролитах по питанию при работе сварочного инвертора не настолько будут влиять на работу источника, тем более там есть защиты в БУ от не нормального питания микросхем ( насколько помню ).
Всё - ИМХО.
Но, по-хорошему, надо проверять при понижении питания работоспособность вспомогательного источника, если что-то мутится с подменами микросхем или с трансами.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:20
спорить не буду, так как по большому счету вы все правы, хотя если посмотреть с другой стороны,- количество энергии запасается в зазоре обратнохода, и все что запаслось должно отдаться или в нагрузку, или на банку. но так как это не мост, и не фиксер, то только в нагрузку. зазоры одинаковые так как сердешные одинаковые, количество витков первички тоже одинаковое(поэтому насыщение не грозит), поэтому ,....- не думаю что всё так сурьёзно.
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:14
ммм, поддержу Вас в том, что аргументы об якобы насыщении магнитопровода при изменении режима - не сильно весомые, т.к. индуктивность 200 витков даже без магнитопровода буде более 100 мкГн, посему связке 384х-Ключ эта индуктивность безвредна в любом состоянии магнитопровода, когда он феррит или когда он древесина - побоку.
З.Ы. Позвольте, Вас немного поправлю, энергия обратнохода заключена в магнитопроводе выполненном с зазором, а не в зазоре как таковом.
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:45
Alex Thorn Абсолютно верно, но для лучшего понимания массами(не вдаваясь в теорию) , величина энергии запасённая в магнитопроводе пропорциональна зазору, т.е. чем больше зазор,- тем больше запасенной энерхии, или для упрощения понимания (о чём идёт речь), энергия запасённая в зазоре.
Но это как-бы доморощённый сленг и на скорость не влияет :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:27
А все таки как прально (я чет-то призадумался, смуту посеял Алекс в моцке моём)
Alex Thorn писал(а):
.... энергия обратнохода заключена в магнитопроводе выполненном с зазором, а не в зазоре как таковом.
или все таки энергии накапливается в магнитном потоке внутри воздушного зазора, или другими словами в зазоре. :blush:
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:40
ммм писал(а):
.... (я чет-то призадумался, смуту посеял Алекс в моцке моём)
Не сеял я эту смуту в Вашем моцке, она там всегда была всилу уё.....щности изложения этого момента в литературе. Наличие зазора приводит к возникновению так называемого "размагничивающего" поля, различного кстати для сердечников отличной друг от друга определённой геометрии и с разным расположением зазора ( зазоров ) относительно обмотки в том числе, которое в свою очередь "изменяет" результирующие свойства ( если можно так выразиться ) магнитопровода, как бы в процессе роста индукции размагничивает пытающийся намагничиваться материал ( феррит ). Поэтому все нормальные вменяемые трансы для ОХП - результат компромисса, борьба за энергию, равновесие снижающейся индуктивности при возможности увеличить рабочий ток в индукторе ( из-за изменения свойств магнитопровода при наличии зазора ).
Для возможной критики , подчёркиваю - всё ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:54
да... захожу в дебри своего сомнения, или все таки ГДЕ заключена енергия в зазоре магнитного потока, или
зы
без пузыря и не разобраться :drinks:, хотя,.... какая разница, хде она там заключена. Я знаю. Нужно провести голосование и простым большинством.... :lol: , как в демократическом государстве, правда оно уже к
помогите опознать микросхему U1 ELITECH АИС 200СА
отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 30-06, 04:43
Спасибо спецам за очень интересную теоретическую часть вопроса! Отдельное спасибо vasa за наглядный пример с трансом! :frends:
Выходит, что 45-ой место в этом аппарате прописано.
Пока нормально работает на 42-ой микрухе. Немного греется транс, три по 100 КОм резистора с 310V питания ШИМ и первички, которые по 2-5W, а также транзисторы в первичке/вторичке. Не знаю, есть ли смысл радиатор вешать на транзюк в первичке или это его нормальный режим работы здесь?
Воткну попозже 45-ую, посмотрю, как оно поедет, а то настораживает, почему второй раз в этом же месте "рвётся"))
Если, грубо говоря, "на скорость не влияет", то интересно, чего же они мудрят тогда с этим трансом и впихиванием 45-ой?
Снижение себестоимости? Увеличение ПВ? Проблемы с поставщиками?
Чего мудрить? Делали бы по классической схеме и не осложняли жизнь нам тут. Да и вообще, при таком количестве близнецов, весь ремонт уже должен сводиться к продувке пыли ИМХО. :D
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:31
Добрый вечер.Эпитех АИС-200СА,трёхэтажка.На выходе 8в на хх.Нет никаких всплесков напряжения,ни при вкл.,ни при касании эпектродом.Аппарат явно находится в режиме VRD.Импульсы 35кГц на затворах и напряжение 76 в. на выходе появляются при откидывании разъёма из двух проводов,идущих с выходных гнёзд на верхнюю плату.При касании электродом дуга неустойчива.Аппарат без токового шунта на выходе.Прошу помощи зала.
СообщениеДобавлено: 25-07, 11:00
Могу посоветовать проверить работу цепи контроля выходного напряжения (R17, R18, Z1)
СообщениеДобавлено: 09-05, 13:10
Напряжение на выходе 70-80В,при касании электрода происходит дуга с последующим залипанием электрода..в низковольтный режим(vrd) не входит.заменил операционники(2tl084,lm324,lm358),заменил 12v стабилитрон на вертикальной плате,проверил регуляторы,тумблеры,проверил реле,и биполярные транзисторы.Нужна схема или же дать направление куда копать..схема в принципе стандартная с другими,но из\за наличия vrd и liftarc есть изменения...
СообщениеДобавлено: 25-05, 18:29
Всем привет, аппарат элитеч аис 200са, нет тока на выходе, сам аппарат запускается, напряжение на выходных клеммах 8В, поджига нет.
Шима с платы управления нет. подкидывал рабочую ПУ - ноль эмоций, на 3 ноге, которая идёт на 1 ногу 3846 нет положенных 2,5В. А на второй ноге 5,1В есть.
Пользовался всем известной "цветной" схемой. Вместо LM358 по схеме на плате стоит TL084.
На оптопару приходит 1,6В а на ее выходе 35мВ.
схема: https://sun1-92.userapi.com/GZhHLprA34e ... uj-5xA.jpg
Помогите добиться открытия шима
