Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 25-05, 19:04
Так там делитель два резистора по 10к.5 вольт пополам и получаем 2.5 вольта и идет на оптрон.Если оптрон открыт то не будет 2.5 вольт на 3 ноге пу.
СообщениеДобавлено: 26-05, 09:28
То есть в "нормальном" состоянии оптрон должен быть закрыт? Какое в таком случае напряжение должно приходить на светодиод оптопары?
СообщениеДобавлено: 26-05, 12:27
По схеме же видно что если оптрон открыт то 2.5 вольта через диод будет на земле -.А на оптрон приходит 2 сигнала один с разъема Р3 и другой с операционника.Я не помню какое напряжение должно быть на оптроне .Можно снять разъем и посмотреть напряжение.
СообщениеДобавлено: 26-05, 15:48
Замеряю напряжение относительно 12 ноги Шима до резистора R16 - 5вольт есть, после него - уже нет( всего 370мВ). выпаивал его - 10кОм соответствует. Ничё не понимаю. даже, если отпаять оптопару - как бы сэмулировав, что она закрыта - на площадках её выводов также 370мВольт.
https://sun1-18.userapi.com/yYqCAf_F4PW ... Jx4BQg.jpg
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:19
Решено! В цепи входа стабилизатора кто-то поставил два резистора в параллель на 220Ом. Из-за этого, видимо, была просадка напруги в схему. Заменил на 22Ома и шим попёр! Спасибо тем, кто откликнулся. Всем удачи в ремонтах и изысканиях.
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:40
Новая проблема появилась. Нет поджига. залипает электрод постоянно, независимо от режима и от положения регулятора тока, но ток есть и при попытке поджига это чувствуется.
Подскажите что отвечает за поджиг в этих трёхэтажках?
СообщениеДобавлено: 27-05, 11:38
Здравствуйте Excite.Посмотрите делитель по 1 ноге 3846 R16 и R15 и кандер C13,если на 2 ноге 3846 есть 5 вольт,то этот делитель должен зделать 2.5 вольт на 1 ноге 3846
СообщениеДобавлено: 27-08, 11:49
ВСем добрый день. Помогите опознать номиналы сопротивлений.
Бахнула дежурка, вылетел транзистор, шимка, подгорел кондёр 100Мкф, и два параллельно включённых резистора: R67 и R66. сплавились в кашу.
фотка после очистки: https://sun9-31.userapi.com/l1_ARSvUI6Q ... hZsAUk.jpg
Собственно и схемы не нашёл.
Фотки аппарата:
https://sun9-51.userapi.com/pY9WnCAJXvl ... xaZSD0.jpg
https://sun9-61.userapi.com/MQLuJ7skXk_ ... XLDAnI.jpg
https://sun9-58.userapi.com/ksVgFc7r0Hs ... G-BUDY.jpg
Фотка платы с шимкой:
https://sun9-3.userapi.com/qGe-kZYmuHGg ... JsP6UE.jpg
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:17
Класическая схема дежурки. Два резистора по 2.2 ом в истоке полевика и на минус.По дорожкам видно хорошо.
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:31
Благодарю
