Текущее время: 17-09, 22:39
 Заголовок сообщения: Проблема с Ресанта SH49
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:22
Возникла проблема с этим аппаратом (SH49)
Схема есть на SH46-47,она подходит,но,видимо,каким-то элементом отличается от вышеуказанной
Проблема заключается в следующем:нет самозапуска,при кратковременном замыкании транзистрора оптопары
3IS1 аппарат запускается и устойчиво работает,при кратковременном замыкании б-э транзистора 2Q3 тоже запускается (под "запускается" я имею ввиду появление ШИМ и работу ключей с,соответственно,появлением сварочного напряжения).2Q3 ,3845,LM324(хотя по схеме она ни при делах),-заменил на новые.Пытался отсрочить открывание 2Q3 подключением доп.емкости 4.7 мкф(от фонаря),-не помогло.Соответственно стабилитроны,что относятся к этому фрагменту схемы,тоже поменял.Воюю 3й день,но "воз" не двигается.
Может кто подскажет дельную мысль? :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ресанта SH49
СообщениеДобавлено: 03-06, 01:08
Проверить детали обвязки оптрона, как по стороне выхода силы,так и по стороне его транзистора.
Если там всё заменено и исправно,то менять оптрон. :scout:
СообщениеДобавлено: 03-06, 07:55
Это все происходит с уже заменяным оптроном и проверенными деталями обвязки.Поставил 47 мкф параллельно
1С22,запускаться стал,но теперь повторное включение возможно только после полного разряда этого кондера,что не есть гуд.Это уже изменение схемы,и тоже не здорово,причина не найдена.Есть подозрение,
что м/с 3845 слишком медленно заводится,не успевает за сработкой 2U2A LM324. По идее диод 1D9 должен обеспечивать питание модуля шим раньше,чем запустится дежурка 15vdc,а 2U2A должна чуток позже,чем запустится шим,отреагировать на сигнал на ноге "G" модуля ШИМ. Продолжаю чесать репу.. :SHABLON_padonak_05:
СообщениеДобавлено: 04-06, 17:16
Вот схема на SH50.Как видно,от проблемного узла они вроде бы избавились,я переделал на этот вариант,но проблема с запуском осталась,только авария теперь опережает запуск шим по этой новой 8R33,8D9 цепи.
При разрыве этой цепочки шим возбуждается.При включении сигнал аварии(желтый светодиод) горит секунды полторы.Поставил для задержки затыкания 3845 кондер параллельно 8С6 на 220 мкф(по расчету должен был дать более2х секунд задержки отключения)-не помогло...Блин,что еще придумать? Ну не переделывать же всю схему?! :wacko:
СообщениеДобавлено: 05-06, 10:03
Что было изначально с аппаратом?Зачем,"... 3845,LM324(хотя по схеме она ни при делах),-заменил на новые..".При замене UC3845 от другого производителя так и будет,потому как напряжение запуска на первой ноге занижено.А что бы этого не происходило необходимо делать доработку,поднять напряжение на 1pin 3845 включением доп.диода(ов).Почитать об этом можно по ссылке ,тема от electrodroid 19-08-2019, 12:54 topic1474-225.html
СообщениеДобавлено: 06-06, 18:16
Спасибо за информацию,для меня стало откровением,что характеристики,в данном случае UC3845,зависят от производителя.Когда я все,что можно,позаменял и это не помогло,возникла мысль,что есть разброс по быстродействию,из-за чего я попытался использовать(безрезультатно)емкости.В конце концов я вообще выкинул этот чертов транзистор и отдал хозяину..К сожалению,ваша ценная инфа дошла до меня слишком поздно,но теперь я вооружен знанием! :live-01:
